Страница 3 из 4
Re: Стробоскоп на тиратроне. Уроки выживания.
Добавлено: Вс янв 09, 2011 22:46:10
Ljhev
Трансформатор наматывается на любом сердечнике, главное соотношение витков 1/100...Например:На отрезке ферритового стержня(это в радио магнитная антенна) длинной допустим 40 мм, диаметром 8 мм наматываем обмотку 2 (400-500 витков провода 0,3-0,6 мм),обертывая после каждого слоя изолятором(Широкий Скотч или изолентой, можно просто бумагой), а затем обмотку 1 (5-6 витков провода потолще 0,8-1,0 мм).
Добавлено: Чт янв 05, 2012 01:41:18
kolovorot
здравствуйте. я хочу собрать этот стробоскоп из вспышки "Чайка". взял оттуда: неоновую лампу,лампу ИФК-120 и поджигающий трансформатор. начал прозванивать тестером обмотки и оказалось,что они между собой звонятся.... пробит?... хотя просто вспышка работает нормально и как надо,ИФК-120 вспыхивает когда на конденсаторе примерно 200 вольт. конденсатор там стоит внушительных размеров,300 вольт 800мкф. хотелось бы побольше узнать про этот трансформатор. заранее спасибо. :wink:
Добавлено: Чт янв 05, 2012 14:45:03
Гефестион
Может быть, это автотрансформатор? Т.е. такой транс, у которого первичка и вторичка специально соединены. Вообще, попробуйте найти в инете схему своей вспышки, там и посмотрите, что за транс такой.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:48:53
Дмитрий М
В поджигающих обычно и используют автотрансформаторное включение, это позволяет уменьшить риск пробоя обмотки. Классика намотки автотрансформатора это секционированная. То есть в начале стержня первичка, затем от неё начинаете в щёчках по 50-70 вит секцию за секцией, получается что напряжение между секциями всегода постоянно. Единственное за чем надо следить это электропрочностью каркаса. Так как последние секции уже под 5-10 тысячами вольт и может пробить на сам ферритовый стержень с первой секции на последнюю.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 17:55:43
kolovorot
а вообще реально такой трансформатор использовать в этом стробоскопе??? а то лень свой мотать,да и проволоки нет. только трансформаторы от блоков питания,зарядок для телефона,а я незнаю какой диаметр у них...
Добавлено: Чт янв 05, 2012 18:22:27
Гефестион
Думаю, что вполне реально. Вспышка и стробоскоп - почти одно и то же.
Но сразу хочу предупредить, что эта схема стробоскопа - далеко не самая надёжная. Тиратрон (или неонка) быстро дохнет. По крайней мере, я в школьные годы намучился с этим стробоскопом. Правда, у меня транс был самодельный, его иногда пробивало...
Добавлено: Чт янв 05, 2012 19:53:51
kolovorot
а сколько примерно проработает неонка от стартера для люминесцентных ламп?
Добавлено: Чт янв 05, 2012 21:03:27
Гефестион
От стартёра скорее всего не подойдёт - там не просто неонка, она имеет биметаллическую пластинку. Т.е. когда электроды такой неонки нагреваются, они замыкаются. А в этом стробоскопе нужна обычная неонка или тиратрон. Впрочем, если ток через неонку от стартёра не будет превышать 4-5 мА, то она не будет замыкаться.
Добавлено: Чт янв 05, 2012 23:52:34
kolovorot
подскажите пожалуйста ещё кое что по поводу трансформатора. :oops: .... все обмотки между собой звонятся тестером и я решил проверить сопротивление.
оказалось что:
между выводом 1 выводом 4 сопротивление в 0.5 ома
между выводом 2 выводом 3 сопротивление в 0.5 ома
между выводом 1 выводом 2 сопротивление в 80 ом
между выводом 1 выводом 3 сопротивление в 80 ом
между выводом 2 выводом 4 сопротивление в 80 ом
между выводом 4 выводом 4 сопротивление в 80 ом
как там она устроена я никак понять не могу.... :dont_know: :oops:
а,и ещё... выводы 2 и 3 были спаяны вместе. вот l l
Добавлено: Пт янв 06, 2012 01:56:37
Гефестион
Вряд ли вы разберётесь, как именно намотан этот транс, просто прозванивая обмотки. Очевидно лишь то, что низкоомные - это первички, высокоомные - это вторички. Так что погуглите лучше схему это своей "Чайки", и посмотрите на схеме, какие обмотки содержит этот трансформатор и как они подключены.
Кстати, эта вспышка от сети питается или от какого-то низковольтного источника (батарейки, адаптер)? Если от низковольтного источника, то там собран повышающий преобразователь напряжения. А такие преобразователи в советских приборах обычно делали на блокинг-генераторе. Основным элементом блокинга является импульсный трансформатор минимум с тремя обмотками. А если схема какая-нибудь более хитрая, то обмоток может быть больше.
Добавлено: Пт янв 06, 2012 02:15:10
kolovorot
он и от аккумуляторов и от сети так же питаться может.
