Страница 3 из 4
Добавлено: Ср янв 27, 2010 11:27:38
Grand_pro
я уже запутался просто какой ящик брать каждий говорит о другом
Разложи картинки оформлений и посчитай считалкой, это самый простой вариант будет :)))
Добавлено: Ср янв 27, 2010 19:47:17
EEasy
Сначала нужно решить делать на 1 или на 2 ГДН 35.....
Добавлено: Чт янв 28, 2010 15:10:47
Grand_pro
Сделай на 2-х
Добавлено: Чт янв 28, 2010 16:32:39
EEasy
я думаю может сначала на 1м попробовать... на 2ох очень большой получится для машини....
Добавлено: Чт янв 28, 2010 18:26:00
ПАУЛЬ
Вот черчежик сабика автомобильный который был у меня. срисовал на всякий случай. дубасит нормально.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:08:11
EEasy
но ето для гдн 75....
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:13:36
ПАУЛЬ
75ГДН и 30ГД-1 ничем не отличатся по характеристикам.
75ГДН это название по новому ГОСТ ,а 30ГД-1 это по старому ГОСТ,а параметры ОДИНАКОВЫЕ.
И в этом сабике стоял именно такой динамик.
Добавлено: Чт янв 28, 2010 21:16:43
ПАУЛЬ
СТОП!!!! У вас 35ГДН-1 ? Это получается динамик как в S-50B стоят.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:29:26
Grand_pro
Неа, у него как в веге стоят, 50АС-104, -106 и т.д. :)
EEasy Выложи фото динамика
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:45:48
ПАУЛЬ
И в S-50B тоже такие стоят. я проверил.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 12:52:17
Grand_pro
35гдн 35гдну рознь. Они могут быть под одним названием, но сделанные на разных заводах, будут разными вплоть до размера. Поэтому я у автора поста фото и запросил, пока не увидим точно не узнаем что там у него за дин.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 13:11:02
ПАУЛЬ
EEasy
Вот посмотри эту статейку. Там сабик из двух 10ГД-30 по диаметру они такие как и 35ГДН
http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... gd-30.html
только у этих динамиках по параметрам не большая разница.
То что твои мощнее ,это понятно.
Основные параметры
Диапазон частот 35ГДН==40...5000 Гц
10ГД-30=63...5000 Гц
Частота основного резонанса 35ГДН==30 Гц
10ГД-30=32 Гц
Неравномерность АЧХ у обоих 6 дБ
Среднее стандартное звуковое давление 35ГДН=0.12 Па
10ГД-30=0.15 Па
практически одинаковые параметры.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 14:54:50
EEasy
ну вот..качество плохое фотал с телефона...
Добавлено: Пт янв 29, 2010 15:00:29
ПАУЛЬ
Вот из них и можешь забацать сабик по ссылке которую дал.
Добавлено: Пт янв 29, 2010 18:18:22
EEasy
Я чето не пойму .. типа два динамика должни стоять лоб в лоб??
Добавлено: Пт янв 29, 2010 18:25:32
ПАУЛЬ
А что тут не понятного? ведь они работают в противофазе. т.е. у первого динамика диффузор движется в перед,а у второго назад и т.д. Я видел сабики на 3 кВт,не чмошных и рипящих 3 кВт,а ЧЕСТНЫХ. возле них нельзя было находиться.
Так вот там такая конструкция-несколько динамиков стояло друг к другу обращены.
Я много видел статей в журналах,что именно так подключены динамики сабиков.
Добавлено: Сб янв 30, 2010 21:29:20
Grand_pro
Оформление изобарик называется.Ох и не извращался бы я с этим. В общем автору выбирать, поэтому на уши приседать не буду :)))
Добавлено: Сб янв 30, 2010 23:22:30
ПАУЛЬ
Так я сам не понимаю смысла лепить сабики. Ради экономии мощности источника питания и НЧ динамиков.
Добавлено: Ср фев 17, 2010 21:39:01
EEasy
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
- может етот преобразователь взять?
Добавлено: Ср фев 17, 2010 21:49:57
glacier
интересная штука однако
надо забацать
а помощнее можно в студию?
скажем на 30 вольт в плечо и на 5 ампер выходных?
