Страница 3 из 5
Re: две 18650, питание шим на TL494 от 5вольт.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 20:50:57
vlasovzloy
Безаватарный у него питание 4 вольта, хули ты ему на 8 схему даешь?
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:01:32
Килиманджаро
У него две последовательных литиевых банки, минимальное напряжение на них двух будет 5 вольт, вот я ему и дал схему при входном от 5 (минимал) до 8 вольт (номинал).
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:17:55
rhouland4
двухтактничек на 494 интересно как со стабильностью.
ну, для тех, у кого мишка с балалаикой слух повредила, повторяю - у меня же евросоюз,
я нашел несколько tl499acp
но как с двумя сделать разнополярку?
или отсоеденить мне аккумуляторы и каждую tl499acp питать отдельно..
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:20:34
electroget
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491921#p4491921"]но как с двумя сделать разнополярку?..[/uquote]
Две микросхемы, два трансформатора и два выпрямителя.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:23:38
Килиманджаро
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491921#p4491921"]двухтактничек на 494 интересно как со стабильностью.
или отсоеденить мне аккумуляторы и каждую tl499acp питать отдельно..[/uquote]
Я же вам нарисовал с выходом двухполярным +15 в, общий провод, и -15 в. Относительно общего провода у вас + 15 вольт, и - 15 вольт.
Вход - два последовательных 18650.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:26:00
rhouland4
я сомневаюсь в стабильности если так напрямую 494.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:31:30
Килиманджаро
Что есть напрямую а что есть накривую? В 494 на выходе стоят обычные биполярные транзисторы. Если сомневаешься то городи дальше огород.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
У тебя той мощности с гулькин хрен, 3 ватта всего потребляется если загрузка по обоим 15 вольтовым выходам по 100 ма. Хер той мощности.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:35:14
>TEHb<
rhouland4 писал(а):так напрямую 494.
Запросто можно ещё транзисторами подпереть.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:36:30
Телекот
Килиманджаро писал(а):Вот тебе двухтактничек на 494 набросал со стабилизацией и резонансным запуском.
Ты ка всегда в своём репертуаре. твоя схема даст ±15в 100мА по каждому каналу, если ключ ТЛки может выдержать 200мА на первичной стороне? Прежде чем что то предлагать не поленись выполнять простейшие математические операции. Там больше ампера надо.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 21:49:02
Килиманджаро
Ага, возьми еще 10 ампер, будет еще лучше чтобы потреблять 30 ватт при 3 ваттах нагрузки))))
200 ма у 494 это номинальный постоянный ток на каждый выход. Здесь выходы работают со скважностью 2.
А лучше посмотри графики насыщения ее выходных транзисторов, там и увидишь до какого тока она способна.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 22:00:47
vlasovzloy
Килиманжаро прости лохов нас, ты прав, ты самый лудший. Твоя схема самая адекватная самая что ни есть прям охуенная
Добавлено: Сб окт 21, 2023 22:07:30
>TEHb<
vlasovzloy писал(а):Твоя схема самая адекватная самая что ни есть прям охуенная
Это мы дураки не может ТЛ494 на 7 ног найти. Вот же лохи. А схема хорошая. Максимально полная и абсолютно продуманная.
Добавлено: Сб окт 21, 2023 23:08:54
Телекот
Ой как я посмел, нашего гения обидеть, терзаю себя.
Добавлено: Вс окт 22, 2023 10:22:27
rhouland4
ну штож. дорогие алкоголики и мастера пера и паяльника.
от 494 все таки отказываюсь. ввиду что использую уже запаянный 278R05
подключу две TL499ACP и два трансфрматора отдельных на каждую
а выходы трансформаторов ухе на двучполярку.
только пойдет ли заместо дроселя трансформатор?
Добавлено: Вс окт 22, 2023 10:29:26
electroget
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4492044#p4492044"]только пойдет ли заместо дроселя трансформатор?[/uquote]
Это пусть решают трезвенники и мастера симуляторов.
Добавлено: Вс окт 22, 2023 11:39:30
Килиманджаро
Все правильно и логично.
Если была уже раньше запаяна панелька под лампу 6п3с то однозначно надо отказывпться от tl494 в пользу лампы 6п3с и 50 герцового дросселя.
Типичная ломовая крестьянская логика.
Вот поэтому в одних европейских прибалтийских странах процветает электронная и другая промышленность, а в других - ограничились лишь сыроделием.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Водку Кристалини еще хоть выпускаете?
Добавлено: Вс окт 22, 2023 12:15:34
Телекот
Я давал схемы как можно сделать без всяких 278R05 которая сжирает половину энергии батареек.
Добавлено: Вс окт 22, 2023 12:25:01
electroget
Да пусть делает как знает. Мы ему только мешаем своими "советами".
Добавлено: Вс окт 22, 2023 21:55:45
rhouland4
две панельки для 6П45С даже непредставляете куда вмонтировал, и лампы есть,
и туды надо 6.3 питание для ламп сворганить питальник в обьеме 3х4х4 сантиметра,
импульсник поместится
Добавлено: Пн окт 23, 2023 09:03:47
Килиманджаро
С такими плотностямми мощночть/обьем для накала 6п45с обращайтесь к японцам, американцам или немцам с их одновитковыми трансформаторами и частотой коммутации на 2 мгц. Они в таком обьеме и киловаттный подгонят вам.
