смещение фаз.
Сообщение monopolie »
Слышал про смещение фаз. Это когда на одной из фаз большая нагрузка чем на других двух? И типа изза этого может предохранители гореть. А почему тогда если выкручиваешь предохранитель, тоесть лишаешь одну фазу нагрузки вообще, то у других двух не выбивает предохранители. Происходит ведь смещение фаз?
2. Как узнать какие предохранители ставить на 3 фазы? Если всего приходит например 100 ампер.
Нужно ли менять мощность предохранителей если потребление тока на этих 3 фазах увеличивается? Тоесть больше приборов включили.
3. Если допустим на одной из фаз потребительная мощность составляет 10 тысяч Ватт, какой предохранитель нужен так чтобы не погарели провада :))) ?
Сообщение Brigadir »
Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может :)) ).
А поболтать?
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.
Справочник электрика поищи...
А поболтать?
Сообщение Кислый в0ждь »
у нас как то в доме электрик что то там напутал и 380 пошло. все что у всех было включено в сеть все сгорело кроме холодильника ЗИЛ -)
Сообщение VIRGO »
monopolie писал(а): Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе?.
Про такую штуку, как закон Ома слышали? Советую ознакомиться. Формула несложная.... Да и вообще учебник физики рекомендую...
R3Dio 73!
Сообщение stas00n »
Кислый в0ждь писал(а):у нас как то в доме электрик что то там напутал и 380 пошло. все что у всех было включено в сеть все сгорело кроме холодильника ЗИЛ -)
Обычно это электрик не путает, а халявит, плохо прикручивает ноль, он со временем отгорает, и происходит тот самый перекос, в зависимости от подключенных нагрузок какая-то фаза проседает, другие две задираются, итог - сгоревшая техника.
evg
Сообщение evg »
В теоритическом случае, при равной нагрузке потребителей, фазное напряжение на всех трёх фазах будет 220 В, но это только при активной нагрузке (обогреватели, электроплиты, чайники, лампы накаливания, паяльники...). Но в квартирах основной нагрузкой зачастую являются импульсные источники питания, которые потребляют далеко не синусоидальный ток, поэтому в квартире подсоединение нуля обязательно.
Всё хорошо в меру.
У нас на прошлой неделе лесовоз зацепил опору, и сместил все три фазы, заодно с нулём, метра на полтора... Фейерверк был зачётный!
Сообщение Bond »
As писал(а):У нас на прошлой неделе лесовоз зацепил опору, и сместил все три фазы, заодно с нулём, метра на полтора... Фейерверк был зачётный!
Расскажи подробней
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
aen
Сообщение aen »
.............Из объяснительной записки электрика.
"Я сознаю, что сделал замыкание, но прошу учесть, что оно было коротким."
Ну ёмаё. Подскажите, а.
Сообщение suslogon »
тебе зачем воообще это?просто любопытство?
Нет конечно. Знать надо обязательно надо на будущее.
А на сколько должна различаться нагрузка на фазах чтобы произошёл перекос фаз?
Не более 10 максимум 20%
Монополь: а в Гугле поискать официальные данные неужели так трудно? Мы что ли за тебя должны работать? Не всё же помним?
А поболтать?
Сообщение 93max93 »
Может немного не в тему, но имеется у меня сварочный трансформатор, жутко противая штука для сети, и свет у всех соседей, которые не очень далеко, "моргает", как я понимаю происходит просадка напряжения на всех фазах одинаково, и почему именно на всех фазах одинаково, и не происходит перекоса фаз?
PS Трансформатор кушает 1 фазу.
ыыы
Не прав: Твой транс перекашивает одну фазу и одновременно перегружает провод нуля(он самый тонкий). К тому же через "твою" фазу напряжение выскакивает(увеличивается) на двух остальных фазах, немного, но этого хватает для "моргания" ламп. И не забывай про бешеные импульсные всплески от зажигания дуги(всё в сеть прёт!)
А поболтать?
Сообщение 93max93 »
лампы именно туше становятся, и мне както не верится, что все соседи на одной фазе,и раньше год назад когда жило только несколько семей там такого не замечалось.
ыыы
