Индикатор воды
Сообщение Brigadir »
Моя схема(см. выше) работать не будет и связано это с RS триггером(запрещеное состояние). Я поспешил, набросал схему, а потом уже подумал(а надо наоборот - подумать, потом выкладывать).
А поболтать?
Сообщение Andrei-85 »
я не нашел микросхему тл2, поставил тл 1 работает, вот только с точьностью до наоборот ))) (пищит, замыкаешь не пищит)
Я же говорил: возьми выход с верхнего(по схеме) элемента RS триггера. Будет наоборот работать.
А насчет ТЛ1 или ТЛ2 я просто перепутал(мешанина в голове). Можно было бы и на ЛА7 или ЛЕ5 сделать, но у триггера Шмидта(ТЛ) есть четкий порог срабатывания.
А поболтать?
Ставил , не получилось ниче толкового почемуто, может микросхема такая
может руки.... хотя мало вероятно
Вернуться в «Умные мысли»
