Страница 3 из 3
Re: Вольтамперметр на atmega8
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:13:20
Valer5
Владимир.
По поводу Вольтамперметра на atmega8 есть просьба и замечания.
Нагло начну с просьбы. Делаю себе зарядку для аккумулятора авто из блока питания PC. Но хочу ввести регулировку тока при зарядке в зависимости от напряжения. Требуется при напряжениях , скажем, 14.5в и 15,2в, получить сигналы на любом разряде любого свободного порта (установились в 1). В програмировании разбираюсь слабо. Пытался просмотреть работу после компиляции в CVAvr. Но не получилось. Сложно доработать программу ?
Теперь замечания:
1. Вы пишете, что собрали на "микросхеме в квадратном корпусе", а схему дали для диповского! Кто если будет повторять, то получится плохо.
2. Т.к. у Вас выход блока питания проходит через резистор 0,1 Ом, то напряжение на нагрузке будет меньше показаний вольтметра.
А так всё замечательно.
Если можно, ответьте мне в личку.
Валерий.
Добавлено: Пн мар 27, 2017 20:52:05
mitrych32
VladimirMal писал(а): При желании печатку можете переделать под себя как угодно, а при небольшом изменении программы и переназначить выводи меги для удобства разводки.
Скачал два архива в шапке темы, тоже захотел собрать по этой схеме. В итоге схема одна, плата .lay - другая, ноги не совпадают, совсем разные схемы.
Забавно, но это похоже на "вот схема и какая-то плата, схему переделаете, печатку перерисуете, прошиву перепишете, и это будет работать". Отлично, нашел что искал. Сейчас же начну собирать.
