Помехи при подключении звуковой USB карты
Сообщение vlasovzloy »
Тролль блять)))))))))))
Сообщение Asmodey »
[uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552741#p4552741"]выяснилось, что этот изолятор не то, что не питает карту через USB, но еще и не передает сигнал![/uquote]
Драйверы?
Сообщение fotokot »
Специалист в замечательном музыкальном магазине, сказал что так шумит сеть. Мы подключили такую же звуковую карту на мониторы. Действительно, присутствует такой шум. Он утверждает, что дело в сети, что если в доме одна фаза в щитке и на ней висят все приборы, будет шум. Если две фазы, то можно посмотреть на какой больше всего висит и подключиться к другой. Или как вариант купить промышленный сетевой фильтр за 8000р. на 4 розетки. Но мне непонятно, как в отсутствии заземления сетевой фильтр может исправить ситуацию.
Нашел на Алиэксспрессе usb изолятор с своим блоком питания. Отзыв к нему был оставлен такой: " Отличный девайс, полностью убрал с помощью него земляную петлю."
Я в этом не разбираюсь, но мне кажется он может помочь. Единственное, стоит 5000 с чем-то и рисковать такой суммой, не хотелось бы. Т.к. за 2000 у меня уже есть бесполезный девайс от непорядочного отечественного производителя "мастер Кит" :)
Извините, не получается прикрепить фото. Оставлю ссылку: https://disk.yandex.ru/i/90aCc6d66LQ2zA
https://disk.yandex.ru/i/xKNo9eeS_rFCqA
https://disk.yandex.ru/i/52KiorP8euj_2w
Добавлено after 1 minute:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552748#p4552748"]Тролль блять)))))))))))[/uquote]
Извините, не понял вас
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4552750#p4552750"][uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552741#p4552741"]выяснилось, что этот изолятор не то, что не питает карту через USB, но еще и не передает сигнал![/uquote]
Драйверы?[/uquote]
Этот изолятор не требует драйверов и работает на любой операционной системе. Как флешка. Попробую фото прикрепить, не понимаю, как вначале у меня получилось через хостинг форума фото добавить, сейчас не получается:)
https://disk.yandex.ru/i/wwgYoanB5m8i-Q
Последний раз редактировалось fotokot Чт мар 07, 2024 21:13:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Так можно полкитая скупить в слепых попытках исправить непонятно что.
Напиши в лс адрес адум тебе отправлю, до сво прикупил партию
Сообщение fotokot »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4552757#p4552757"]Так можно полкитая скупить в слепых попытках исправить непонятно что.[/uquote]
Вы правы! Но методом проб и танцев с бубном, уже много всего отмёл.
Остался сетевой фильтр и usb изолятор гальванической развязки с своим блоком питания:) В Китай точно не получится его вернуть)
Схема: https://disk.yandex.ru/i/KHP3aD0OKQ2zhA
Начинка: https://disk.yandex.ru/i/52KiorP8euj_2w
Сообщение Asmodey »
[uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552735#p4552735"]Занизил в звковой карте усиление до 0, подключил ее к преампу (микрофонному предусилителю) Он работает от блока питания. Ситуация не поменялась.[/uquote]
Если изменение усиления на шумы/фон не влияет, значит они с большой долей вероятности попадают на вход ЗК по общему проводу. Таким образом мы наверняка определились с одним пунктом. Между БП микрофонного усилителя и питанием звуковой карты по общему проводу помеха бегает. Да, придется как-то разрывать общий провод. Фильтры по питанию могут как помочь, так и оказаться совершенно бесполезными.
Сообщение fotokot »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4552759#p4552759"]Напиши в лс адрес адум тебе отправлю, до сво прикупил партию[/uquote]
Электронную отправил))) Не понял просто. А что такое АДУМ, что с ним делать?
Сообщение Asmodey »
Для ради пробы взять кабель от предварительного (микрофонного) усилителя до звуковой карты намотать его на ферритовое кольцо. Витков хотя бы 5.
Сообщение fotokot »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4552765#p4552765"][uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552735#p4552735"]Занизил в звковой карте усиление до 0, подключил ее к преампу (микрофонному предусилителю) Он работает от блока питания. Ситуация не поменялась.[/uquote]
Если изменение усиления на шумы/фон не влияет, значит они с большой долей вероятности попадают на вход ЗК по общему проводу. Таким образом мы наверняка определились с одним пунктом. Между БП микрофонного усилителя и питанием звуковой карты по общему проводу помеха бегает. Да, придется как-то разрывать общий провод. Фильтры по питанию могут как помочь, так и оказаться совершенно бесполезными.[/uquote]
Больше вероятность, как вы говорите, в помехе по usb кабелю. Наверное, нужно пробовать гальваническую развязку с питанием. Дорого правда и Алиэксспресс)
Сообщение >TEHb< »
Ноутбук вообще вот совсем-совсем никто в районе доступности не имеет?
Сообщение Asmodey »
[uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552764#p4552764"]Остался сетевой фильтр[/uquote]
Простейший сетевой фильтр делается из ферритового кольца (или из сердечника от ТВС), двух конденсаторов и двух же кусков провода в ПВХ изоляции. За один вечер. Прежде чем думать про фильтры за многорублев, попробовать простейший. Если поможет хотя бы чуть-чуть, тогда можно думать про серьезную фильтрацию сетевого напряжения.
