Страница 3 из 4
Re: Из амперметра вольтметр и наоборот
Добавлено: Ср июл 06, 2016 12:18:37
klimovich_kp_14
День добрый, есть микроамперметр М4204 с максимальным током измерения 50мкА. Из этого прибора хотелось бы сделать амперметр и вольтметр, подобрав добавочное сопротивление в 900кОм столкнулся со следующей проблемой: когда "эталонный" показывает 10В то и этот 10В , потом эталонный 20В, а этот 22В, с увеличением только больше разница. Кто может объяснить ??
Добавлено: Ср июл 06, 2016 14:04:51
Adagumer
klimovich_kp_14 писал(а): Кто может объяснить ??
Шкала нелинейная, подайте на прибор напряжение при котором стрелка отклониться
на конечное значение шкалы, а потом уменьшайте подаваемое напряжение проверяя
все оцифрованные точки на соответствие эталону. Конечное значение примите за
100 %, рассчитайте величину погрешности в абсолютных значениях в соответствии
с значением погрешности указанном на шкале прибора. При исследовании оцифрованных
точек шкалы величина погрешности должна быть не больше/меньше абсолютного
значения приведённого к концу шкалы!
Добавлено: Вт фев 20, 2018 11:04:16
ppseva
[uquote="ursus",url="/forum/viewtopic.php?p=2515500#p2515500"]Воробышек
пользуйтесь пожалуйста
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
СДВОЕННЫЙ[/uquote]
Вот спасибо,добрый человек.голову ломал как подключить .Купил почти готовый микроамперметр с тумблером и резистором на платке б/у.Осталось только шунт подобрать.
Добавлено: Вт фев 20, 2018 18:45:03
ursus
как дома откалибровать-подогнать-знаете?
могу объяснить-рассказать
Добавлено: Вт фев 20, 2018 19:43:42
musor
[uquote="ppseva",url="/forum/viewtopic.php?p=3312758#p3312758"]Вот спасибо,добрый человек.голову ломал как подключить .Купил почти готовый микроамперметр с ....Осталось только шунт подобрать.[/uquote]
и года не прошло ка сделали... прогрес моглиб давно цешку купить
а схема негодная
ТОКА ДЕБИЛЫ рвут СИЛУ щунт 75мв долже всегда висеть в цепи тока а голову)берем от такого амперметра с падением 75мв комутируем с одног
потенцилного конца щунта(входного) на резистор допR подобраный на нужный предер
если шкала не педелывется то удобне выбрать таколйже предел что и ток например для авто шунт 50а 75мв и пределы 50 в и а
достаточно кнопку с 1 переключающей групой и посеребреными или позолочеными кантактами
отпущен- подключен к шунту мерим ток
волмер тока не жрет
Анажали перекидывается на резистор мерим напряг вот так
но учесть это
екомутируем 1 из
потенциалных зажимов шунта силовые ТОКОВЫЕ всегда должны быть в цепи тока нагрузки
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
поясняю для чайникоф если шунт в +
а не как у китаюз то рвем
красный проводок на нижней схеме в разрыв паяем кнопу
минус остается ЦЕЛЫМ что удобно для авто где его заменяет шаси
МОожно мерить недолго и болший ток
чем расчитан ШУНТТ если надо тогда вводим в эту цеп(красный провод добавочный резик неболшого сопрота например я на шунте в 100а в авто мерил ток стартера который боле 350а ниче не сгорае пуск то недолгий можно врезать реле комуутируюшее предел одновремено с реле стартера НО НЕ АВТО РЕЛЕ а золотое герметичнон РЭС47 ОС на 12в иначе врать будет
Добавлено: Ср фев 21, 2018 09:57:07
ursus
на 350 ампер только дебилы и рвут токовую цепь-согласен
мы не электрики-силовики-мы радиолюбители
а в наших малоточных радиолюбительских цепях вполне применимо
ps
стояла задача-исключить из "силового"минуса шунт при измерении U
pss
в созвездии Омега орфография...?? не?
