ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Сообщение EEasy »
ГДН 35 1-8 - хочю сделать сабвуфер для авто...
Народ какой лутше корпус делать для етого саба?
И с какого лутше материала? Я думал из дсп но мне кажется что он получитса очень тежолий...
я думал может сделать корпус такой как здесь - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Но я немогу понять как скрутить фанеру в круг...
А и ище для етого саба я взял вот етот усилок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70850
Как думаете подойдет ?
dmr
Сообщение dmr »
Там ДВП :))) и оно отлично гнется
Сообщение tohasadist »
ну что сказат: если по ушам стадо слонов варварски прошлось, то пойдет, а по уму-кака! с 14 вольт о каких добрых 70ваттах может речь идти, и низов у нее много, но такие противные буб-бум-пук один! нормальные уси для авто делаются с двуполяркой +/-40 вольт там импульсный преобразователь стоит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А можно даже просто из обоев в несколько слоёв на клею намотать...
Сообщение EEasy »
tohasadist писал(а):ну что сказат: если по ушам стадо слонов варварски прошлось, то пойдет, а по уму-кака! с 14 вольт о каких добрых 70ваттах может речь идти, и низов у нее много, но такие противные буб-бум-пук один! нормальные уси для авто делаются с двуполяркой +/-40 вольт там импульсный преобразователь стоит
а какой можеш посоветовать?
dmr
Сообщение dmr »
Сообщение Grand_pro »
Тема конечно немного не в том разделе. Ну а если серьёзно, то построение корпуса это дело не пятиминутное, одни только расчёты и измерения сколько займут. Тебе надо почитать литературу на эту тему:
1. http://www.koob.ru/aldoshina/vuesokokac ... e_sistemue
2. http://www.libedu.ru/l_d/iofe_v_k__lizu ... stemy.html
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение EEasy »
спасибо)
EEasy писал(а):спасибо)
а ты подумал, чем будешь питать этого зверя? надо будет лепить такую штуку и транс пересчитать
.doc
(26.5 КБ) 382 скачивания
(85.88 КБ) 652 скачивания
dmr писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
-так точно! самое то!
Кстати, если говорить конкретно об этом динамике, особенно применительно к автомобилю - частотную характеристику хорошую ФИ не обеспечит... ЗЯ может дать частотку от 20 герц, но один 35ГДН хорошего давления не даст...
После хорошего давления в машине надо оптом брать талоны на приём к лору :)
Для того, чтобы на акустике с чувствительностью под 90 дБ в маленькой "Окушке" услышать нормальный бас, потребовался усилитель 2х90 ватт... А Вы хотите услышать один 35ГДН... На стоянке, где-нибудь в тихом дворике - да, этого достаточно, но на ходу - его просто небудет слышно...
Сообщение EEasy »
я хотел делать как написано здесь http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/08/kg50808.html
я думал вибрать бп 6
Мне кажетса 1го хватит... если уже 2 использовать ето вапше какято бомба получитса...
дык что с усилом то???
Усилитель здесь - не первичноважный элемент... Сначала надо сделать саб, а потом делать для него усилитель... Возможно, некоторые параметры саба придётся исправлять усилителем... Это много проще, чем пилить корпус...
As писал(а):Усилитель здесь - не первичноважный элемент... Сначала надо сделать саб, а потом делать для него усилитель... Возможно, некоторые параметры саба придётся исправлять усилителем... Это много проще, чем пилить корпус...
тоже верно, но просто я надеюсь, что он еще не купил эту дебильную однополярную тдашку, если уже купил-зря деньги выкинул
Ну, пару 35ГДН1-8, включенные в паралель, почти раскачает и 1562... Зато просто собирать, нет сложных моточных изделий... Для начала - сойдёт, а для полного раскрытия возможностей динамиков - можно потом будет и поэкспериментировать...
А это смотря как рассчитаешь и настроишь. 8)
Сообщение EEasy »
tohasadist писал(а):дык что с усилом то???
Ну наверно буду брать тот што ти говорил...
а етот тда мне друг подарил.. но насколько я понял он паршивий)... или тот што здесь - http://www.nestor.minsk.by/kg/2005/08/kg50808.html
я вот парюсь где взять преобразователь.....