Сообщение fotokot »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4552770#p4552770"]Для ради пробы взять кабель от предварительного (микрофонного) усилителя до звуковой карты намотать его на ферритовое кольцо. Витков хотя бы 5.[/uquote]
Я пробовал ферритовые зещелки, как на кабелях используют. Устанавливал на usb кабель от звуковой карты к компу, 2 штуки в разных концах. Вообще никакой разницы. Смог их здать в Озон. Озон хороший магазин:)
А на провод от звуковой карты к микрофонному усилителю скорее всего бессмысленно ферритовое кольцо ставить, провод XLR экранированный, балансный
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4552773#p4552773"]Ноутбук вообще вот совсем-совсем никто в районе доступности не имеет?[/uquote]
Недавно свой продал, т.к. много лет лежал без надобности:)
Нужно подумать где достать ноутбук, вы правы.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4552776#p4552776"][uquote="fotokot",url="/forum/viewtopic.php?p=4552764#p4552764"]Остался сетевой фильтр[/uquote]
Простейший сетевой фильтр делается из ферритового кольца (или из сердечника от ТВС), двух конденсаторов и двух же кусков провода в ПВХ изоляции. За один вечер. Прежде чем думать про фильтры за многорублев, попробовать простейший. Если поможет хотя бы чуть-чуть, тогда можно думать про серьезную фильтрацию сетевого напряжения.[/uquote]
Для вас просто:) Для меня, как взломать сайт Пентагона)))
Сообщение >TEHb< »
Каков хотя бы характер шума? Если ппппппппппп, ррррррррррррр или иииииииииииии, то это одно. Если просто шшшшшшшшшш или ссссссссс, то тут уже сложнее.
Сообщение fotokot »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4552781#p4552781"]Каков хотя бы характер шума? Если ппппппппппп, ррррррррррррр или иииииииииииии, то это одно. Если просто шшшшшшшшшш или ссссссссс, то тут уже сложнее.[/uquote]
ШШШШШШШШШШССССССССШСШСШШШШШШШШШШШШСШС Так как-то)
Сообщение >TEHb< »
Плохо. Но я бы всё равно проверил версию с автономным питанием. Если характер шумма не поменяется, то дело точно не в сети.
Сообщение fotokot »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4552787#p4552787"]Плохо. Но я бы всё равно проверил версию с автономным питанием. Если характер шумма не поменяется, то дело точно не в сети.[/uquote]
Согласен с вами!
Добавлено after 31 minute 11 seconds:
[uquote="HardWareMan",url="/forum/viewtopic.php?p=4550173#p4550173"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4550149#p4550149"]Шум или фон ? Вот в чем вопрос ...[/uquote]
Ответ можно найти у дяди Саши в кино:
[/uquote]
Еще бы переводчика на обычный язык:) Смотрел несколько его видео. Ощущение, что много теории не по существу, вроде как много информации передает, но она не применима. Нет примеров, для гуманитариев:) Например, зашипело значит от этого или от этого) Запищало от этого. Решение такое-то. Море графиков и специфических слов, это интересно кому интересно:)
Но за участие и за видео, спасибо вам!
Сообщение Муркиз »
Когда-то давным-давно было модно соединять корпуса устройств проводом, даже без подключению к заземления...
После внедрения пилотов об этом как-то забыли, а также и о том, что не все устройства имеют шнуры питания с проводом заземления...
Сообщение fotokot »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4552817#p4552817"]Когда-то давным-давно было модно соединять корпуса устройств проводом, даже без подключению к заземления...
После внедрения пилотов об этом как-то забыли, а также и о том, что не все устройства имеют шнуры питания с проводом заземления...[/uquote]
У вас очень интересная мысль. Нужно подумать! Спасибо!:)
Сообщение fotokot »
Всем, добрый вечер!! Считаю необходимым поделиться с вами своим опытом победы над шумами и официально закрыть эту тему на форуме:)
Думал дело в земляной петле, наводкам от электросети.
Купил за 2000руб. устройство "МастерКит переходник-изолятор USB-порта, BM8050n" - оказалась абсолютно бесполезная вещь, которая не питает и не передает сигнал с аудиокарты. Производитель-продавец Мастеркит оказался непорядочным, отказал в возврате, при том, что устройство не выполняет заявленных функций.
Затем купил крутое устройство за 6000руб. "Оптимизатор звукового поля iFi Audio iDefender+ USB-A to USB-A" который в большинстве случаев помогает от наводок земляных петель, передает сигнал, питает карту, имеет дополнительное питание от micro-usb. Но он тоже не помог. Продавец на озоне одобрил возврат.
Случайно, на другом компьютере, установил значение буфера звуковой карты 195 и шумы исчезли совсем:) Не стало наводок на микрофоне и пропали шумы!!!
Так, что в большинстве случаев, скорее всего дело в настройках величины буфера звуковой карты:)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Спасибо всем за участие в решении вопроса!!! :)
Последний раз редактировалось fotokot Пн апр 01, 2024 18:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
