Странная работа PLL микросхемы Sony CX778А (тюнер Sony ST-V7
Сообщение Rinus »
Товарищи, в тюнерах не особо силён, редко попадаются в ремонт, но тут интересный вопрос и заодно прошу ликбеза!
Тюнер Sony ST-V7 принесли: на всём диапазоне FM только шум и никакой музыки. Кстати - тюнер переделанный уже с японского на европейский - цифровая индикация и процессор - убиранием пары диодов конфигурационных и т.н. Front-end - собственно приемник (* гетеродин или как там его - в металлической коробочке) тоже переделан - несколько конденсаторов на взгляд поменяно на мелкую керамику и главная катушка с ферритовым стержнем которая - явно меньше витков стало).
По порядку и по существу:
1) касаюсь пальцем эту катушку, двигаю пальцем - в определенных положениях можно поймать все радиостанции легким движением пальца. То есть этот (как его по русски назвать - блок приемника?) - работает. И дальнейшие цепи: ПЧ, демодулятор и усилитель, фильтрА - работают!
2) изучением схемы (от ST-V5 такая же схема, она есть, от 7 - нету) - прихожу к необходимости разобраться с работой микросхемы PLL (Sony CX778A): что, как я понял (поправьте) она должна делать:
- на 10 ножке в режиме АМ выдается (должно!) переменное напряжение от 0.8 до 0.6В - для подстраивания варикапов (и, соответственно, частоты настройки приема) на дискретной схеме АМ;
- на 11 ножке в режиме FM переменное напряжение от 1.1 до 0.8В - для подстраивания варикапов (частоты приема) на радиомодуле в FM
3) и вот на чем затык:
-а) в режиме АМ судя по звукам, шумам изменяющимся идет настройка, но понятное дело - радиостанций нет.
- б) в режиме FM шум не меняется, настройки нет
--В) (!!!) и самое интересное: в режиме АМ и на 10 ножке (АМ) и на 11 ножке (FM) напряжения регулируются (оба!) в правильных диапазонах!
А в режиме FM что на 10 ножке (АМ) что на 11 (FM) - стабильно около 365мВ.
В общем кто что посоветует смотреть?
Если кратко - мне нужно добиться, чтобы на 11 ножке менялось от 1.1 до 0.9В в режиме FM (потом на транзисторах превращается в 2.8-20В на ножке радиомодуля - для варикапов и настройки на радиостанции! А пока в режиме FM на этой ножке ничего не меняется!
Да - кварц генерит, с ним всё в порядке.
Неужели процессор в режиме FM не выдает команды на PLL??? Или микросхема PLL выборочно не работает только в FM??? - что еще кроме этого может быть???
P.S. процессор по цифровым шинам что то выдаёт и в АМ и в FM режимах на PLL - похоже остается грешить на PLL - почему то выходА оба у него работают одновременно и только в режиме АМ, а в режиме FM не работают - тоже оба. (лучше бы наоборот)
Сообщение jonpim »
Rinus писал(а):касаюсь пальцем эту катушку
Rinus писал(а):Неужели процессор в режиме FM не выдает команды на PLL???
Не пальцем измерять а приборами :)
Например осциллографом выход синтезатора частоты и его значение в цифрах . PLL это его режим .
Я так понимаю переделка включала переключение процессора управления на сетку другого региона .
Значит это есть в открытом доступе для линейки этой модели ?
Сообщение Rinus »
Да - в обоих режимах процессор выдает цифровые команды перестройки частоты на микросхему PLL. Микросхема PLL выдает синусоиду (референсную частоту) на процессор (reference counter) - его частота должна совпадать с выводимой на экран частотой?
Ну не совсем в открытом доступе - мне достался уже перестроенный, но в какой то момент вдруг переставший звучать в ФМ тюнер. И на нем обнаружились 2 выпаянных диода :music: чем, вероятнее всего и ограничилась перестройка процессора. Ну а в радиомодуле несколько мелких конденсаторов, перемотанная катушка с сердечником и мелкий подстроечный конденсатор.
и да: палец в данном примере - не измерительное устройство, а простой источник перестройки частоты радиомодуля в условиях отсутствия перемены напряжения от PLL - в результате чего удостоверился, что радиомодуль, дальнейшие усилительные каскады, демодулятор и пр. исправны. "Всего лишь" PLL микросхема не выдает изменяемое напряжение
Добавлено after 1 hour 45 minutes 46 seconds:
Re: Странная работа PLL микросхемы Sony CX778А (тюнер Sony ST-V7
а вот еще интересно - туда можно какую нибудь другую микросхему PLL подсунуть или у них нет определенного стандарта по входам-выходам?
Добавлено after 22 minutes 37 seconds:
так...а я правильно рассуждаю: микросхема PLL, она же синтезатор частоты - по сигналу процессора синтезирует частоту - ту, которую задает процессор и которую на дисплее показывает. Далее начинает изменять напряжение на ГУН радиомодуля и получаемую на радиомодуле частоту сравнивает с опорной и добивается их совпадения? А - если подробнее и точнее, то на ГУН радиомодуля частота отличается на ПЧ и на радиомодуле вычитается опорная частота от синтезатора и выдает на выход ПЧ?
