Страница 3 из 3
Добавлено: Пт окт 23, 2009 21:07:01
Neko72
poligon писал(а):Поставил 330 Ом, 1 Вт - всё равно сильно нагревается.
Зачем же мощность уменьшили? Поставили бы двухватный и грелся бы меньше, чем одноватный. А ещё лучше - более высокой мощности (если конечно габариты изделия позволяют).
Добавлено: Пт окт 23, 2009 21:13:19
LINKS_234
капец. зарядник мобилы не влазит , а резистор 2Вт как половина зарядки - влезет . и это я ещё кондёры не вспоминаю ...
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 03:09:05
павел811
как народ смотрит на схему -один транзистор - компоратор включает арф740 лиш на часть сетевого имп имеится ввиду после диодного моста дальше кренка всем хорошо и прохладно избавляемся от госящего резука . а с госяшей емкостью это приметивно както и громоздко для большого тока . а вообще должны в продаже быть стабилизаторы для светодиодных ламп с 220в после моста в разрыв провода плюсового просто две ножки как то-220 или то-126 только там 100мла вроде самое мощные .
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 13:11:05
LINKS_234
это всё хорошо , но кренке плохо сильно не станет от питания в 311В ? у неё предел вроде как под 40В . транзисторы выбьет только в путь !
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 16:56:24
павел811
LINKS_234 не плохо транзук компоратор будет открывать 740 лиш при 15-20волтах маленькой часте полуволны на дедителе компораторе а ррф 740 через диод заряжает емкость до 15-20в далее кренка -кренке будет просто кайф .
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 18:01:41
LINKS_234
ну попробуйте . должно пойти . просто думал вы будете полноценный выпрямитель делать со сглаживанием.
правда тут другой вопрос - чем компаратор питать и затвор полевика ?
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 00:34:58
павел811
все проще компоратор это и есть один транзистор два резука делитель с 310в на базу его все просто вся схема содержит два транзистора и кренку и три резука и пару литов.
Добавлено: Вт ноя 10, 2009 16:01:27
LINKS_234
впринципе представляю схему. на лабах такую рассматривали на выдачу импульса при переходе переменки черен ноль . а вот как она будет работать в качестве БП - хз . надо хотя бы просимулировать ( и лучше в голове )
. если не затруднит - набросайте полный вариант. а то на словах только общие понятия воспринимаю .
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 01:04:57
павел811
ща в раздумях на щет делать рисовать .смотрел дорогие китайские лампы светодиодные для теплиц в цоколе как е27 чтоль как у всех где то на 20-40 ват там вроде стабилизатор импульсный както просто сделано корпус то220 три ноги без радиатора дроселек с 220 через д-мост . ампер новерное дает или 600ма . а там еще и внутри лампы и кулерок масиний ее .
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 10:01:19
LINKS_234
это всё хорошо , но как-то не слишком разумно вставлять импульсник на спец микрухе, дроссель и кулерок. ладно ещё дроссель , но кулерок и микруху надо будет искать. к тому же запас по мощности неслабый получается.
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 14:56:38
павел811
кулер для светодиодов штук 7 по 3 вата они на радиаторе алюминий деамер гдето 5см . а питание просто микра не бойсь стоит копейки разобрать немогу пока не сгорит лампа стоит от800-1200ре думаю не скоро крякнется .
Добавлено: Ср ноя 11, 2009 16:20:51
LINKS_234
хотя впринципе вроде как и спец микрухи - стабилизаторы напряжения есть из сетевого . но они по мощности только для МК устройств с малым потреблением . ток там совсем мизер у них .
Re: Бестрансформаторный источник пит. для МК (имп. компонент
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 16:55:22
павел811
там стоит схема новороченная где с микро кулером 1ват леды 12ледов вроде на 9910 и полевик на отдельной платке сетевой фильтр где драйвер плата там на входе пассивный коректор мощность на диодах всеравно они долго неживут 50тыщь часов нет 10-30 тыщ часов как повезет забыл -а кулер термо зависимый. чето фото не лезло сюда пришлось конвертнуть .а так я щитаю чем проще тем надежнее -надо с прововать с драйвером и полевиком пробовать . если через емкость делать от сети то супрессор мощьный прилепил перед кренкой чтоб кренка непарилась да и резук боланстный новерное можно будет укоротить этак до 50-100 на 1ват тогда может надо проверять . токо для эсперемента леды невешайте ато вдук пшик и нет леда .
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 16:57:17
Seriyvolk
И, бля, ни одной запятой. Сколько можно?
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 17:16:57
павел811
скажите .если. вам. ненужна.прф .инфрмацыя . то могу неписать вообще сюда я на половину белорус-гордый типа.
ладно подумал разжовывайте сами здесь. ипросто много этих драйверов пришлось в мусор отправить на 50-100ват да и ремонтопригодность неайс а драйвера навароченные ..
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 18:02:56
просто КОТ
павел811 писал(а):скажите .если. вам. не_нужна.прф .информацыя . то могу не_писать вообще сюда я на половину белорус-гордый типа.
Да нет, что Вы -- Ваша грамотность вполне позволяет читать посты удобно, не напрягаясь.
З.Ы. А в Белоруссии с пунктуацией как?! Не как у России?!
