Страница 3 из 3
Re: Помогите с микшером
Добавлено: Сб май 21, 2016 05:11:40
Martel-
MisHel64 писал(а):В первой схеме земля нарисована между двумя кронами, что дает +9В и -9В, то есть честное двух полярное питание.
На второй же схеме, только одна крона, и земля подключена к минусу кроны, что дает только однополярное питание.
Да, всё верно.
И я спаял симбиоз этих двух схем. Вот так:
Только вот в схему питания поставил не 22 и 2,2 мкф, а два по 1000 мкф.
Ибо предполагаю питать этот микшер от простого б/п, в котором электролит фильтр, обычно мал (470-1000 мкф)
Надеюсь, в этом моя ошибка.
Кондёры уже поменял, но проверить хорошенько не успел. Тогда уже в понедельник.
MisHel64 писал(а):Если есть лишний чип усилителя, то среднюю точку формировал бы им.
Как раз один лишний и есть.
На ТЛ074 у меня сделаны 4 микрофонных входа, а на одном элементе ОУ ТЛ072 - смеситель.
Один ОУ свободный.
Если схема опять не заработает, то как попробовать сформировать им среднюю точку?
Добавлено: Сб май 21, 2016 07:06:23
MisHel64
Martel- К сожалению не вижу твоей картинки.
Две емкости, одинакового номинала последовательно подключить к + и - кроны. Средняя точка будет нулем.
Прямой вход ОУ подключить резисторами одинакового номинала, чем точнее, тем лучше, к + и - кроны.
Инверсный вход и выход ОУ на ноль.
И еще одно, что сделал бы по другому.
Вход через емкость на переменный резистор. Ворую ногу переменного резистора на ноль. Нужно что бы вход был подтянут к нулю, а не к минусу, как во второй схеме.
Добавлено: Сб май 21, 2016 08:15:23
Martel-
MisHel64 писал(а):Martel- К сожалению не вижу твоей картинки.
А по ссылке? -
http://i.imgur.com/7EuXHee.gif
Добавлено: Сб май 21, 2016 08:26:29
falkonist
MisHel64 писал(а):Две емкости, одинакового номинала последовательно подключить к + и - кроны.
Какие емкости????
Вы чо?
Добавлено: Сб май 21, 2016 09:01:55
MisHel64
Martel- У меня доступ к imgur.com закрыт.