Добавлено: Вт сен 03, 2019 09:50:25
kabachok1994
Здравствуйте! Есть мкА шкала 100, задумка использовать в унч для измерения уровней входного, выходного сигнала и как вольтметр до 2В. Подскажите реализация возможна?
Добавлено: Вт сен 03, 2019 10:00:39
Света
Возможна...
Добавлено: Вт сен 03, 2019 10:18:54
musor
а почему нет если ваш УСь может выдать амплитуду боле 2в....
но при таком применени есть нюансы
для точности замера звука следует строить индикатор промежуточного уровня а не среднего !!!
можно конечно и пиковый но это для экстрималоф
Добавлено after 59 seconds:
и еще не все головы нормално переносят быстрые изменения сигналаююю
Добавлено: Вт сен 03, 2019 16:00:34
kabachok1994
Спасибо!
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Порекомендуйте схему с промежуточным уровнем, пожалуйста.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 16:14:49
Asaba
Вам еще сопротивление головки определить надо. Я делал так. Подавал 5В через переменный резистор 100кОм (сначала на максимуме) и добивался отклонения стрелки на конечное деление. Потом подбирал шунт так, чтобы показание прибора снизилось в 2 раза. Замерял шунт - его сопротивление равно сопротивлению рамки прибора. После этого легко сделать вольтметр постоянного тока. Для переменного тока может кто-то даст готовые решения.
Добавлено: Вт сен 03, 2019 17:04:18
kabachok1994
Вот сам приборчик
Добавлено: Вт сен 03, 2019 19:04:58
Adagumer
Asaba писал(а):Для переменного тока может кто-то даст готовые решения.
Выпрямить, посмотрите как это делается в обычных Цешках!
Добавлено: Вт сен 03, 2019 19:15:31
musor
голова извесная мелкая...точность будет 4,0 не выше
Добавлено: Вт сен 03, 2019 20:38:28
Adagumer
musor писал(а):точность будет 4,0 не выше
Таки не пугайте человека точностью в 90% случаев её будет достаточно!
Добавлено: Ср сен 04, 2019 11:45:50
musor
ДА ЯЖ НЕ ПРОТИФ ДЕДАЕМ ПОЛУМОСТ 1 ПЛЕЧО РЕЗИКИ 2 ДИОДЫ ИЗ ГЕРЫЧА ВПАРАЛЕЛЬ БАНКЕ КАНДЕО С РЕЗИСТОРОМ РЕЗИСТОР УКАЗАН НА ГОЛОВЕ ..ДОЛЖЕН БЫТЬ
Добавлено: Ср сен 04, 2019 21:11:43
oldbulb
Для измерения уровней удобнее индикатор с нелинейной шкалой, типа М4761. Обычный линейный будет либо постоянно шкалить, либо показывать только пики.
Добавлено: Чт сен 05, 2019 05:32:51
Adagumer
oldbulb писал(а):измерения уровней удобнее индикатор с нелинейной шкалой, типа М4761.
Этот индикатор линейный, нелинейности шкалы добиваются схемой включения индикатора!
Добавлено: Чт сен 05, 2019 07:26:58
oldbulb
Здоровые такие, с децибельной шкалой. Имеют конструктивно нелинейную шкалу за счёт подрезки магнитной системы, схема включения - ординарный пиковый детектор с удвоением. Применялись во всяких там Астрах, Ростовах и прочих недоОлимпах. При номинальном токе отклонения 300 мкА (0 дБ) полное отклонение составляет 600 мкА (+5 дБ).
Добавлено: Ср апр 26, 2023 19:27:51
midlt
У меня есть амперметр М381 (75mV, 0,035 Om)
Мне нужно этот амперметр переделать в вольтметр с максимальным пределом измерения на 20V для измерения бортовой сети автомобиля.
Как рассчитать добавочное сопротивление?
Сопротивление которое внутри амперметра надо удалять?
Шкалу оттарирую по лабораторному блоку питания.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Почему то тестер транзисторов Mega 328 при замере катушки показал 5,47 ОМ а не индуктивность.
