Страница 3 из 4
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:21:36
S.K.
tohasadist писал(а):вот с питанием то лажа, придется отказаться ои искусственной средней точки, т.к. транс один, зато 180вт а канала 2 и защиту ас собрать
Если хочется хорошего, качественного звука, то экономить на питании нельзя! Пусть даже схема будет на высокачественных дорогих деталях, но слабое звено в лице БП, сведёт всё на нет...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:28:22
As
БП - это, конечно, важно... Никто и не спорит. Но всегда есть возможность чуть подправить исходную схему, чтобы она подошла к имеющемуся БП... А параметры ухудшатся не сильно (а может, и не ухудшатся... :)) )...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 16:55:53
S.K.
As писал(а):БП - это, конечно, важно... Никто и не спорит. Но всегда есть возможность чуть подправить исходную схему, чтобы она подошла к имеющемуся БП... А параметры ухудшатся не сильно (а может, и не ухудшатся... :)) )...
Это всё верно, только уважаемый tohasadist писАл несколько о другом, с создании усилителя с "нуля"...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 17:58:18
tohasadist
так, но транс есть, почему бы не реализовать, и корпус тоже есть а при отказе от искусственной массы и введении её с транса, думаю, пропадет только защита АС, на параметры самого уся это не повлияет
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:06:05
As
Нужно будет дорабатывать схему, добавлять"коррекцию нуля"... И не просто подстроечник, а на ОУ...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:14:28
tohasadist
а зачем? там вроде и так ноль держать должно... :o
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:23:29
As
Не знаю, как на первой версии усилителя - а у второй стабильность недостаточна для непосредственного (без конденсатора) подключения динамика... Там несимметричный входной каскад...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:28:06
tohasadist
2 версия-это из радио 89 (12транзисторов)? его и делаю. а как ввести коррекцию?
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:35:12
As
"С разбегу" не отвечу - надо вспомнить схему... Давно делал...
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:43:56
tohasadist
жду, схем дам если надо
Добавлено: Пн янв 25, 2010 10:01:48
Gigavolt
Для усилка Акулиничева кстати неплохо подошёл ТС 80-4,снятый с советского цветного переносного ТВ (марку подзабыл,вроде шырялись :))) ) Потребовалось лишь нужным образом обмотки перекоммутировать,и всё :) Каждый канал питается от своей обмотки,земля сведена на входных разъёмах,и намёка на фон нет,красота :))
Добавлено: Чт янв 28, 2010 12:43:02
tohasadist
вопрос с питаловом актуален, у меня тс 180 мотнутый 2*18в 5а примерно, как 2 уся от одной обмотки запитать? так?
Добавлено: Чт янв 28, 2010 13:48:33
Gigavolt
tohasadist вам должно быть поможет статья в "Радио" №2 за 1997г,стр.15.Называется "Питание УМЗЧ с широкополосной ООС" .
Питание усилителя в таком случае-обычное двухполярное.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 19:57:39
tohasadist
во вторни к посатрю
Re: усилитель на рассыпе нужен
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:07:52
cat_oil
Попробуйте Зуева П. Радио 1984 №11-12
Если понравится могу печатку и схему малость перекопанную.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:40:32
tohasadist
не откажусь
Добавлено: Вс апр 04, 2010 13:02:26
cat_oil
Пардон-с, ветку попутал... :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=19551
Добавлено: Пт апр 09, 2010 19:01:09
cat_oil
tohasadist
Загляни плз по ссылоче в предыдущем потсу... :))
Добавлено: Сб апр 10, 2010 17:59:41
rippi
А ежели в этой схеме отечественную рассыпуху заменить на 2N5551 и 2N5401,2SC3502, 2N3055 на выходе, хуже не будет -схема аля Шушурин 1978 год.
Добавлено: Сб апр 10, 2010 18:24:17
tohasadist
это вопрос?
