Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтамперметр на atmega8
Текущее время: Вс апр 05, 2026 10:37:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Вольтамперметр на atmega8
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 17:08:07
При сборке лаборарного блока питания возник вопрос измерителя тока и напряжения. После некоторых раздумий было принято решение собрать это устройство на микроконтроллере. Вот что получилось - входное напряжение 0-25.6В, ток 0-2.56А, автоматичесое изменение разрядности выводимого результата. Выкладываю схему, печатку и прошивку с исходниками. Я применил мегу в квадратном корпусе, по ошибся в печатке - микросхему пришлось запаять вверх ногами. При желании печатку можете переделать под себя как угодно, а при небольшом изменении программы и переназначить выводи меги для удобства разводки. Fuse - внутренний генератор на 8 МГц, дельтель на 8 отключен. Индикатор с ОК.
Тема перенесена из "ПИТАНИЯ", поскольку это описание готовой на МК. Сэр Мурр
Комментарий к файлу: схема, печатка
multimetr.zip [57.58 KiB]
Комментарий к файлу: прошивка, исходник
miltimetr.rar [9.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:51:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Добротная конструкция.. Молодец...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:06:59
Рейтинг сообщений: 5
VladimirMal-можно схему в gif или jpeg.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:09:32
схема в gif
miltimetr.GIF [33.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:15:11
VladimirMal-какой максимальный ток может отображать данная схема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 19:16:37
Карма: 14
Grandfa..
В первом посте указан и ток и напряжение... :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 23:04:15
можно сделать под любые варианты - диапазон зависит от входных делителей, отображение результата от коэфициента в программе, шаг= мах требуемое значение/1024
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:10:33
помогите с прошивой под ток 50а напругой до 15 В! хочю поставить даный девайс в своем БП
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 22:17:01
бп по такой схеме http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html с вольтметром вроде понятно, а вот как прикрепить даный девайс чтобы мерял ток вместо аналоговой головки! :shock: помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 14:08:48
Рейтинг сообщений: 44
А че тут непонятного. ток меряется по минусу. Выход минуса берем c R7 вольтметра
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:01:50
Помогите с прошивой под 50А что нужно заменить может кроме R7!Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:12:37
Когда мне срочно было нужно, я нашел здесь
http://www.ekits.ru/index.php?productID ... ug=sal0006
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 21:11:33
Проект действительно неплохой, но 2,56А маловато всеж :( , может и правдо кто перепишет, хотяб до 10
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 21:40:27
Ув коты откликнитесь большая просьба - помогите пожалуста с прошивкой под ток 50А!Пиво гарантировано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:02:52
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Чего плодить кучу тем, тут все очень хорошо продуманно http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/09/
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 19:19:58
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
ARV проект конечно шикарный , но исходников нет.
Так что это не повтор ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:41:36
Карма: -4
Зачем исходники? В конце концов можно попросить у автора http://arv.radioliga.com/content/view/35/44/
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:31:42
Рейтинг сообщений: 0
А кто повторял этот вольтметр на ОДНОСТОРОННЕЙ плате? Отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:45:22
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 36
Для этой схемы недостаточно поменять прошивку. Там еще и подключать его нужно иначе. Плюсовой провод источника с минусовым проводим измерителя. Измеритель питать от отдельной обмотки трансформатора. Сигнал с датчиков тока ( с точки соединения всех резисторов 27Ом http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a_new/bp50a_new.html) нужно немного усилить (в 1,1 - 1,2 раза), Измеряемое напряжение нужно инвертировать и ослабить до опорного напряжения. Применить внешний источник опорного напряжения. Переделывать нужно как программу, так и схему.
Если есть желание собрать, то могу помочь с программой и со схемой. Мой майлl соответствует моему нику + @mail.ru.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 01:05:06
Карма: -4
Делал на "рыбе" великолепно работает.
