Помогите с ремонтом "Латвии"
Сообщение сэм »
Ну теперь с эпу подаете сигна на сетку 6ж, только через кондер 5- 20 мкф, электролит, плюсом к сетке. Берете наушник, один конец на землю, к другому кондер 1мкф- 400в, (есть такой в любой сгоревшей китайской лампочке светодиодной), минусом к наушнику и последовательно резистор 1- 2 кОм. Вот этим резистором и проверяете ,где теряется звук и есть ли усиление . Сетка 6ж, потом анод 6ж, потом сетка 6п14, потом анод 6п14
Сообщение Honda152 »
сэм, спасибо, обязательно попробую
Начинающий радиолюбитель, опытный радиогубитель;)
Сообщение Asmodey »
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4549256#p4549256"]Asmodey, вообщем на 6Ж1П закорачиваю сетку на корпус, напряжение на катоде не появляется, все равно 0.[/uquote]
Лампу в панельке шевелили? Вставить-выставить ее несколько раз, пошатать. Возможно, контакты окислились. Хотя маловероятно, что причина в контактах.
Смущает разница в напряжениях с лампой в панельке и без. Это куда же там ток утекает с анода и экранной сетки (иначе напряжения бы не менялись), если он не протекает через катод? Просадка сеточного и экранного напряжений слишком велика, более чем 2 раза, и до напряжений ниже 100 В что ненормально. Подозрение на межэлектродное замыкание в лампе либо на неполадки в анодной цепи 6Ж1П. Резистор R6 проверьте и провода к нему идущие. Лампу желательно заменить, хотя бы для посмотреть что будет.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Honda152 писал(а):еще раз перемерил напряжения, с учетом переключения диапазонов на вольтметре, значения примерно те же. Какие резисторы Вы предлагаете проверить, в катодах 6Ж1П и 6П14П?
Проверьте напряжения/сопротивления на соответствие карте. 6Ж1П путем замены вы , надеюсь, проверили, а значит отсутствие напряжения на её катоде может означать или замыкание катода на корпус или обрыв R4-4. Только я сомневаюсь , что дело в 6Ж1П , 6П14П и сама фонит порядочно , может быть выход трансформатора не подключен к динамикам, какое сопротивление на выходной розетке?
Невозможно починить то, что не сломалось.
сэм, вчера отработал по Вашей методике, результат следующий : звук в наушники есть, но только на анодах обеих ламп, причём на 6Ж1П все отлично звучит, а на 6П14П звук тихий, где-то в далёкие и сильный фон, ну примерно как и в динамике.
Сообщение Asmodey »
Теперь вам нужно определиться - у 6Ж1П на катоде 0 В или присутствует сигнал на аноде? Это два взаимоисключающих момента.
Asmodey, в том то и дело, что на мультиметре 0 и с родной лампой и с другой, но звук в наушнике был. Причём только на анодах, на сетках не было. Не знаю на сколько это важно, но на 6Ж1П если сперва послушать анод а потом ткнуть щуп на сетку, то такое ощущение что долю секунды звук есть, потом что-то вроде негромкого щелчка и тишина.
Сообщение Муркиз »
Подетальная проверка обвязки обеих ламп требуется.
Электрический кот
Так какие же сопротивления между катодами и общим и между управляющими сетками и общим и есть ли звук на катодах?
Сообщение сэм »
Разберитесь и убедитесь, что с 6ж все номально. Отсоедините С4- 4 и С4-8. Лампа должна усиливать звук раз 20. Измерте напуги на электродах. Подозреваю кз в кондерах
Друзья, по Вашим советам провёл измерения:
Asmodey, R-6 в порядке, провода подключения в норме;
kotpalych, R4-4 в норме, сопротивление в гнезде подключения внешнего громкоговорителя около 7 Ом, сопротивление R4-2 тоже в порядке, R4-3 тестер мерить не стал, но самый первый раз проскочило в районе 0,20-0,15;
сэм, отсоединил С4-4, С4-8, на 6Ж1П звук есть и на аноде и на сетке и на катоде, на аноде 68 В, на сетке 57 В, на катоде примерно 0,54 В.
Сообщение сэм »
Теперь подсоедините кондеры, должно быть без изменений.
сэм, вобщем как Вы и сказали, особых изменений по напряжению не произошло. На 6Ж1П звук на всех трех электродах , самый сильный и чистый на аноде. На 6П14П на аноде звук самый сильный но с фоном, на катоде 6П14П слабый где-то в далёкие, на сетке только фон.
Сообщение сэм »
На сетке 6п14 должен звук такой же ,как на аноде 6ж
К сожалению там вообще ничего нет, только фон.
Добавлено after 37 minutes 1 second:
сэм, я наверное не совсем правильно объяснил и ввёл в заблуждение. Когда я говорил про сетку на 6П14П, я имел ввиду 9 штырек, а Вы судя по всему про 2 спрашивали
Сообщение Asmodey »
[uquote="Honda152",url="/forum/viewtopic.php?p=4553915#p4553915"]я имел ввиду 9 штырек[/uquote]
Непременно качать и читать: https://ya.ru/search/?text=%D0%90%D0%B9 ... %BE!&lr=42 и https://ya.ru/search/?text=%D0%A1%D0%B2 ... %8B.&lr=42 Потому как разговор на разных языках к результату не приведет.
Народ в догадках теряется, а там сигнал на экранной сетке ищут...
Сообщение сэм »
2 шт- вход сигнала, на нем и надо смотреть. Далее, 1)указанные кондеры отсоеденить как было, 2)от сетки- 2к отсоеденить резистор, 3) на 2к и на землю припаять 300- 500 кОм. 4)Через кондер ( взять заведомо исправный) 0,03- 0,5 мкф подать сигнал с анода 6ж на сетку - 2к5). И смотреть далее сигналы сетка, анод.6п14
сэм, 2к это 6П14П?
Сообщение сэм »
ДА
сэм, спасибо, проверю
Добавлено after 49 minutes 35 seconds:
сэм, вобщем в чем дело я не знаю, но все не на долго заработало. Перед распайкой конденсаторов решил все же проверить звук на нужной сетке 6П14П (2). Ткнул туда щупом, щелчек в наушнике и тишина, убираю щуп и звук в динамик пошёл. Если щуп на аноде 6Ж1П или сетке 6П14П (2), тогда звук в наушнике а так в динамик шёл. Но стоило выключить перекурить и снова включить, как радость улетучилась и из всех электродов звук в наушнике остался только от аноде 6П14П. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
