Ремонт телевизора вече 25тц-405д
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую всех форумчан!! Есть телевизор вече 25тц-405д проблема в следующем: нет кадровой развертки...
Заменил все электролиты, менял кадровую микросхему, не помогло. Схемы к сожалению нету, помогите пожалуйста отремонтировать данный телевизор.
Сообщение 24Natan »
так заменять надо на годную, а не на другую негодную...)))
а перед заменой надо хотя бы мультиметром определить причину замены....понятно, что это не ваш способ... :)
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение fedyaok »
Да ему лишь-бы темы посоздавать
Сообщение 24Natan »
наверное, ты такого тв не видел, завидуешь, что у него есть... :)...(я сам такой только один раз видел...))))....)
в нём ещё тогда применили кнопку Пуск на основе толкателя якоря реле, а сейчас китайцы такую конструкцию Пуск-Стоп выпускают...)))
Последний раз редактировалось 24Natan Вт сен 17, 2024 18:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Знаешь, есть ностальгия по сотням сделанных. Но у этого чудика никакого аппарата нет...просто фантазирует
Последний раз редактировалось fedyaok Вт сен 17, 2024 18:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 24Natan »
а БП из разряда "почти из ничего"....)))
fedyaok, это бред!!! Я коллекционер, хотите верьте, хотите нет...
Добавлено after 11 minutes 12 seconds:
24Natan, я микросхему на новую заменил, ( была новая, в коробочке) но не помогло
Добавлено after 1 minute 31 second:
24Natan, да, выключатель у него и вправду особенный ( в виде качельки)
Добавлено after 48 seconds:
24Natan, бп простой и надёжный!
Сообщение fedyaok »
Сделайте фото, убедите меня и всех
Коллекционер...бл
Давайте без громких фраз " убиди меня и всех"
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
fedyaok, а ты что мне хамишь....
Добавлено after 55 minutes 32 seconds:
24Natan, не подскажите, с чего начать?
Сообщение МЕХАНИКД »
Это.
25TC-405D.pdf
(415.12 КБ) 141 скачивание
(131.96 КБ) 57 скачиваний
Сообщение 24Natan »
совет на схеме ценный....с учётом написанного, что уже заменил электролиты..)))
Последний раз редактировалось 24Natan Вт сен 17, 2024 20:50:55, всего редактировалось 1 раз.
МЕХАНИКД, огромное спасибо!!! Завтра обязательно проверю и напишу вам!
как раз тот диод и кондёр не проверил
Последний раз редактировалось Сергеевич 1 Ср сен 18, 2024 05:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
"Эти детали прозвонить и заменить".
:))) Не понимаю, на хрена их звонить.
Сообщение 24Natan »
Сергеевич 1 писал(а):как раз тот диод и кондёр не проверил
Сергеевич 1 писал(а):Заменил все электролиты
трепло форумное....))))....и обращается к самому себе :)
Сергеевич 1 писал(а):Сергеевич 1, как раз тот диод
Чумак писал(а): Не понимаю, на хрена их звонить.
Вообще их только заменить надо.
Но надо же чтоб механики и что-то сами делали -Работали тестером.
С чего нужно начинать при ремонтах-
а не сообщениями- Я ЗАМЕНИЛ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
В наше время так не говорили! Таких слов не знали. :)
Мы ремонтировали и меняли только то что сломалось.
А не веерным комбайнированием.
Только при чешских радиолампах и бакинских К50-6- не сомневались!
Можно менять не меряя.
24Natan писал(а):совет на схеме ценный....с учётом написанного, что уже заменил электролиты..)))
Специалисты, думаю :) понимают что написанное - Я ЗАМЕНИЛ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
Относится не к тем электролитам, которые НАДО было поменять.
А к тем которые НЕ надо было менять.
Я всё это читаю между строк. :)
Сообщение Phlanger »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4626157#p4626157"]помогите пожалуйста отремонтировать данный телевизор.[/uquote] Пять тысяч рэ. Приносите.
...а, вы его уже поуродовали... тогда надо смотреть, конешно, что там от него осталось. После радюва палюблятюлий обычно где-то x3...
Phlanger писал(а):Пять тысяч рэ. Приносите.
:) На запчасти сколько из этих 5 тыров уйдёт?
Уже давно прейскуранты не держал в руках. :)
И с современными ценами на запчасти не знаком.....
Сообщение 24Natan »
Одна неисправность - 5000 + стоимость з/ч (если дорогие)....))))...вторая неисправность - значит, + ещё тоже самое...
МЕХАНИКД, я менял электролиты потому что некоторые вздулись, некоторые с огромным потерями ёмкости.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Phlanger, за деньги я бы и мастеру отдал ( да только в нашем городе их нет, не берут) .
Никто телевизор не уродовал во первых, он в отличном состоянии, я лишь заменил электролиты которые уже неродные...
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
МЕХАНИКД, сегодня проверю те детали, и отпишусь вам!
Сообщение 24Natan »
1. надо измерить питание на 1021ХА2/10 и напряжение на 1021ХА2/01
2. измерить питание 1021ХА8/06,09; напряжения на 1021ХА8/01,03 и 05 (выход)
Все 5 напряжений сообщить.......а не менять не меряя...
Может, резистор установки Частоты Кадров R41 в обрыве, замерить не выпаивая !!!
Последний раз редактировалось 24Natan Ср сен 18, 2024 05:57:05, всего редактировалось 1 раз.
