В теории, у микросхемы TDA4503 (КР1039ХА1) видеовхода нет. Но, когда-то давно, я сделал вход видео у телевизора с похожей микросхемой- КА2915..
Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
зы.. В случае выхода из строя телевизора- вы всё делали на свой страх и риск, я просто описал, как сделал я, но с другой, хотя и похожей микросхемой
Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход, лучше не буду рисковать, ( мне телевизор нужен рабочий . ) значит только через модулятор придется подключить? Только так?
Добавлено after 40 minutes 24 seconds:
А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел
Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем!
Добавлено after 6 minutes 15 seconds: Муркиз, понял! Все верно, иногда просто, иногда нужно немного подумать, все зависит от телевизора и его схемотехники !
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582854#p4582854"]Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем![/uquote] Который уже раз!
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582803#p4582803"]Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход,
А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел [/uquote]
Вот такой телевизор?
Так в нём и стоит КА2915!
Разъём СГ-5 сверху- это и есть видеовход.
Схема у него- "типа стандартная", и, к тому же, нас (вас) не интересует схема развёрток, а интересует только сама микросхема КА2915. Вот у неё я и делал- закорачивал 1 и 28 выводы микросхемы на "землю", чтобы убрать сигнал ПЧ, а на 5 вывод подал видеосигнал.
Схема- нечто, похожее вот на это:
или на это:
Сергеевич 1 Нагрузите выход ТВ модулятора (допустим от "денди") на внешнюю антенну, типа диполя, дальность приёма будет несколько метров, а то и десятков метров, если модулятор со встроенным антенным усилителем (на денди были такие, которые были с телескопической антенной), и смотрите свои переносные телевизоры на встроенные телескопы хоть по одному, хоть все вместе.
Martian писал(а):с одной характерной чертой, которая, наверное, у всех - невозможно в общий список каналов добавить и аналоговые и цифровые станции. Либо-либо. И переключение очень проблемное, пожилым людям неудобное.
Гнусмас (во всяком случае тот, который у меня) интересно переключает аналоговые/цифровые каналы, если я, конечно, правильно помню - включаешь первый цифровой канал, жмёшь "канал минус", и он оказывается в диапазоне аналоговых каналов.. Назад в "цифру" так же- 1-ый аналоговый и "канал минус"..
Хм.. И, как оказалось, (сейчас проверил)когда доходишь до последнего аналогового или цифрового канала- кнопкой "канал плюс" - переходит с настроенных аналоговых каналов на настроенные цифровые.. Единственно, что мне не нравится- этот телик отловил не только открытые каналы, он ещё и кучу закрытых каналов запомнил, но не показывает- требует смарт- карту, что ли.. А вручную их удалять- замучаешься..
Если у телевизора в списке источников сигнала присутствует только один пункт TV, а не цифровое и аналоговое порознь, то список каналов идёт сквозной, AV и DTB друг за другом.
И некоторые модели позволяют даже перемещать каналы в нужном порядке.
Насчёт модулятора - если такое решение устраивает ТС, то это будет лучшим для него. Тем более, что аналоговый модулятор можно вытащить из старого видеомагнитофона. Как правило, они отдельным модулем шли.
