бестрансформаторный блок питания для AVR
Сообщение valexus »
Я также не доверяю бестрансформаторным бп, но недостаток места принудил попробовать и его. У меня через кондер в 1мкФ/250в милиампеража хватает питать исполнительное реле на 24в , 2 светодиода и тини13 , включенную через крен5. При этом тинька выполняет функцию таймера. Збоев ниразу не наблюдалось. Сумарное потребление гдето 40-50мА.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Upgrader »
Из опыта: у меня конденсатор в блоке питания 2 Мкф х 630 В типа К73-17, нагрузка на выходе больше чем 100 мА при 12V, точно не помню. Реле много потребляет.
Проблема в том что за год непрерывной работы емкость конденсатора уменьшается примерно до 0,9 Мкф. :shock: В два раза!!! Конденсаторы менял не один раз, со всеми такая-же фигня, т.е. это не его дефект. Имейте это ввиду.
Сообщение StreamX »
Upgrader писал(а):Из опыта: у меня конденсатор в блоке питания 2 Мкф х 630 В типа К73-17, нагрузка на выходе больше чем 100 мА при 12V, точно не помню. Реле много потребляет.
реле потребляет много, только в момент включения. Затем, можно сказать, что оно совсем ничего не потребляет. так как ток удержания мизерный. Единственное условие, реле должно быть включено правильно. То есть через резистор и конденсатор. А иначе ток через него, действительно будет большим.
Сообщение Integrator »
Главное китайские конденсаторы не ставьте - мелкие такие, кирпичного цвета, на них ещё никакой маркировки кроме рабочего напряжения и ёмкости нет, их надёжность ещё хуже чем к73-17. Недавно мне отдали аккумуляторный фонарик, он почему-то не заряжался, я полез смотреть и офигел - в гасящем конденсаторе оказалась почти сквозная выгоревшая дырка, рядом с одним из выводов :shock:
Integrator писал(а):Главное китайские конденсаторы не ставьте - мелкие такие, кирпичного цвета, на них ещё никакой маркировки кроме рабочего напряжения и ёмкости нет, их надёжность ещё хуже чем к73-17.
Ужасные... :(
А какие лучше, при тех-же габаритах нету замены?
Сообщение L0ki »
Imho
Если уж так хочется "конденсаторный" БП, то схема из
http://qrx.narod.ru/bp/is_bp.htm
с моей точки зрения (при использовани транзисторов с запасом по мощности)
наилучшая.
Но!
Лично я бы все же (для гальванической развязки),
к этой схеме прикрутил флайбак на MC34063.
ОС со вторички завел бы на TL431 + 4N35.
Пример флайбака на MC34063 без галванической развязки:
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstru ... eobraz.htm
P.S.
В таких БП, в качестве токоограничительных конденсаторов,
весьма надежно работают конденсаторы МБГЧ.
L0ki писал(а):В таких БП, в качестве токоограничительных конденсаторов,весьма надежно работают конденсаторы МБГЧ.
Только размерчики получаются в 10 раз больше... :shock:
Нашел в ЧипИдип конденсаторы с припиской MKP BOXED синие квадратные (дорогие). Типа вот: http://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000.aspx Размеры так на глаз раза в 2 больше чем К73-17 - довольно компактные.
Уже второй или третий год работает круглосуточно при том что взял минимально возможную емкость, видимо хорошие... (напомню, К73-17 китайские с запасом по емкости выходили из строя каждый год, сильно теряя емкость и блок питания просто не тянул нагрузку).
Сообщение StreamX »
Один фиг сгорит.
А если разетка будет немного искрить (а розетки сейчас почти у всех китай и турция, паршивые), то сгорит почти сразу.
Но главное не это, а гальваническая развязка, которой у тебя нет.
Для себя можно и сделать на свой страх и риск. А пускать в серию нельзя, так как очень опасно для жизни!