судя по слоту там стояли 2 аккумулятора по 4.5 вольта(типа последовательно соединённые три "пальчиковых " батарейки. так же стоит диодный мост,а перед мостом стоит резистор и уже провод с вилкой.
так же перед конденсатором стоит трансформатор и 2 транзистора П4ВЭ.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 21:37:10
allEXEy
всем привет! собрал сей девайс на днях. единственное что изменил это транс. мотал на кольцевом сердечнике 10*4*3 марку феррита не знаю поскольку был вытащен из б.п. компьютера. первичка 4 витка проволокой 0,31мм и вторичка 55 витков проволокой 0,2 мм. с первого раза не запустился. методом замеров и экспериментов выяснил что не хватает напряжения на поджигающем электроде. добавил 4-5 витков. заработал но раз через раз. добавил ещё 5 витков заработал стабильно но не долго.. вышел из строя тиратрон. поменял- та же песня. хватило минут на 5 работы. в чём может быть причина? тиратрон стоит в первичной цепи трансформатора, а добавлял вторичную обмотку. при увеличении числа витков вторички сила тока или напряжение первичной обмотки изменяются? почему они горят? подскажите пожалуйста. уж очень хочется довести до ума.......
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:01:08
allEXEy
is any body here? :shock:
Добавлено: Сб июл 28, 2012 08:59:20
Евгений_К
Сам собрал таких схем штук 10, скажу сразу, не на долго тиратрона хватает!!! Необходимо правильно сделать поджигающий трансформатор (первичка не меньше 10 витков) и не переусердствавать с емкостью конденсатора который об тиратрон разряжается. Но скажу одно, ставьте динистор!!! Тем более что динистор можно заменить тиристором и стабилитроном и схема станет вечной
Добавлено: Сб июл 28, 2012 11:55:53
allEXEy
Евгений_К писал(а):Сам собрал таких схем штук 10, скажу сразу, не на долго тиратрона хватает!!! Необходимо правильно сделать поджигающий трансформатор (первичка не меньше 10 витков) и не переусердствавать с емкостью конденсатора который об тиратрон разряжается. Но скажу одно, ставьте динистор!!! Тем более что динистор можно заменить тиристором и стабилитроном и схема станет вечной
прямо таки не меняя схемы динистор ставить? а стабилитрон на сколько вольт? может марку подскажете? :facepalm: а вообще был бы благодарен за схемку.....)))
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:45:41
Евгений_К
Напряжение "срабатывания" неонки (тиратрона) около 100 вольт, на это же напряжение нужен динистор или его аналог (в нем соответственно напряжение стабилитрона). Я использовал КН102 с буквами Ж,И, а так же аналог, в котором устанавливал тиристор ку202Н и цепочку последовательно соединенных стабилитронов Д814В из 10 штук ( у меня этого добра килограммами валялось). Кстати, подойдет динистор от перегоревшей энергосберегающей лампочки (там он для запуска схемы использовался). Схема остается прежней, тока вместо МТХ-90 ставится динистор в соответствии с полярностью. Вспоминаю былые времена ... лет 15 назад... лампа ИФК-2000, емкость на лампе 2000 мкф*450 в, заряжающий резистор 10 ом, если ставить интенсивность вспышек 10 в секунду, резистор раскалялся до бела а лампа до красна (ИФК-2000 из кварцевого стекла сделана).
(дискотеки тада я в школе и доме офицеров вел)
Добавлено: Вс июл 29, 2012 19:00:13
Евгений_К
Здесь еще многие спрашивали, а подойдет ли лампа от мыльницы, скажу что подойдет любая, даже от сониэрика, были такие назывались "с ксеноновой вспышкой". Важно лишь помнить, что лампа не должна перегреваться, они не взрываются а просто тихонько пополам трескаются, чем слабее лампа тем реже должна она вспыхивать, а лампа от мыльницы я думаю не чаще 1 раза в 3 секунды! Если требуется использовать стробоскоп для дискотеки (рокенрол классно смотрится) эта лампа явно не справится. Для этих целей хорошо себя зарекомендовали авиационные лампы ИФК1000, 1500, 2000
Добавлено: Чт авг 02, 2012 22:22:26
allEXEy
спасибо евгений))
Добавлено: Вс авг 05, 2012 14:44:02
allEXEy
пробовал ставить вместо тиратрона динистор кн102и не работает совсем!!! если самому брать вывод первички который должен подключаться к тиратрону и замыкать его на вывод динистора то лампа вспыхивает а если припаять его на место то вообще не работает. мне кажется недостаточно напряжения на поджигающем электроде... пробовал добавлять витков на вторичке но бестолку. добавлял гдето до 120 наверно уже со счёту сбился.
помогите разобраться плиз :solder:
Добавлено: Вс авг 05, 2012 14:47:54
allEXEy
пробовал ставить динистор от сгоревшей энергосберегающей лампы тоже самое
в чём искать причину?
