Страница 3 из 4
Re: Проблемы с индикатором сигнала на AN6884.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:10:42
Pashkevi4
Ну вообщем как я и предполагал. Юзать в роли светомузыки немного не удобно получается, особенно если всё дело вмонтировать в машине где-нить, то крутить постоянно сопротивление будет нереально... надо что-то статичное думать..чтобы выходной вольтаж гасился всегда для статичного сопротивления. Есть идеи?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/211 ... 1900/#post
Вот пример, типок соорудил на этой схеме себе светомузыку..я у него интересовался..он постоянно крутит сопротивление под уровень звука.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 15:20:58
serg99
Плиз, хелп! "Схожу ума"
Собрал схему индикатора на AN6884 (согласно дата-шиту) - "столбика" не получается, мигают все светодиоды в такт с музыкой (ну, может быть, последний чуть реже, чем первый). Причем мигать начинают при довольно высоком уровне сигнала - прямом (без резисторов) подключении 8-й ноги к выходу 8-ваттного усилителя, и установке регулятора громкости на 2/3. При подключении на вход подстроечника (как на дата-шите) - не мигают светодиоды вообще, ни в каком положении ползунка.
Три раза собирал схему, на трех разных микросхемах, на весу и на монтажке, менял все компоненты - один и тот же результат. В чем может быть засада? Земля, вход, питание (15 в) - ничего не перепутано, а не работает как надо, и все!
Добавлено: Пт янв 21, 2011 18:59:34
VadIk__tda
Ты на выход уся бросил вход микры? дааа... если я тя правильно понял... на вход микры надо подать около 0,1 ватт насколько я помню...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:03:01
Pashkevi4
Минус БП и минус входного сигнала объединил? У меня в этом проблема была..тупо зажигало 2-3 светодиода и всё..а вот минус сделал общим и сразу всё заморгало как надо..только уровень звука лучше постоянным делать..тогда не придётся каждый раз реостат крутить.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 16:54:32
serg99
ну да, я его включал в уже собранный усь. То есть к его земле - общий схемы (5-ногу), к его питанию - 9-ю ногу, на 8-ю ногу сигнал, на 7-ю - корректирующую цепочку. Работает только от оконечника.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:11:27
serg99
сейчас померял напряжение питания - 18 вольт почти (по даташиту вроде 15). Это может быть причиной неправильной работы схемы? 18 вольт - это питание усилка, куда я хочу индикатор встроить. Или надо для 6884 отдельный стабилизатор городить?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 23:31:54
LUXOR
serg99 писал(а):ну да, я его включал в уже собранный усь. То есть к его земле - общий схемы (5-ногу), к его питанию - 9-ю ногу, на 8-ю ногу сигнал, на 7-ю - корректирующую цепочку. Работает только от оконечника.
А вы потенциометр не пробовали крутить ?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:36:46
serg99
микросхема подключена напрямую - без резисторов. Когда подключал через переменник - светодиоды начинали мигать только в положении "максимум сигнала". Поэтому переменник убрал.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 08:55:50
Treicer
Вот собрал стерео индикатор на 2х an6884....система такая получается...включаю питание нормально включаю усилитель загораются 2 светодиода первых и горят, поставил кондер по питанию это прошло, но первые светодиоды на каждом канале все равно немного светятся...входной резистор переменник поставил не на 100 ана 50ком, может в этом дело?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:54:25
Val
У меня с ним была такая проблема: с мр3 плеера пустил сигнал на индикатор и на усилитель, индикатор и усь запитал от одного источника - АКБ, при включении уся без индикатора звук был нормальный, но как только я подал питание на индикатор появились страшные шумы и искажения.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:57:30
Treicer
питайте от одного но отсоедените сигнальную землю от индикатора))))
Добавлено: Чт июл 14, 2011 20:18:05
AcousticManiac
Народ, если у нее светодиоды развернуть полюсами, и подать на землю вместо плюса, это ведь ничего? Один черт, только ток в другую сторону :dont_know: ? http://radiostorage.net/?area=news/732 Причина интереса немного глупая-просто плата понравилась, красивый рисунок :oops: Дорисовал кондер 10мк. параллельно резюку с 7-й ноги, и между входным кондером и подстроечником место для резюка оставил на случай индикации с выхода уся.. Как всегда, сначала что-то нарисовал или сделал, потом уже опомнился и спрашивать сюда иду, рискуя узнать что зря старался :))
Добавлено: Чт июл 14, 2011 21:29:40
Treicer
я так понял поменять полярность схемы?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 22:07:20
AcousticManiac
не схемы, а светодиодов. По даташиту они идут минусами на микру, а плюсами на +питание. По ссылке СД развернуты плюсом к микросхеме, а минусы теперь идут на землю. Я, кстати, уже обмозговал оба варианта платы. Красота, да? :love:
an6884_2.zip
(14.44 КБ) 488 скачиваний
...дык что скажете, коты? Имеет смысл предпочитать какой-то один вариант, или все равно?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 02:56:42
dmr
на радиокоте статья про AN6884, аналогичная печатка 8)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 04:13:54
AcousticManiac
Дык как же, видал, видал :) ... Я не о том мозг ломаю, какая печать лучше (моя, что я срисовал, подрихтовал и выложил выше, естессно, теперь лучшая :))) ), а о том, нет ли разницы в работе схемы при подключении СД на + или на "землю".
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:37:41
Treicer
ну если светики обратной полярностью подключить то они не будут гореть..они же ДИОДЫ а следствие полярные...
Добавлено: Пт июл 15, 2011 21:06:59
AcousticManiac
Полярность подключения все равно соответствует полярности питания, то плюс на плюс, то минус на землю, одно и то же :roll: Микруха грубо говоря замыкает электрические цепи ножек, и тогда через них может идти ток, а в каком направлении-неважно (если я себе все верно представляю..). И если светодиод в этой цепи включен верно, он будет гореть. Короче, тьфу на этот вопрос, сделаю по своей плате, по даташитной версии, где СД на плюс идут... Похоже, ответа не будет 8)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 21:13:31
DeKing
Я хочу сделать одноканальный индикатор, но чтоб в нем горело 10 светодиодов, сответственно, нужно объединить микры. У вас нет случайно печатки для такой схемы подключения?
Добавлено: Пт июл 15, 2011 21:17:26
AcousticManiac
В формате ЛЭЙ нет, в этой теме где-то есть картинка платы во вложении, но от души не советую с ней связываться, у второй пятерки светодиодов резко падает чувствительность, работа индикатора становится очень непропорциональной-столб хорошо прыгает до пятого СД, но дальше приходится подавать НАМНООООГО больше сигнала чтоб раскочегарить больше диодов. Отчего это, и как это исправить-мне лично неизвестно. Хрень, в общем. Не связывайтесь с этим вариантом
