усилитель на рассыпе нужен
Сообщение tohasadist »
примерные характеристики: моща номинал:25-30вт, частотка-20-20000гц, кни-0,05%, низкие интермодуляционные искажения, питание+/-18в кто подкинет схему на отечественной элементной базе?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение S.K. »
tohasadist писал(а):примерные характеристики: моща номинал:25-30вт, частотка-20-20000гц, кни-0,05%, низкие интермодуляционные искажения, питание+/-18в кто подкинет схему на отечественной элементной базе?
А чем же Вам так импортная элементная база не угодила? Если просто есть желание собрать на имеющихся деталях, то тогда огласите их список... пли-и-з...
надеюсь, без обид :)
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
конечно без обид, есть кт 814,815,816,817,818,819,8101,8102, кп904(4шт) ну и оу к140уд1,к157уд2,кр140уд8, про пассивки молчу :)
Сообщение S.K. »
Забыл спросить, в каком классе (А, АВ, В) планируется усилитель?
И, соответственно, бюджет в денежном эквиваленте для недостающих комплектующих для него...
Сергей
Сообщение glacier »
думаю в класе АВ он имел ввиду
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение S.K. »
glacier писал(а):думаю в класе АВ он имел ввиду
Здесь есть неплохой усилитель согласно пожеланий:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
Возможно, Вы его уже видели...
Исходя из своего опыта могу предположить, что подбор отечественных транзисторов по Н21э в пары/четверки потребует немалого их количества.
Сергей
точно! не печку же собираю начерта в А вгонять. но и не опускаться до В, а у этой схемы кни великоват, впрочем, попробуем заменить транзисторы, планирую 805 на 819, а 315 в дифкаскаде на 3102 вот только на что менять кт601 и кт203, если попробовать составники дарлингтона? (кт972,973)?
Сообщение Grand_pro »
кни ты этим вряд ли уменьшишь.Тебе надо либо с обратной связью играть, либо ток покоя увеличивать.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dmr
Сообщение dmr »
Агеев не нравится, я так понимаю
Сообщение falkonist »
Боюсь, что на имеющейся элементной базе заявленные параметры (кни-0,05%, низкие интермодуляционные искажения) получить будет очень сложно. Все эти транзисторы, во-первых, имеют достаточно низкую граничную полосу едничного усиления (около 3 мГц), а во-вторых, у них существенная нелинейность коэффициента усиления от коллекторного тока. Даже на импорте, где этих недостатков нет, и то сложно получить такие параметры...
Вот, нашел у себя в архиве схемку, по описанию дающую 0,02% искажений.
Low distortion audio amplifier.doc
(71.5 КБ) 563 скачивания
схема интересна, но и агеев сойдет, только какой? этот?
Doc2.doc
(142 КБ) 411 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Он самый
и как он себя зарекомендовал?
Сообщение ПАУЛЬ »
Усилок древний в те времена 80-х годах было еще норма,у него нелинейные 0.1% и интермодуляционные 0.13% и это дохрена.
Что такое шаговое напряжение?
понятно, но пока ничего другого нет на примете, наверно придется его клепать, только оконечники другие поставлю 8101 8102 и ток покоя подкину
Сообщение ПАУЛЬ »
А питательность какую будете подводить,чтобы качать 8101 и 8102
питательность та же самая, просто они больше=эффективность рассеяния выше, значит надежнее, да и на будущее мощу поднять, когда другая аккустика подвернется. да и красивые они :oops:
dmr
Сообщение dmr »
tohasadist писал(а):питательность та же самая, просто они больше=эффективность рассеяния выше, значит надежнее, да и на будущее мощу поднять, когда другая аккустика подвернется. да и красивые они :oops:
Он и так надежен, термостабильность высока, допускается эксплуатирование транзисторов при температуре 120. Смысла нет
понял, спаибо, с февраля начну клепать, щас не до него, тему пока не закрываю
Сообщение ПАУЛЬ »
А чего не хотите влепить КТ818ГМ и КТ819ГМ ?