Сообщение Муркиз »
Частоту pll должен синтезировать не ту, что дисплей показывает, а ту , которая на промежуточную частоту отличается.
Но по схеме что ещё за генератор в блоке FM присутствует ? Там что, гетеродин имеется ? И pll в этом тюнере липовый ? Только фазовой подстройкой частоты занимается ? Тогда проверь исправность гетеродина.
Сообщение jonpim »
Одно слолвоблудие и никаких значений измерений частоты )
Сообщение Rinus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4773122#p4773122"]Частоту pll должен синтезировать не ту, что дисплей показывает, а ту , которая на промежуточную частоту отличается.
Но по схеме что ещё за генератор в блоке FM присутствует ? Там что, гетеродин имеется ? И pll в этом тюнере липовый ? Только фазовой подстройкой частоты занимается ? Тогда проверь исправность гетеродина.[/uquote]
По схеме видно, что IC401 выдает (не выдаёт!!! но должна!) с 11 ножки напряжение для ГУН на Tuner board, обратная связь с Tuner board возвращается на IC401 и сравнивается с синтезированной, задаваемой с процессора. С поправкой на ПЧ. Сигнал на 5 ножке IC401 (Reference counter) присутствует на осциллографе - не замерял. У каждого свои методы диагностики - если всё есть, а напряжения для ГУН в АМ есть, а в FM нет - этого уже достаточно, чтобы определить неисправность IC401. Если недостаточно - померяю на следующем этапе. Если ботинки жмут - не обязательно мерить их размер! И давайте не опускаться до уровня баталий на политфорумах, пожалуйста.
и еще раз: Tuner board и всё, что за ним - вплоть до линейного выхода - работает, раз звук радиостанций путем (не важно как!!!) изменения параметров Tuner board - появляется! А вот регулировки напряжением (от IC401) - нету!
Сообщение Муркиз »
Она не напряжение должна выдавать, а синтезированная частоту вместо обычного гетеродина.
Сообщение Rinus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4773156#p4773156"]Она не напряжение должна выдавать, а синтезированная частоту вместо обычного гетеродина.[/uquote]
нет, на 11 ногу она (IC401) должна выдавать (не выдает) напряжение 1.1-0.9в для ГУНа блока FM в режиме FM. А стоит постоянное напряжение порядка 365мВ. А в режиме АМ 0.8-0.6В на 10 ножку (выдаёт!). И - почему то одновременно желаемые 1.1-0.9В (при регулировке кнопками влево - вправо по диапазону) на 11 ножку тоже выдаёт на АМ, но не тогда когда надо.
Кажется я что то понял (а для чего, собственно, нужны такие форумы и спрашивание советов у знатоков? - часто не для получения совета, а для артикуляции вопроса на публику и, благодаря этому - самопознанию сути!):
может быть (маленький шанс) для того, чтобы на 11 ножке напряжение начало регулироваться, сначала с выхода ГУНа (который в модуле FM) должно что то прийти на вход IC401 (ножка 14 - надо будет вечером померять, хотя справится ли мой простой ослик с порядка 60+Мгц?)? И - если ГУН неисправен и ничего не выдает, то и IC401 ничего не выдает для дальнейшей регулировки этого ГУН?
Сообщение gsmart »
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773014#p4773014"]Неужели процессор в режиме FM не выдает команды на PLL??? Или микросхема PLL выборочно не работает только в FM???[/uquote]
PLL это по сути автоматическая подстройка частоты гетеродина, и она не будет ничего выдавать, пока вы не настроитесь на какую либо станцию.
У вас тупо перестройка частоты гетеродина не работает:
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773014#p4773014"]По порядку и по существу:
1) касаюсь пальцем эту катушку, двигаю пальцем - в определенных положениях можно поймать все радиостанции легким движением пальца. То есть этот (как его по русски назвать - блок приемника?) - работает.[/uquote]
Сообщение Rinus »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4773219#p4773219"][uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773014#p4773014"]Неужели процессор в режиме FM не выдает команды на PLL??? Или микросхема PLL выборочно не работает только в FM???[/uquote]
1) касаюсь пальцем эту катушку, двигаю пальцем - в определенных положениях можно поймать все радиостанции легким движением пальца. То есть этот (как его по русски назвать - блок приемника?) - работает.[/uquote][/uquote]
почему же эта же микросхема на АМ тупо выдает напряжение на ГУН на АМ и регулирует его, если на АМ один шум и никаких станций? Так что, если придираться к словам - дело не в "настройке НА СТАНЦИЮ", а вероятно (надеюсь) не работает ГУН на Q103 или его буферА.
Сообщение Asmodey »
Частота кварцевого резонатора на PLL синтезаторе соответствует?
