DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
Pjatruha@mail.ru
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Приобрел у китайцев преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139. По заявлениям продавца, преобразователь должен выдавать 4 ампера на выходе. Мой же экземпляр выдает только 2 ампера, а при превышении этой величины отключает подачу напряжения на выход и зажигает зеленый светодиод.
Нарисовал схему преобразователя(возможно в схеме есть ошибки :roll: ). Судя по схеме, преобразователь должен выдавать заявленные 4 ампера.
Подскажите, пожалуйста, почему преобразователь выдает только 2 ампера на выходе?
Datasheet FP5139
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Ср фев 21, 2024 21:29:31, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: DC-DC преобразователь напряжения xy-sjva-4 на FP5139
Сообщение Телекот »
Питание на самой плате преобразователя не просаживается? Посмотри осциллографом что на входе, что то для такого тока С3 сильно маленький.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
С9 замени на полимерный
Pjatruha@mail.ru
Большое спасибо за подсказки. Обязательно их проверю.
Подскажите, а не может быть виной сама FP5139 с ее функцией Short-circuit protection? Или в данном случае эта защита не работает, потому что микросхема управляет не силовым транзистором, а только его драйвером. Если честно, я не совсем понял как работает эта защита. :dont_know:
Pjatruha@mail.ru
"Дошли руки" до преобразователя.
Проблема была действительно по питанию. Проверял преобразователь на импульсном источнике питания с выставленным ограничением тока 8 ампер. :facepalm: На входе в преобразователь пульсаций осциллографом не заметил. Но обратил внимание на то, что после стабилизатора HT7550-1 напряжение в какой-то момент падало до нуля. Тогда я убрал ограничение тока на импульсном источнике питания и преобразователь заработал.
При подключении трансформатора с диодным мостом в качестве источника питания, преобразователь работает более предсказуемо. Во всяком случае видно даже обычным тестером просадку по входу и соответственно момент отключения преобразователя.
В итоге выяснил, что преобразователь работает не от 5 вольт, как заявлено продавцом, а примерно от 6 - 6,5 вольт(под нагрузкой). Ограничителем является стабилизатор напряжения HT7550-1. По даташиту на него рекомендуется подавать от 7 вольт.
Т.к трансформатор, под который покупался этот преобразователь, слабенький(примерно 25 Вт), то напряжение проседает до 6 вольт, примерно. При этом удалось снять на выходе преобразователя 3.7 ампера. В принципе, мне этого достаточно. Но, при попытки увеличит ток на выходе преобразователя, напряжение на входе падает еще ниже и преобразователь отключается. Виной тому, как я говорил ранее, стабилизатор напряжения. Хочу попробовать подать на HT7550-1 стабилизированные 24 вольта с DC-DC преобразователя на MT3608(уже используются для питания кулера). Тем самым хочу понизить порог входного напряжения, хотя бы до 5 вольт. Но я немного запутался с подключением.
Подскажите, правильно ли я нарисовал схему? Нужно ли соединять земли преобразователей?
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
На вторичке трансформатора что за отвод?
Какие напряжения на выходе трансформатора?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Какое выходное напряжение твоего преобразователя? Или он на кз работает?
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Очередной мозго....клюй.
Добавлено after 43 seconds:
Покрутился и с.....смотался.
Pjatruha@mail.ru
Трансформатор перемотанный. Опознавательных знаков нет. Отводов там много. От 4 до 20 вольт с шагом 2 вольта, примерно. Для MT3608 взял отвод с напряжением 16 вольт. Для xy-sjva-4 взял крайние выводы с напряжением 20 вольт.
Килиманджаро
Уже лучше. А какое напряжение на выходе преобразователя хочешь?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Вот ты медленно отвечаешь))). Интернет долго идет?
Добавлено after 30 seconds:
Простые же вопросы))
Pjatruha@mail.ru
И напряжение и ток на выходе преобразователя меня устраивают. Я прекрасно понимаю, что транс не резиновый и больше чем есть мощности он не выдаст. А с учетом КПД преобразователя на выходе последнего мощность будет и того меньше. Мне не нравится то, что преобразователь перестает работать при входном напряжении 6 вольт.
Килиманджаро
Так какое напряжение на выходе преобразователя тебя устраивает? В цифрах!!!!
Pjatruha@mail.ru
4 - 5 вольт.
Килиманджаро
Емкость после моста сначала увеличь до 1000-2000 мкф. Это самое простое.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Если не поможет, то вместо R1 поставь диод а за ним на входе U2 поставь электролит микрофарад 100.
DC/DC на 24 вольта там не нужен.
Pjatruha@mail.ru
Уже. По входу и по выходу преобразователя добавил по 1000 мкФ. И того получилось по 1470 мкФ. Стало чуть лучше, но незначительно. выиграл примерно 0,2 вольта.
Он просто у меня уже стоит и используется для питания кулера. Вот и хотел его использовать, чтобы деталек не добавлять.
Килиманджаро
Да по выходу электролит тот не нужен, там частота высокая. По входу гляну в симуляторе что там за пульсации нл по памяти вроде на ампер тока 50 герц - 1000-2000мкф. Если трансформатор на 25 ватт то жолжно отдавать 4 ампера при 4-5 вольтах выходного.
Pjatruha@mail.ru
И все же, почему вы не рассматриваете идею запитать стабилизатор от DC-DC преобразователя? Она не жизнеспособна?
Килиманджаро
Да запитать можно несколькими вариантами.
Меня другое интеренсует - откуда у вас такие провалы по входному напряжению то.
При 25 ваттной нагрузке на 25 ваттном трансформаторе и емкости по входу 1000 мкф просадка всего до 21 вольта.
Мутняк какой то да и только.
У вас осциллограф есть?
Pjatruha@mail.ru
Осциллограф есть. Простенький. ОМЛ-3.
Так может у меня трансформатор не 25 ватт. Может 20... Каких-то специальных замеров я не делал. Мне особо это ни к чему. Сколько выдаст - все мои. :) Что по факту намерил - то и сказал. Трансформатор перемотанный, как я говорил ранее. Опознавательных знаков нет. Да и потом, я не говорил, что нагрузка была 25 ватт. Я нагружал автолампой 60 ватт. :)) Но это исключительно для проверки.
Килиманджаро
Ничего не понятно что вы хотите.
Если хотите запитать ваш преобразователь от 5 вольт то вам по входу надо ставить не менее 50000 мкф. чтобы не было просадки.
Pjatruha@mail.ru
Так вопрос мой простой. Нужно ли соединять земли преобразователей в схеме, которую я изобразил выше?
Килиманджаро
А схему dc/dc вы привели? Откуда известно по какой он схеме собран.
