Страница 3 из 5
Re: Странная работа PLL микросхемы Sony CX778А (тюнер Sony S
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:04:24
Муркиз
Почему, если име задаётся коэф. деления счётчика, то вполне возможно.
Вполне стандартный прием в те времена.
Но тогда осциллограф должен выявить на них наличие периодических импульсов.
И тогда - математика вам в помощь.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:12:10
jonpim
Муркиз писал(а):Вполне стандартный прием в те времена.
Стандартный прием это разные процессоры и даже индикаторы с иероглифами или аглицкими буквами
Сколько я таких тюнеров видел в 90-е ...
До сих пор в японских магнитолах диапазон фм 76-90 мгц . А конвертеры только ухудшают качество радиостанций .
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:16:33
Муркиз
Стандартный прием во времена отсутствия программируемых счётчиков - так точнее будет ?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:27:45
jonpim
Отсутствие счетчиков это отсутствие синтезаторов частот .
Это тогда аналоговые шкалы и настройки VCO .
Тогда перетяжка контуров и рисования шкалы .
бгг
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:46:35
Novice user
Вопрос к автору темы-а на дисплее какая частота когда поставили перемычки?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 13:55:16
Муркиз
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4774446#p4774446"]Отсутствие счетчиков это отсутствие синтезаторов частот .
Тогда перетяжка контуров и рисования шкалы.[/uquote]
Все смешалось в доме Облонских... И запуталось, и перепуталось.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 14:15:01
jonpim
Ты это про себя ?
Да хоть бы фото этого дисплея выложил с евродиапазоном
Добавлено: Вт дек 23, 2025 14:35:45
Rinus
не - диапазон цифирек на экране изменится и диапазон подачи цифровых сигналов на синтезатор. А сам радиоблок, разумеется, надо перестраивать аналогово.
Так - с самого начала: Тюнер мне достался уже перестроенный. Вживую видно, что перестроен собственно радиоблок - меньше витков на катушке с сердечником и поменяны несколько конденсаторов (1 поставлен подстроечный). И частоты на дисплее соответствуют европейскому диапазону. По словам клиента в какой то момент он просто перестал принимать на FM - восстановлением чего, собственно, я и занимаюсь.
Попутно мне он же обещал принести другой такой же тюнер, НЕперестроенный - дабы по образцу его перестроил.
В интернете есть информация по некоторым моделям с цифровым синтезатором - как это делается:
1) перемычками меняется диапазон (и шаг) на процессоре - и на обсуждениях по каким то другим моделям именно так меняется на других моделях!
И
2) перестраивается собственно радиоблок
Да - назад (на японский диапазон) даже хотя бы только процессор (и индикацию) ради эксперимента делать не буду!
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4774461#p4774461"]Ты это про себя ?
[/uquote]
Ну чо, Вы мне не верите, что ли??????
вечером сделаю
Ну и позже продолжу про перестройку второго и про ремонт этого (когда микросхема придет)
Добавлено: Вт дек 23, 2025 14:41:41
Novice user
Дело не в том,верим или нет,а в том,что соответствует ли частота на дисплее той,на которую надо перестроить приемник.
Про радиоблок все понятно.
(Просто включи приемник на диапазон FM,посмотри на дисплей-какая частота?)
Добавлено: Вт дек 23, 2025 15:05:22
jonpim
И какая модель процессора ( лучше его фото ) ?
Ведь в предложенных сервисмануалах они разные . А СМ Sony ST-V7 ( Japan ) вообще не смотрели
Добавлено: Вт дек 23, 2025 15:25:32
Rinus
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4774467#p4774467"]Дело не в том,верим или нет,а в том,что соответствует ли частота на дисплее той,на которую надо перестроить приемник.
(Просто включи приемник на диапазон FM,посмотри на дисплей-какая частота?)[/uquote]
от 87.5 до 108 Мгц (после 108 сразу на 87.5 и до 87.5 сразу на 108).
фото живАго процессора сделаю вечером
СМ собственно ST7 нигде нету!
Добавлено: Вт дек 23, 2025 15:27:23
Novice user
Значит настройки перемычек/диодов правильные,надо рыть синтез и радиоблок...
Я нашел ST-V7L,изучаю... Процессор там IC501 TCP4621BP-6505
Добавлено: Вт дек 23, 2025 16:02:40
jonpim
Rinus писал(а):СМ собственно ST7 нигде нету!
Есть , но надо покупать )
https://www.owner-manuals.com/STV7-serv ... -SONY.html
https://www.ebay.com/itm/134527839364
Rinus писал(а):Тюнер мне достался уже перестроенный.
Rinus писал(а):Ну чо, Вы мне не верите, что ли??????
вечером сделаю
Так много нестыковок . И от чего он перестал ловить ? Просто сгорел CX778A ?
Очень сомнительно что это так .
Вот фото задней стенки SONY ST-V7 евродиапазона . А какой шильдик на твоем тюнере , можно посмотреть ?
Добавлено: Вт дек 23, 2025 16:32:57
Rinus
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4774492#p4774492"]
вечером сделаю
Очень сомнительно что это так .[/uquote]
Да - сомнительно. Иначе я бы не разводил тут флейм. Но в итоге всё остальное оказалось исправным! К сожалению. Может фотон пролетел и 1 бит слетел в прошивке процессора, но у меня нет образца прошивки, протоколов этого процессора, логического анализатора и пр.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 16:36:29
jonpim
Покажи шильдик япоского региона и фото индикатора где видна частота выше 100 мгц ?
Rinus писал(а):Может фотон пролетел и 1 бит слетел в прошивке процессора
У таких старых процов никогда прошивка не портится так там масочное пзу .
Добавлено: Вт дек 23, 2025 16:45:39
Rinus
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4774506#p4774506"]Покажи шильдик япоского региона и фото индикатора где видна частота выше 100 мгц ?
У таких старых процов никогда прошивка не портится так там масочное пзу .[/uquote]
после работы все фото сделаю
Добавлено: Вт дек 23, 2025 17:39:13
jonpim
Rinus писал(а):перемычками меняется диапазон (и шаг) на процессоре - и на обсуждениях по каким то другим моделям именно так меняется на других моделях!
На этих схемах что ты указал перемычками меняется частоты в пределах 50-100 кгц .
Это для разных пч керамических фильтров .
Добавлено: Вт дек 23, 2025 18:35:48
Rinus
Добавлено: Вт дек 23, 2025 18:47:35
Муркиз
Правильно полагаешь. И шаг перестройки, и расширенный диапазон.
Добавлено: Вт дек 23, 2025 19:00:45
Rinus
Процессор Toshiba TCP4621BP-6505
