Страница 3 из 7
Re: Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Добавлено: Пт сен 20, 2024 12:35:34
24Natan
пока не научитесь измерить 12 В, остальное не имеет значения...
иначе это похоже на ремонт в дурдоме..))
Добавлено: Пт сен 20, 2024 12:46:33
Сергеевич 1
Напряжение указана на микросхеме кр1021ха2
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
МЕХАНИКД, понял! Тогда странно, куда напряжение 12 делось... На 10 ноге этой микрухи напряжения сначала до 2х вольт подымается, а чере 2 секунды опускается до 0в
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Напряжение на 3 ноге ( +26 в ) его вообще нет
Добавлено: Пт сен 20, 2024 12:46:54
24Natan
надо или тестер годный, или научиться считать ноги у микросхемы....или ещё что....чтобы прекратить идиотизм...)))
Добавлено: Пт сен 20, 2024 13:05:01
Сергеевич 1
24Natan, так я что сделаю если напряжения+12в и + 26 в нет на самом деле...
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Осциллограммы на на выводах 1,3 микросхемы к1021ха8 есть!
Добавлено after 12 minutes 54 seconds:
Добавлено: Пт сен 20, 2024 13:25:14
МЕХАНИКД
Сергеевич 1,
ты на тестере переключаешь режимы работ с переменного на постоянный?
Когда мериешь?
Слушай, но нельзя же так..... у тебя тестер ТЛ4 , я уже их не застал, работая на фирме.
Значит ты старше меня должен был за столько лет научиться чему нибудь...
Мерий осцилографом напряжения, только не спали....
Добавлено: Пт сен 20, 2024 14:19:02
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, напряжение на осцилографе когда то мерил, показывает точно! Мерил напряжения на постоянке
Переменку и постоянку я мерить умею
Добавлено: Пт сен 20, 2024 14:34:46
Phlanger
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4626965#p4626965"]прекратить идиотизм[/uquote]
Добавлено: Пт сен 20, 2024 14:48:55
Сергеевич 1
Добавлено: Пт сен 20, 2024 15:13:58
24Natan
даю подсказку
напряжения образуются в блоке питания и по проводкам поступают к потребителям, проводки НАРИСОВАНЫ на схеме
раз тв как-то подаёт признаки жизни, то напряжения где-то есть из блока питания....
Добавлено: Пт сен 20, 2024 15:51:34
АлександрЛ
КР1021ХА2 = TDA2578A -
https://www.chipdip.ru/product0/8008957522
Там же описание на TDA-ху.
Есть описание на русском, вот здесь:
https://monitor.espec.ws/download.php?id=32932
Если совсем "на пальцах" - то на выводе 1 КР1021ХА2 должны быть импульсы кадровой развёртки, которые поступают на выводы 1 и 3 микросхемы усилителя кадровой развёртки- К1021ХА8А, а с вывода 5 1021ХА8 импульсы идут на ОС.
13 вольт на 5 выводе это половина напряжения питания от 26 вольт питания, поступающие на 9 вывод ХА8 и 6 вывод ХА8 через диод VD17.
Если на 6 выводе ХА8 "0" или "+ 25(26)" вольт, то микруху, вероятнее всего, можно отправлять в утиль.
зы.. КР1021ХА2А получает питание на 10 вывод- 12 вольт.
Добавлено: Пт сен 20, 2024 16:44:16
Чумак
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4626964#p4626964"]Напряжение на 3 ноге ( +26 в ) его вообще нет[/uquote]
Ремонт заходит в тупик...
Добавлено: Пт сен 20, 2024 17:03:03
fedyaok
Кручу-верчу-запутать хочу
Добавлено: Пт сен 20, 2024 18:08:13
МЕХАНИКД
Чумак писал(а):Ремонт заходит в тупик...
Ремонт ушёл- Тупик осталься.
Добавлено: Пт сен 20, 2024 18:13:53
fedyaok
Столько сил на тролля
Добавлено: Пт сен 20, 2024 19:15:17
МЕХАНИКД
fedyaok, "Столько сил на тролля".
Не совсем прав.
1) Повторение мать учения
2) Тренировка мозгов ( когда нечем заняться)- отдаляет от деменции.....говорят коварная штука.
Не всё так плачевно.
Добавлено: Пт сен 20, 2024 19:18:55
Сергеевич 1
МЕХАНИКД, благодарю Вас за подробное объяснение!!! В понедельник всё обязательно проверю, и вам напишу!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
МЕХАНИКД, ничего, починим!!! Будет аппарат работать как надо!!
Добавлено: Пт сен 20, 2024 20:28:18
24Natan
про прочитанные книжки мы уже знаем....))))....
Добавлено: Сб сен 21, 2024 07:15:12
Сергеевич 1
24Natan, половину 1 книги прочёл
Добавлено: Сб сен 21, 2024 21:01:29
ssc
Сергеевич 1 писал(а):ничего, починим!!!
..да как бэ наоборот, не доломать..
Сергеевич 1 писал(а):Будет аппарат работать как надо!!
..ну вот нихрена не верю..
Сергеевич 1 писал(а):В понедельник..
..все провальные проекты начинаются с понедельника..
Добавлено: Вс сен 22, 2024 10:30:37
Сергеевич 1
ssc, не переживайте, будет работать! А вы поверьте!
Добавлено after 1 minute 1 second:
ssc, провального проекта не будет!!
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
ксандрЛ[/b], завтра проверю всю информацию об этом!
