Вольтамперметр на atmega8
Сообщение VladimirMal »
При сборке лаборарного блока питания возник вопрос измерителя тока и напряжения. После некоторых раздумий было принято решение собрать это устройство на микроконтроллере. Вот что получилось - входное напряжение 0-25.6В, ток 0-2.56А, автоматичесое изменение разрядности выводимого результата. Выкладываю схему, печатку и прошивку с исходниками. Я применил мегу в квадратном корпусе, по ошибся в печатке - микросхему пришлось запаять вверх ногами. При желании печатку можете переделать под себя как угодно, а при небольшом изменении программы и переназначить выводи меги для удобства разводки. Fuse - внутренний генератор на 8 МГц, дельтель на 8 отключен. Индикатор с ОК.
Тема перенесена из "ПИТАНИЯ", поскольку это описание готовой на МК. Сэр Мурр
miltimetr.rar
прошивка, исходник
(9.82 КБ) 4446 скачиваний
multimetr.zip
схема, печатка
(57.58 КБ) 7671 скачивание
Сообщение МитяРа »
Добротная конструкция.. Молодец...
Сообщение Grandfa »
VladimirMal-можно схему в gif или jpeg.
схема в gif
(33.58 КБ) 9007 скачиваний
Сообщение Grandfa »
VladimirMal-какой максимальный ток может отображать данная схема?
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
В первом посте указан и ток и напряжение... :)
можно сделать под любые варианты - диапазон зависит от входных делителей, отображение результата от коэфициента в программе, шаг= мах требуемое значение/1024
Сообщение Conexant »
помогите с прошивой под ток 50а напругой до 15 В! хочю поставить даный девайс в своем БП
бп по такой схеме http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html с вольтметром вроде понятно, а вот как прикрепить даный девайс чтобы мерял ток вместо аналоговой головки! :shock: помогите пожалуйста!
Сообщение lluganet »
А че тут непонятного. ток меряется по минусу. Выход минуса берем c R7 вольтметра
Помогите с прошивой под 50А что нужно заменить может кроме R7!Благодарю.
Сообщение AndyWorld »
Когда мне срочно было нужно, я нашел здесь
http://www.ekits.ru/index.php?productID ... ug=sal0006
Проект действительно неплохой, но 2,56А маловато всеж :( , может и правдо кто перепишет, хотяб до 10
Ув коты откликнитесь большая просьба - помогите пожалуста с прошивкой под ток 50А!Пиво гарантировано.
Сообщение kulibin »
Чего плодить кучу тем, тут все очень хорошо продуманно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Сообщение dosikus »
kulibin писал(а):Чего плодить кучу тем, тут все очень хорошо продуманно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/
ARV проект конечно шикарный , но исходников нет.
Так что это не повтор ...
Сообщение kulibin »
Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
Re:
Сообщение headshotbacs »
kulibin писал(а):Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
А кто повторял этот вольтметр на ОДНОСТОРОННЕЙ плате? Отзовитесь.
Re:
Сообщение Galizin »
Conexant писал(а):Ув коты откликнитесь большая просьба - помогите пожалуста с прошивкой под ток 50А!
Для этой схемы недостаточно поменять прошивку. Там еще и подключать его нужно иначе. Плюсовой провод источника с минусовым проводим измерителя. Измеритель питать от отдельной обмотки трансформатора. Сигнал с датчиков тока ( с точки соединения всех резисторов 27Ом http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html) нужно немного усилить (в 1,1 - 1,2 раза), Измеряемое напряжение нужно инвертировать и ослабить до опорного напряжения. Применить внешний источник опорного напряжения. Переделывать нужно как программу, так и схему.
Если есть желание собрать, то могу помочь с программой и со схемой. Мой майлl соответствует моему нику + @mail.ru.
Сообщение kulibin »
Делал на "рыбе" великолепно работает.
Вернуться в «AVR»
