Бестрансформаторный источник пит. для МК (имп. компоненты)
Сообщение poligon »
Есть статья http://radiokot.ru/circuit/power/supply/08/.
Но тут используются отечественные компоненты. В магазине я их не нашел. Чем заменить из импортного и недорогого:
1. Транзисторы: КТ940А, КТ815
2. Диодный мост: КЦ405Б
3. Стабилитроны: КС650А, Д817Б, КС168 (у меня высота корпуса меньше чем у них, просто не влезут)
Думаю надо ещё поставить стабилизатор 7805.
Схема не будет создавать помехи для МК?
Сообщение Николай22 »
Я-бы ограничился одним транзистором и кренкой. Правда если транзистор сдохнет то, то чего от этого блока питается - накроется медным тазом. Варистор хоть на выходе поставь и предохранитель на входе... А вообще трансформаторы рулят, они сейчас достаточно маленькие...
А по вопросу: хоть обучалку прочти....
Сообщение poligon »
Вот ещё нашел: http://procad.ru/content/view/462/26/
А можно по-конкретней.
В общем как запитать МК от 220В с "минимальным занимаемым объёмом". Место ограничено. Желательно схему.
На...
(3.14 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение poligon »
1. Транзистор типа такого пойдет? Или прям обязательно 400В?
2. Крен - это я так понимаю стабилизатор 7805? (у меня просто есть)
3. 1000 мкФ 10В ?
4. Вместо 24В на 27В можно стабилитрон поставить? (опять же есть)
1. А как ты думаеш, какое напряжение у тебя в сети? Можно на 350, но не меньше.
2. А это зависит от того, какое напряжение тебе нужно.
3. 30в.
4. Можно, если кренка не сгорит.
Читать обязательно! http://radiokot.ru/start/
Сообщение poligon »
Николай2 писал(а):Читать обязательно! http://radiokot.ru/start/
Да читал я это. Там про трансформаторы всё (питание). А мне нужны маленькие размеры. И чтобы мой МК "от розетки питался". (ATTiny45). Так всё таки 7805 сгорит или нет? По какому параметру в даташите посмотреть?
А может всё таки тогда уж это:
Только откуда тут 5В снимать не пойму? И опять же если ставить 7805 то там по даташиту на неё ещё конденсаторы вешаются дополнительно. Ставить их? На работу схемы не повлияет?
P.S. Кстати на кр142ен5а по инструкции тоже конденсаторы положены. http://doc.chipfind.ru/pdf/vzpp/kr142en5a.pdf
Тролль?
Сообщение poligon »
Чего???
ИК включатель делаю. Надо запитать МК от 220В
Сообщение poligon »
Нашел апноут от Amtel по этой теме: http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2566.pdf
На 4 странице есть схема и расчет:
На стр. 37 имеется перечень компонентов. Откуда я сделал вывод что:
С1 - 0,68 мкФ, 400В
R1 - 470 Ом, 500В, 1Вт
D1 - Диод Зеннера 500мВт, 15В, модель - BZX55-C15
D2 - Диод 1A, 400В, модель - 1N4004
С2 - Электролит. конд. 470 мкФ, 16В
U1 - стабилизатор 7805
Три вопроса:
1. Можно вообще использовать эту схему?
2. По даташиту на 7805 там ещё надо 2 конденсатора. Ставить их? На сколько они вольт?
3. Как защититься от неправильного включения фазы и ноля (наоборот). Всё сгорит в этом случае или где то можно поставить предохранитель?
Сообщение Владимир К. »
1. Можно, но осторожно.
2. Ставить. Левый - больше напряжения D1, правый - от 10в.
3. Не чего не будет. Для большей безопасности добавь дорисованные элементы.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение poligon »
Владимир К., большое спасибо. Остановлюсь на этом:
где варистор типа такого
TVR14431, (S14K275) 430В, 115Дж
Сообщение poligon »
Схема работает, но 2-х ваттный резистор R1 греется как кипятильник. Палец обжег. Почему?
Сообщение Паятель »
Номинал уменьшить надо. А вообще, уже есть несколько штук таких тем.
Сообщение poligon »
На сколько уменьшить? 300 Ом хватит?
Сообщение WandererSc »
Выбросить его вообще. конденсатор нормально гасит.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение poligon »
Спасибо. Домой приду попробую.
Сообщение vgg60 »
Резистор лучше не выбрасывать. Ом 100 хотя бы поставьте. Он ограничивает ток зарядки конденсаторов. Иначе могут вылететь диоды выпрямителя, если вилка будет воткнута в сеть в момент максимума напряжения.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение poligon »
Он так же греться будет? Потому что тот который сейчас просто ужасно греется. У меня корпус над ним расплавится.
Сообщение poligon »
Поставил 330 Ом, 1 Вт - всё равно сильно нагревается.
