Страница 3 из 4
Добавлено: Пт янв 22, 2010 22:05:42
monopolie
На другой фазе другая сторона тоже 7 комнат, там тоже куча обогревателей)))))) :))) а третья фаза освещение в корридоре и может там чтото ещё.
Добавлено: Сб янв 23, 2010 18:49:02
FRIM@N
дело тогда может не в перекосе фаз. а в перегрузке
Добавлено: Вс янв 24, 2010 20:47:17
monopolie
Brigadir писал(а):Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может :)) ).
Я это и без вас знал. Мой вопрос вообще в другом был.
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:13:19
SeregaT
monopolie писал(а):Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит?
Блин, да где Вы этой ерунды набрались? Что это за проводка 1,5 см2? Где такая стоит? А если провод такого сечения, то он сотню киловат свободно выдержит (а если 380 и 3 фазы, то и под 200 потянет). А если сечение в миллиметрах, и 220 вольт 1 фаза, то это 3 киловатта максимум (кстати 1,5 ММ2 - на розетки такое не делают, на розетки 2,5 мм2 прокладывают).
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:41:19
monopolie
Ладно давайте допустим 6 Киловат. Почему кабель не плавится? НАгрузка 100% больше 8 Киловат уже на одной фазе.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:12:50
Сергунчик
А вот подскажите где в городской квартире можно взять заземление.
Плита электрическая но говорят заземления там нет.На ванне есть
болтик и от него идет шина но опять говорят не то.Получается дома
земли нет.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:24:14
I.Cherry
провести отдельным проводом из щитовой что в коридоре..
Добавлено: Вс янв 24, 2010 22:36:50
Сергунчик
У меня из щитка на лестнице идет в квартиру два кабеля.Один
для общего освещения и розеток второй силовой для плиты он трех
жильный две жылы идут через пакетники а третий прикручен гайкой
к корпусу щитка .Я наивно полагал что это заземление но местный электрик сказал что это 0 и к заземлению это не имеет отношения.Где
взять заземление он сказать не смог.
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:37:08
FRIM@N
вы почти были правы рабочий ноль можно использовать как зазаемление но нежелательно,заземление если оно не предусмотренно -нужно забить и закопать но в многоквартирном доме это работа встанет в астрономические трудности[/code]
Добавлено: Пн янв 25, 2010 11:19:26
pyzhman
2Сергунчик: переехать в дом новой постройки :) . Они буржуйских стандартов и там предусмотрен заземляющий контур. Но с нашими электриками долго ли он будет заземлением - вопрос...
Добавлено: Пн янв 25, 2010 13:33:25
Сергунчик
хорошее предложение. :)
Добавлено: Сб янв 30, 2010 20:19:25
monopolie
Вот вы коты противные. Жмётесь за информацию простую. Или даже не знаете ничего.
Кароче спросил у одного электрика, он сказал что на розетку нужно ставить предохранитель не больше 16ти Ампер и кабель не перегружать больше 1600 Ватт. Вопрос--- Как это определяется? Почему именно 16 Ампер??
Добавлено: Сб янв 30, 2010 21:09:23
FRIM@N
ну потому -что п о таблицам ПУЭ 1.5 мм^2 как раз держат 16 А,мы не жмем инфу,просто вы не даете исчерпывающих данных и слишком расплывчато формулируете вопросы
Добавлено: Сб янв 30, 2010 21:33:14
monopolie
Вот. А как это самому расчитать что 1,5 мм держат 15 Ампер? А если проложить кабель 2,5, то можно 25 ампер ставить предохранитель?
И почему по характеристикам кабеля ставите предохранитель, а не по характеристике нагрузки которую будут подключать к этому кабелю?
Добавлено: Сб янв 30, 2010 23:22:50
FRIM@N
нагрузка не постоянная,(если брать квартиру)а формулу расчета не помню--смотрите таблицы в ПУЭ там все уже украдено до нас
Добавлено: Сб янв 30, 2010 23:46:16
Upgrader
monopolie писал(а):И почему по характеристикам кабеля ставите предохранитель, а не по характеристике нагрузки которую будут подключать к этому кабелю?
Чтобы предохранитель был гарантированно слабее кабеля, иначе сгорит кабель, а не предохранитель. :)
Другое дело конечно если кабель чрезмерно мощный, а нагрузка для него очень мала. Тогда надо ориентироваться по максимальной нагрузке, а не кабелю. Но об этом вроде как речи не шло.
Добавлено: Вс янв 31, 2010 14:40:09
monopolie
И как по нагрузке ставить предохранитель, а не по кабелю? Сколько Ампер на один Ват?
Добавлено: Вс янв 31, 2010 23:19:19
Upgrader
Кабель 2,5 мм2 держит постоянную нагрузку приблизительно 25 Ампер, т.е. да, предохранитель надо не более чем на 25А, это максимум.
С некоторым запасом по мощности.
Например кабель 2,5 мм.кв., держит без нагрева нагрузку 25А.
Потребляемый ток по этому кабелю допустим точно известно что не превысит 9 Ампер (это 2000 Ватт при 220 Вольт). Значит предохранитель можно поставить минимум на 10 Ампер, но реально лучше с запасом (на случай резких пусковых токов), ампер на 15. А максимум не более 25, если рассчитывать на полную нагрузку кабеля. Это крайности. В этом диапазоне на любой ток.
Ватты нужно перевести в Амперы, для этого Ватты поделить на напряжение в сети. Получится цифра в Амперах. Это и будет теоретический минимум для предохранителя, а поставить несколько больше.
Например нагрузка 2000 Ватт в сети 220 Вольт, подключена кабелем 1 мм.кв.
Считаем: 2000/220 = 9А, это максимальный ток потребления. Предохранитель можно ставить не менее чем на 10 Ампер, и не более чем может выдержать кабель. 1 мм.кв. кабеля выдержит длительно 15 Ампер (15*220 = 3300 Ватт), значит максимальный ток предохранителя может доходить до 15А.
По поводу того сколько тока можно пропустить через кабель, вот например: URL>> (там все описано подробно с таблицами)
По моему всё что можно сказал :)
Добавлено: Пн фев 01, 2010 16:10:29
monopolie
Точно. КЛасный ответ. Прямо как на контрольной))))
Но вот я посчитал немного и почемуто не сходится. Вот например возьмём максимальную нагрузку на кабель 1,5 мм(квадратных. Это примерно 15000 Ватт. Теперь Ватты переводим в Амперы. 15000Ватт/220Вольт=68Ампер. Выходит нужно предохранитель на 68 Ампер ставить? А в характеристиках к предохранителям стоит что на 15000 Ватт 16 Ампер нужно предохранитель.
Ааааа. Всё. Понял. Это ведь по нагрузке расчитывания предохранителя а не по кабелю. Ок. Кабель толще быть может.
Добавлено: Пн фев 01, 2010 17:30:40
Upgrader
monopolie писал(а):Вот например возьмём максимальную нагрузку на кабель 1,5 мм(квадратных. Это примерно 15000 Ватт.
Нет, это всего 4000 Ватт или 19 Ампер.
Посмотрите таблицу по ссылке в моем предыдущем сообщении, там уже просчитана мощность 19А или 4 кВт.
15000 Ватт (68А) - это уже 10 мм.кв. :)
monopolie писал(а):Теперь Ватты переводим в Амперы.
4000 Вт / 220V = 19 Ампер.
19А * 220V = 4000 Ватт.
