Генератор на 555 таймере.
Сообщение SVS4516 »
VD1 это диод или стабилитрон.если стабилитрон то каков вольтаж?
Стабилитрон, я немного не правильно посчитал, R2=10rkOm, тогда стабилитрон нужен на 5В.
Сообщение SVS4516 »
На схеме есть еще одна ошибка, рисовал ранно утром, сразу не сообразил, между движком переменника и точкой соединения R5 и 3-й ногой микросхемы надо поставить резистор киллоом на десять-двадцать.
Сообщение mirasoft »
SVS4516, большое спасибо.схема работает.
Вот моя схема.Всетаки диод нужно было оставить.
(37 КБ) 707 скачиваний
Доброго время суток всем форумчанам.
Возможно так подключать эту управу к капам?
я бы уже давно проверил но не уверен как поведут себя кабы.емкостя всетаки разные
(57.87 КБ) 462 скачивания
Дорогие форумчане срочно требуется ваша помощ.
Собрал генератора по этой схеме.
На выходе таймера всего 6-7 вольт.питаю от 12вольт.Разве не долно быть 12?
r1=1,2k r2=4k c=10nf
проверил всю плату,лпов ненаблюдается.менял микруху, менял елементы.помогите
Сообщение nik-as »
mirasoft писал(а): На выходе таймера всего 6-7 вольт.питаю от 12вольт.Разве не долно быть 12?
Чем мерил?
как чем.тестером конечно.разве на выходе таймера не должно быть хотябы десять вольт?
Сообщение Кот_Баюн »
Стандартный китайский или советский тестер меряет напряжение до 400Гц
Правильно мерять максимальную амплитуду - Последовательно к тестеру ставится диод(детекторный) и параллельно самому тестеру ставиться электролит на 10-50мкФ.
Такой вариант самый простой, если нету осцилографа!
Точность советских осцилографов не более 75%(правильно работающего конечно).
Тестер меряет площадь прямоуголного импульса за период и выводит её как напряжение...
Вообще с микрухи NE555 я осцилографом и пилу находил(не на выходе конечно).
Вот могу предложить схемку, параметры элементов надо уточнять или подбирать.
Главное приемущество - регулировка периода и длительности импульса отдельно!
(54.76 КБ) 685 скачиваний
Уже нормально показывает.Я не только китайским тестром мерял а и проф мультиметром.Нормально заработало когда переделал снаберную цепь.Но я пробывал и без нее и без выходного транзюка, только саму NE с обвеской.Непонимаю :shock:
mirasoft писал(а):Уже нормально показывает.Я не только китайским тестром мерял а и проф мультиметром.Нормально заработало когда переделал снаберную цепь.Но я пробывал и без нее и без выходного транзюка, только саму NE с обвеской.Непонимаю :shock:
На твоей схеме изначально отсутствовал конденсатор между 5-ым выводом NE555 и минусом питания, может в этом прикол...
У меня моя схема заработала сразу!=)
да кодненсатора у меня действительно нет.Но есть один нюанс, он нужен для уменьшения мощности.Тоесть если там допустим стоит 10nf (5нога и земся) то генератор увеличивает свою частоту защот этого снижается мощность примерно на 1/3.У меня генератор фобще феноменальный
Здравствуйте форумчане.
Как правильно рощитывать снаберную цепь? Из за снабера вылетела микруха и транзюки.Между + и стоком Q3 появилось до 100 вольт
Какие лучше транзисторы ставить на Q1 и Q2 из нашых и буржуйских.
R1 = 50 Om (orginal)
D1 - возможно ставить какойто FR? в оргинале КД212
R2 = 130 Om (orginal)
C1 = 68 nf (orginal)
Q3 = имеются P4NK60ZFP, FQP 2N60C, IRF 2N60
питание от 12вольт
(32.01 КБ) 562 скачивания
Ау.помогите рощитать снаберную цепь
Сообщение 546vlad »
Может кто знает: если в схему из первого поста добавить простенькую защиту по току и вместо трансформатора подключить контур, получится ли индукционная плита?
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
