Страница 3 из 5
Re: DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
Добавлено: Чт апр 04, 2024 14:06:17
Pjatruha@mail.ru
Да, сердечник уходит в насыщение.
Клещи(быстродействие - 2 измерения в сек.) смогли зафиксировать в момент отключения скачек тока с 0,2А до 0,53А. По факту, думаю, ток был гораздо выше. Ранее у меня даже пару раз сгорал предохранитель на 0,5А.
Добавлено: Вс апр 14, 2024 08:34:41
igorrius
здравствуйте !
скажите пожалуйста , можно ли восстановить вот такой молуль после того , как выход коротнул ?
терерь пропало выходное напряжение и постоянно горит средний зеленый светодиод .
я настраивал резистором ток , разве не должно работать ограничение по току ?
и разве он от 5 вольт не повышает до 14,4 ?
покупал его , чтоб от павербанка в экстренной ситуации лить электроэнергию в свинцовый аккумулятор , амперметр в режиме короткого замыкания на выходе показывал около 0,8 ампер , все работало ...
Добавлено: Вс апр 14, 2024 11:17:30
Телекот
igorrius писал(а):можно ли восстановить вот такой молуль после того , как выход коротнул ?
Можно, нужно найти специалиста и пиво, и всё будет в порядке.
igorrius писал(а):разве не должно работать ограничение по току ?
Естественно нет, если это повышалка, ограничение работает только если выходное напряжение выше входного. Схему надо.
Добавлено: Вс апр 14, 2024 14:04:58
igorrius
как повышайка и работало вчера , вход брал с аккумулятора напрямую ( 13 с чем то вольт ) и преобразовывал в 14,6 в ,чтоб подзарядить небольшой agm аккумулятор на 7 ач . Крокодильчик слетел с клеммы аккумулятора и на доли секунды произошло короткое замыкание .
Добавлено: Вс апр 14, 2024 14:07:03
Martin76
Токовый шунт R14 целый?
Добавлено: Вс апр 14, 2024 14:20:56
igorrius
да , r14 звонится почти как О ом , я его не выпаивал , это он на 0,5 ома ?
Добавлено: Вс апр 14, 2024 14:43:38
Martin76
0,05
Добавлено: Вс апр 14, 2024 16:51:25
igorrius
целый
Добавлено: Вс апр 14, 2024 20:32:11
Килиманджаро
Схема где?
Добавлено: Вс апр 14, 2024 20:33:44
Pjatruha@mail.ru
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4568142#p4568142"]Схему надо.[/uquote]
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4568387#p4568387"]Схема где?[/uquote]
Так схема на первой странице...
Добавлено: Вс апр 14, 2024 22:38:28
Телекот
На 1 странице схема этого блока? Там может быть просто повышалка.
Добавлено: Пн апр 15, 2024 00:00:02
Pjatruha@mail.ru
Помимо схемы, в первом сообщении есть еще и катинки преобразователя. Думаю схемы преобразователей, если и отличаются, то только использованными деталями... Ну да ладно, igorrius напишет, похожа схема его преобразователя или нет.
Добавлено: Пн апр 15, 2024 00:13:22
Телекот
Да на картинки не обратил внимания. Да ток должен ограничиваться, просто может быстродействия схемы ограничения тока при КЗ не хватает. С8 сильно большой стоит.
Добавлено: Пн апр 15, 2024 08:06:41
Килиманджаро
Аркашка, ты пьян))).
В этой схеме токовое ограничение сделано по среднему току (такой хер....й страдают схемы на TL494) - а не по току ключа.
Симулятор то под рукой, или пять деталей сложно в нем нарисовать и посмотреть?
Добавлено: Пт май 10, 2024 19:32:47
igorrius
Добавлено: Пт май 10, 2024 20:19:27
Pjatruha@mail.ru
Проверьте верхний транзистор драйвера. Если они целый, то виноват контролоер.
Добавлено: Сб май 11, 2024 06:35:40
Телекот
Ещё нужно проверить транзисторы на соответствие с даташитам, сейчас очень много подделок. Нормальные страны с нами не работают а китайские "друзья" под это шлют в Россию всякое дерьмо. Нужно без транзистора проверить наличия импульсов на выходе драйвера осциллографом, желательно нагрузить драйвер конденсатором 2-3нФ.
Добавлено: Сб май 11, 2024 10:12:11
igorrius
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4578396#p4578396"]Проверьте верхний транзистор драйвера. Если они целый, то виноват контролоер.[/uquote]
переход база- коллектор транзистора 2ty , что подает управляющий сигнал на мосфет звонится в обе стороны как короткое . Значит он сгорел и потянул за собой мосфет . Реально ли транзистор величиной со спичечную головку выпаять и заменить на новый обычным паяльником ?
Добавлено: Сб май 11, 2024 12:52:13
Pjatruha@mail.ru
Все зависит от вашего опыта. В принципе да. Если сомневаетесь - потренируйтесь на других ненужных платах.
Добавлено: Пт май 31, 2024 18:56:31
igorrius
[uquote="Pjatruha@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=4578556#p4578556"]Все зависит от вашего опыта. В принципе да. Если сомневаетесь - потренируйтесь на других ненужных платах.[/uquote]
мосфет и блоху , что им управляет - заменил , при включении дым с мосфета не пошел , как до замены блохи , но теперь R1 , что ближе к входу - засветился ярко и сгорел .
че это он так себя повел ?
