Страница 3 из 8
Re: Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 03:44:58
Deviant
В общим решил сам состряпать.. файл прикрепил..
што скажете? может какие поправки перелки следует произвести
кроме того што силовые дорожки тонкие и мало места под большие греющиеся тезисторы, может конденсатор С4 не там стоит, хотя, цепь малоточная што ему станет...
хотел выводы под клемник развести но чето без усложнений и перемычек неполучилось у меня..
Добавлено: Вс июн 12, 2011 00:01:42
rmmp
Илья79 писал(а):У меня болгарка 1,8 кВт и пила дисковая 2,4 кВт и все в таком духе
люблю добротный инструмент
Так запускать такой инструмент без плавного пуска очень опасно, при пуске напрямик руки сильно отбрасывает
И плавный пуск и регулировка оборотов положительно сказывается на надежность инструмента, нет перегрузок проводки, якоря, подшипников, рабочего инструмента (диска)
Вот схема, которая более качественно производит плавный пуск (можно регулировать характеристику разгона инструмента)
Самое главное не пускайте инструмент под нагрузкой, нужно подождать, когда он раскрутится, наберет обороты, я этих плавных пусков первое время нажег торопясь работать сразу
Вопрос по схеме:а это правильно,когда база левого по схеме транзистора 9014 "висит" в воздухе по постоянному току?На базу идёт только конденсатор 39нф.
Регулировать чем?
Не хочется использовать 1182ПМ1 изза небольшой надёжности (возможен выход из строя при быстром повторном включении).Надо чтобы 2квт болгарка работала нормально.
И может кто пробовал ковырять эпоксидку с этого блока XS-12/D3?Скорее всего сдох симистор внутри,хотелось бы к нему добратся для замены,чтобы не собирать этих схем
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:20:56
MAVr 34
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:22:06
gobon
Подскажите кто знает, как в єту схему добавить регулятор оборотов ???
Очень нужно, нигде не могу найти кроме как на К1182ПМ1 которую днем с огнем не найдешь.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:25:55
MAVr 34
А смысл? Есть готовые, да и собрать регулятор для коллекторного двигателя не проблемно.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:28:22
gobon
MAVr 34 писал(а):А смысл? Есть готовые, да и собрать регулятор для коллекторного двигателя не проблемно.
Готовые находил либо плавный пуск, либо регулятор оборотов, 2 в 1 не нашел, та и цена жуть.
Схемку не подкинете? или идею по добавлению в существующий регулятора?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 23:23:05
MAVr 34
Есть такая схемка, встречал ее неоднократно в различной литературе, правда сам не собирал и конкретно про нее сказать не могу.
http://www.electricsite.net/elektronnyj ... ym-puskom/
Добавлено: Сб мар 24, 2012 01:18:49
alex213
в некоторых автомобилях вентелятор системы охлаждения двигатнля подключен через терморезистор, проверял сам плавный пуск электровентеляторв (продлевает жизнь карлсону) и никакой просаддки в атомобильной сети
Добавлено: Вт фев 19, 2013 22:47:34
stepdim
Если надо поподробней по схеме выше, то на этом сайте
http://elwo.ru/publ/plavnyj_pusk_ehlekt ... /1-1-0-547
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:20:06
aggel
по схеме xs-12 заметил, что тиристор открывается не полностью ~80% осциллограмма напряжения на нагрузке.
Кто собирал данную схему наблюдали такие проблемы? Как избавиться от этого? заранее спасибо!
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:13:16
ublhjnt
Найдите на этой схеме стабилитрон V2?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:48:11
aggel
Действительно, по данной ссылке схема отличается схемы xs-12 на форуме. Печатную плату и фото устройства можно найти на форуме мастеровой.
http://91.221.70.107/index.php?topic=1108.350
Схема с регулятором оборотов и стабилитроном тут
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48815.0
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:00:42
ublhjnt
Это к тому, что случайная или
преднамеренная ошибка в схеме,
отсутствие стабилитрона, ведёт к выгоранию схемы при первом включении.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 10:28:57
aggel
Я бы так категорически не говорил. Без стабилитрона тоже все работает. Напряжение питания lm358 должно быть от 5 до 35. Без стабилитрона там не более 25В. Вот кто бы мне сказал почему не полностью открывается тиристор. Сигналы выходного усилителя на картинке.
Добавлено: Пт фев 07, 2014 20:14:15
Cerenjkiy
А я в таких случаях паяю только эту схемку и никогда не жалел. Прямо в рукоятку любого инструмента запихиваю свободно.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 23:28:57
антошка
А никто не хочет придумать схему чтобы когда на мотор подавалась нагрузка он увеличивал обороты
Добавлено: Вт фев 25, 2014 23:32:50
MAVr 34
"Все уже придумано до нас" (С)
В разделе ""Схемы", кажеться, была статья (а может в разделе "Статьи") про управление двигателями сверлилок для плат, там один из вариантов этим занимается. Да и в журнале Радио тоже вроде проскакивало.
Добавлено: Вт фев 25, 2014 23:45:14
антошка
Ну так силку кинь
Добавлено: Ср фев 26, 2014 00:07:20
MAVr 34
Добавлено: Ср фев 26, 2014 17:57:07
антошка
Котам лишь бы чо пожрать и где жоп... погреть
