Как сделать ав вход в телевизор ссср град 16тб-403д
Сообщение Сергеевич 1 »
Здравствуйте, есть телевизор ссср град 16тб-403д , подскажите пожалуйста, как сделать ав вход в данный телевизор? Схема есть ( ссылка ниже )
В теории, у микросхемы TDA4503 (КР1039ХА1) видеовхода нет. Но, когда-то давно, я сделал вход видео у телевизора с похожей микросхемой- КА2915..
Что можно было бы попробовать (но это не точно, по аналогии с тем, что, когда-то давно сделал я) - замкнуть между собой выводы микросхемы 8 и 9 (чтобы отключить вход RF сигнала- исключить шумы на входе микросхемы) и подать видеосигнал на 17 вывод микросхемы (на самом деле это видео ВЫХОД, но, с КА5915 у меня это получилось, а микросхемы немного похожи)..
зы.. В случае выхода из строя телевизора- вы всё делали на свой страх и риск, я просто описал, как сделал я, но с другой, хотя и похожей микросхемой :facepalm: :dont_know:
Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход, лучше не буду рисковать, ( мне телевизор нужен рабочий :)). ) значит только через модулятор придется подключить? Только так?
Добавлено after 40 minutes 24 seconds:
А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел :(
Читал, как я понял что для града не получится сделать ав вход, а для 2 телевизора не подскажите?
Сообщение Муркиз »
Да к каждой модели телевизора приходилось свою версию платы сопряжения с видаком разрабатывать в эпоху бума видаков !
Как правило, с микросхемой на борту и штук 5 - 6 транзисторов, не считая прочих деталей. Иначе будет пародия на изображение.
И нечего рассчитывать пару проводов куда-то припаять.
Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем!
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Муркиз, понял! Все верно, иногда просто, иногда нужно немного подумать, все зависит от телевизора и его схемотехники !
Сообщение Муркиз »
Немного??? Быстро только котята выскакивают...
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582854#p4582854"]Martian, хорошо, понял!! Прочитаю!! Учту в дальнейшем![/uquote]
:))) Который уже раз!
Муркиз, бывает что и целый месяц с 1 телевизором возился :) :)) :)))
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Телевизор сделаем, будет работать :). :)). :))) :))))
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4582803#p4582803"]Да, были у меня телевизоры на основе микросхемы ка2915, делал для них видеовход,
А в телевизоре Watson SF1411 тоже не получится сделать ав вход? Подскажите пожалуйста, если не сложно? Схемы к сожалению не нашел :([/uquote]
Вот такой телевизор?
Так в нём и стоит КА2915!
Разъём СГ-5 сверху- это и есть видеовход.
Схема у него- "типа стандартная", и, к тому же, нас (вас) не интересует схема развёрток, а интересует только сама микросхема КА2915. Вот у неё я и делал- закорачивал 1 и 28 выводы микросхемы на "землю", чтобы убрать сигнал ПЧ, а на 5 вывод подал видеосигнал.
Схема- нечто, похожее вот на это:
или на это:
Вот тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&start=20 обсуждение
Наверное, получится и так, как сделано вот на этой:
на левый вывод конденсатора С219, перерезав дорожку от 5 вывода микросхемы.
Да- звук подавать на конденсатор перед регулятором громкости.
(163.25 КБ) 890 скачиваний
Да, телевизор 1в1!! Разъем СГ-5 это кто-то поставил сам, а так его нет. Хорошо, завтра сделаю :) Напишу когда сделаю!!!
Сергеевич 1 писал(а):Разъем СГ-5 это кто-то поставил сам, а так его нет.
Этот "кто-то" - я сам. Этот телевизор работал в качестве монитора от видеоглазка.
Сообщение gsmart »
Сергеевич 1 Нагрузите выход ТВ модулятора (допустим от "денди") на внешнюю антенну, типа диполя, дальность приёма будет несколько метров, а то и десятков метров, если модулятор со встроенным антенным усилителем (на денди были такие, которые были с телескопической антенной), и смотрите свои переносные телевизоры на встроенные телескопы хоть по одному, хоть все вместе.
Вот тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 57&start=0
продаются (как корпуса) AV модуляторы на 12 канале, недостаток- звук с ПЧ 5,5 МГц. На "многостандартный" телевизор звук ловится.
Martian писал(а):модуляторы DVB-T2 :)
А что такое "модулятор DVB-T2"?
Тюнер- знаю.. Приставка DVB-T2- тоже знаю..
Martian писал(а):с одной характерной чертой, которая, наверное, у всех - невозможно в общий список каналов добавить и аналоговые и цифровые станции. Либо-либо. И переключение очень проблемное, пожилым людям неудобное.
Гнусмас (во всяком случае тот, который у меня) интересно переключает аналоговые/цифровые каналы, если я, конечно, правильно помню - включаешь первый цифровой канал, жмёшь "канал минус", и он оказывается в диапазоне аналоговых каналов.. Назад в "цифру" так же- 1-ый аналоговый и "канал минус"..
Хм.. И, как оказалось, (сейчас проверил)когда доходишь до последнего аналогового или цифрового канала- кнопкой "канал плюс" - переходит с настроенных аналоговых каналов на настроенные цифровые.. Единственно, что мне не нравится- этот телик отловил не только открытые каналы, он ещё и кучу закрытых каналов запомнил, но не показывает- требует смарт- карту, что ли.. А вручную их удалять- замучаешься..
АлександрЛ, :)) :)). Понял! Сегодня сделаю !!!
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
gsmart, есть модулятор от "денди" но дальность всего около 7 м ! Дальше уже картинка начинает " плясать"
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
А так можно было через модулятор ( который Вы скинули по ссылке) но дороговато!!
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Про модулятор от денди хорошая идея!!
Сообщение Муркиз »
Если у телевизора в списке источников сигнала присутствует только один пункт TV, а не цифровое и аналоговое порознь, то список каналов идёт сквозной, AV и DTB друг за другом.
И некоторые модели позволяют даже перемещать каналы в нужном порядке.
Насчёт модулятора - если такое решение устраивает ТС, то это будет лучшим для него. Тем более, что аналоговый модулятор можно вытащить из старого видеомагнитофона. Как правило, они отдельным модулем шли.
У меня в телевизоре сквозной вход :) Есть несколько модуляторов от магнитофона, надо поискать :))
Добавлено after 51 minute 30 seconds:
У меня стоит микросхема D2915CP как для неё сделать ав вход, подскажите пожалуйста??
Добавлено after 24 minutes 50 seconds:
Добавлено after 2 hours 11 minutes 3 seconds:
Аууу. :))
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а):то список каналов идёт сквозной, AV и DTB друг за другом.
У некоторых китайцев он идет: просто цифры 1,2...60... - аналог, 801 и далее - цифра, ну оч удобно через восьмерку выбирать :kill:
