Про ШИМ
Сообщение electroget »
Express,
Практически у всех обычных транзисторов максимальное обратное напряжение эмиттер-база 5-6 Вольт. Диоды в базах стоят для защиты база-эмиттерного перехода от обратного пробоя.
Сообщение Express »
Ааа точняк не так... Сорян...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4537051#p4537051"]Express,
Практически у всех обычных транзисторов максимальное обратное напряжение эмиттер-база 5-6 Вольт. Диоды в базах стоят для защиты база-эмиттерного перехода от обратного пробоя.[/uquote]
Прочему от обратного то? Если вломить на переход БЭ 10в это значит не страшно да?
Сообщение Фунтик »
Где у диода анод? А где катод? Куда подключен Инпут?
Сообщение Express »
Короче я там перепутал минус десять если подать на инпут
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):минус десять если подать на инпут
схема не расчитана на минус на Инпуте.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4537052#p4537052"]Прочему от обратного то? Если вломить на переход БЭ 10в это значит не страшно да?[/uquote]
Ваша схема может иметь напряжение питания допустим 5 Вольт. Тогда безопасное напряжение которое можно подать на базу транзистора Input - 10 Вольт. Если подать больше, то может произойти пробой база-эмиттерного перехода.
Сообщение Express »
Ыыы... Как не рассчитана на минус? Плюс закрывает диод, ааа на минус не расчитан ... Эээто как?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а): Эээто как?
вот так.
Плюс закроет диод только в том случае если напряжение на катоде станет больше чем на аноде.
Сообщение Express »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4537058#p4537058"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4537052#p4537052"]Прочему от обратного то? Если вломить на переход БЭ 10в это значит не страшно да?[/uquote]
Ваша схема может иметь напряжение питания допустим 5 Вольт. Тогда безопасное напряжение которое можно подать на базу транзистора Input - 10 Вольт. Если подать больше, то может произойти пробой база-эмиттерного перехода.[/uquote]
Это там минус 10 или тире ?
Express,
Там тире конечно, никакого минуса в вашей схеме быть не может, схема с однополярным плюсовым питанием.
Сообщение Express »
Ну вроде как то разобрались...
Зачем нужны два логических элемента НЕ?
Буферный повторитель.
Сообщение Express »
В электронике буферный усилитель - это усилитель единичным коэффициентом усиления, который копирует сигнал из одной схемы в другую, преобразуя его электрическое сопротивление для обеспечения более идеального источника (с более низким выходным сопротивлением для буфера напряжения или с более высоким выходным сопротивлением для буфера тока).
Для согласования сопротивлений используют повторитель... Я спраашивал зачем нужны логические элементы?
Два инвертора соединённых последовательно образуют буферный повторитель.
Сообщение Express »
Два инвертора поворачивают сигнал на 360 градусов нахрена?
Повторитель знаю что такое...
Буфер временное хранение информации...
Express,
Вы сейчас о чём пишите? Я отвечал вам о каскадах на транзисторах Т10 и Т11. А вы о чём?
Сообщение Express »
И я об них, два логических элемента НЕ, если 0 то 1 и на оборот, каждый элемент разворачивает сигнал на 180 в сумме на 360, ещё раз нааахрена?
Для согласования сигнала с дифкаскада на духтактный эмиттерный повторитель. Сигнал с дифкаскада слишком слабый чтоб подавать его напрямую, поэтому его умощняют буфером чтоб раскачивать выходной каскад на Т12, Т13.
Сообщение Express »
Ааа чо так по дебильному называют? Два каскада с ОЭ... Какая гадина придумала путающее слово буферный?
Вернуться в «Теория»
