Страница 3 из 5
Re: Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Добавлено: Пт май 24, 2024 21:34:15
Муркиз
Картинка начать прыгать может от потери импульсов синхронизации при недостаточной амплитуде входного сигнала. Впрочем, и при избытке его тоже.
В большинстве случаев приходится нормировать их при подаче снаружи, в том числе - и по длительности.
В ч/б ещё не так критично, а вот для цвета - сильно сказывается.
Добавлено: Сб май 25, 2024 08:25:00
Сергеевич 1
Про цветной телевизор знаю, 1 раз мучился
но все же победил. Что интересно, когда начинают бегать кадры, без сигнала, катринка сужена, и немного снижается яркость, а когда кадры не бегут, то без сигнала просто белый растр на весь экран, с нормальной яркостью, интересно. Сегодня буду делать, напишу о результате
Добавлено after 2 hours 16 minutes 47 seconds:
Фото обозначений переменных резисторов на плате ( возможно кому нибудь пригодится)
Добавлено: Сб май 25, 2024 09:51:53
Муркиз
Мне точно не пригодится.
В последнее время из тех телевизоров, что мне на детали приносят, я вырезаю только провода, ну ещё динамик от силы, если хороший, кусок ровного пластика может быть ещё - а остально везу на помойку, благо тачка есть.
ЗЫ. Кстати, всю литературу по аналоговым телевизорам я уже давно выкинул...
Добавлено: Сб май 25, 2024 10:14:29
Сергеевич 1
Жаль конечно, но всему свое время!!
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А кадры так и не могу остановить, 25 мин работает нормально, а потом "пляшет"
Добавлено: Сб май 25, 2024 10:26:05
Муркиз
Телевизор включи сразу, а источник картинки только через полчаса после этого.
Что получится ?
Добавлено: Сб май 25, 2024 14:11:08
Сергеевич 1
Сейчас проверю!!
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
Заменил конденсаторы в обвязке микросхемы, и 2 других ( были с потерей ёмкости) поработал телевизор почти 1,5 часа, кадровая не срывалась, телевизор работал с сигналом, если будет срыватся то попробую понаблюдать без видеосигнала, как будет вести. Сейчас телевизор работает нормально
есть нужно перечислю номиналы конденсаторов, которые заменил
Осталось сделать ав вход для града
Добавлено after 27 seconds:
Добавлено after 50 minutes 54 seconds:
И при повторном включении, через 10 мин опять начали прыгать кадры
сейчас попробую без сигнала просто включить!
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
Без сигнала тоже срывается ( растр сузился, а при подаче сигнала кадры прыгают)
Добавлено after 2 hours 19 seconds:
Подскажите пожалуйста, в чем причина??
Добавлено: Сб май 25, 2024 17:21:08
Муркиз
Температурный дрейф
Добавлено: Сб май 25, 2024 20:15:17
Сергеевич 1
А как сделать, чтобы картинка была нормальная??
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Ааааууу
Добавлено: Сб май 25, 2024 21:12:12
Сергеевич 1
Постукивал по плате, но ничего не менялось, завтра надо ещё раз попробовать посмотреть, может что нибудь получится. Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
Добавлено: Вс май 26, 2024 01:50:36
АлександрЛ
Сергеевич 1 писал(а):Странно одно : когда телевизор был разобран, и стоял на проверке 1,5 часа, картинка не срывалась, после повторного включения, поработал 10 мин и побежали кадры, и собранный он поработал 5 мин и опять сначала. Из-за чего может быть такое?? Подскажите пожалуйста??
Электролит проверьте/поменяйте, который стоит между 21 и 24 выводом микросхемы КА2915..
Вроде, как раз он определяет частоту кадров..
Ну, и, если есть возможность, замените говноподстроечники
на более- менее нормальные
Добавлено: Вс май 26, 2024 05:44:48
Сергеевич 1
Martian, понял! Сегодня посмотрю, и книгу дочитаю !!!
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
АлександрЛ, электролиты проверю, резисторы по возможности заменю
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Martian, интересная неисправность, не часто такое случается!! Но все равно проверю!!
Добавлено: Вс май 26, 2024 19:00:39
Сергеевич 1
Попробовал сделать ав вход как вы просили, ( про град ) при замыкание 1 вывода, пропадает кадровая ( полоса на экране) а когда отцепляю, все приходит в норму. Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)
Добавлено: Вс май 26, 2024 20:17:18
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584007#p4584007"]Подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в телевизор град? ( Ватсона ещё не смотрел)[/uquote]
По всей видимости- НИКАК.. Если у КА2915 с выхода видео сигнал потом поступает на синхронизацию кадровой и строчной развёрток, то у этой- синхроимпульсы выделяются до "выхода видео"...
Тут, наверное, только видеомодулятор помочь сможет.
Добавлено: Вс май 26, 2024 21:08:31
Сергеевич 1
Martian, к сожалению микросхем нету, не буду рисковать аппаратом, через модулятор буду подавать видео сигнал!!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
С градом разобрались, осталось сделать Ватсона
Добавлено: Пн май 27, 2024 12:36:28
Сергеевич 1
Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?
Добавлено: Пн май 27, 2024 14:17:22
Николай_С
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584257#p4584257"]Подскажите пожалуйста, а где искать причину, из-за чего могут бежать кадры?[/uquote]
Нет синхронизации кадровой развёртки.
Смотреть надо наличие кадровых синхроимпульсов и чистоту питания генератора кадровых импульсов - там частенько дохнут блокировочные конденсаторы.
Добавлено: Пн май 27, 2024 15:58:30
Сергеевич 1
Хорошо, завтра проверю
Добавлено: Пн май 27, 2024 19:11:31
АлександрNZ
Конденсатор на ноге 24. 1 мкФ. Частотозадающий кадровой развёртки. Я обычно менял на плёнку.
Ну и подстроечник на той же ноге заменить на новый. Как уже советовали.
Добавлено: Пн май 27, 2024 19:49:41
Сергеевич 1
Хорошо, понял!! Завтра заменю!!!
Добавлено: Пн май 27, 2024 21:26:00
Муркиз
Если срыв синхронизации идёт от наводки внедрения ее от переделки схемы на AV вход, то не поможет. Не зря же платы сопряжения приходилось делать.