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773221#p4773221"]почему же эта же микросхема на АМ тупо выдает напряжение на ГУН на АМ и регулирует его, если на АМ один шум и никаких станций?[/uquote]А генератор включить, подать 1 МГц на вход и попробовать настроиться? Может оно и на АМ не работает.
Сообщение Rinus »
вот, судя по всему это схема радиомодуля FM, взято из мануала от ST-V77L:
Вопрос: нижняя половина - ГУН - он должен генерировать сам по себе, если отпаять модуль и подать на него питание, землю (и может быть постоянное напряжение на CV)?
P.S> у меня нет генератора на 1 Мгц. Есть на ЗЧ и ФМ трансмиттер на FM в виде автомобильного передатчика на автомагнитолу. :sleep:
P.P.S. выпаял модуль, транзисторы 103-104 целые, резисторы и конденсаторы тоже, генерации нет
Кварц 7.2Мгц генерирует.
Сообщение Asmodey »
Частота кварцевого резонатора = 7,2 МГц?
Какой там синтезатор стоит?
Сообщение Rinus »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4773323#p4773323"]Частота кварцевого резонатора = 7,2 МГц?
Какой там синтезатор стоит?[/uquote]
Sony CX778A
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
Давайте абстрагируемся от PLL (IC401 = CX788A) и разберемся - ГУН сам по себе при подаче питания - должен генерировать что то?
В терминологии профессионалов, я так понял: IC401 (именуемая на схемах как PLL) - это синтезатор частоты с ФАПЧ, верно? А радиоблок состоит из усилителя радиочастоты (Q101), гетеродина (Q102), ГУН (Q103-104). ГУН в связке с IC401 собственно делают ФАПЧ за счет ОС. Правильно?
Сообщение Муркиз »
В этом тюнере похоже, что так.
Но вот вопрос, который ещё нужно уточнить - настройка на частоту станции, то есть гетеродина, как здесь проводится ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773326#p4773326"]ГУН сам по себе при подаче питания - должен генерировать что то?[/uquote]Должен.
Фактическая частота кварца какая?
Сообщение Rinus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4773357#p4773357"]В этом тюнере похоже, что так.
Но вот вопрос, который ещё нужно уточнить - настройка на частоту станции, то есть гетеродина, как здесь проводится ?[/uquote]
ну я так понял: процессор по цифровым (!) шинам выдает команду на синтезатор частоты (IC401) и он внутри себя вырабатывает ту частоту, которую процессор на дисплей показывает и ОДНОВРЕМЕННО он же (IC401) подает напряжение на ГУН (который в радиоблоке) с 11 ножки (ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ, но не подает). Генерация с ГУНа вычитается из частоты радиостанции на гетеродине (Q102) и на выход радиоблока выдается ПЧ с сигналом радиостанции.
А ФАПЧ реализуется так: с того же ГУНа идет обратная связь на 14 ножку IC401 и внутри нее сравнивается с эталонной, заданной кварцем 7.2Мгц и умножителем, заданным с процессора - и на ножку управления напряжением на ГУН подается поправка, пока они не сравняются. Ну и потом держится от смещения.
Ну как в этой простой схеме разобраться почему нет генерации?:-
транзисторы протестированы - исправны, даже пробовал подменять на другие - бестолку. Конденсаторы что ли все перебирать путем выпаивания и измерения??? :shock:
P.S. А осциллограф у меня оказывается до 60Мгц Акип ХХХ какой то...может просто не видит? (не, ну хотя бы что то должно колготиться же, ан нет, просто постоянка!).
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4773369#p4773369"][uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773326#p4773326"]ГУН сам по себе при подаче питания - должен генерировать что то?[/uquote]Должен.[/uquote] :idea:
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4773369#p4773369"][uquote="Rinus",url="/forum/viewtopic.php?p=4773326#p4773326"][/uquote]
Фактическая частота кварца какая?[/uquote]
а у них частота может уплыть??? :kill:
Последний раз редактировалось Rinus Пт дек 19, 2025 08:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну, например, переход у полевичка пробило, когда туда пальцами лазили...
Сообщение Rinus »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4773426#p4773426"]Ну, например, переход у полевичка пробило, когда туда пальцами лазили...[/uquote]
Исключено: полевичок там только на входе как усилитель радиочастоты. И даже если он сгорел (а он не сгорел, потому что изменением параметров удается услышать какую нибудь радиостанцию) - как это может блокировать генерацию ГУНа?
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Там кто то, когда то подстраивавший частоту - менял родные цилиндрические кондюки на дешманские китайские оранжевые диски - может они имеют обыкновение ...не знаю, таять, менять емкость на ноль итп??? Ну как такая простая схема Q103-104 если она ДОЛЖНА генерить - и не генерит? В конце концов генерировала бы хоть на другой частоте..а ведь вообще не генерирует
Сообщение Муркиз »
Если затвор пробит на землю даже частично - генерации не будет !
