Проблемы с индикатором сигнала на AN6884.
Val
Сообщение Val »
Здравствуйте, собрал индикатор уровня сигала на AN6884, но когда я подключил к нему светоиоды, подал питание и входной сигнал все светодиоды просто загорелись. Что это может быть? Монтаж точно правилиный, может это сама микра сгоревшая?
Вот схема индикатора:
(7.5 КБ) 2109 скачиваний
Сообщение glacier »
а переменный резистор R2 не пробовал крутить
выкрути его при подкелюченном режиме и тогда начнет огонек бегать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Val
Сообщение Val »
glacier писал(а):а переменный резистор R2 не пробовал крутить
Пробовал, но ничего не меняется.
Сообщение sergeisams »
А где резистор, ограничивающий ток через светодиоды?
Смотри http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 6884.shtml .
Сообщение Семен »
та же проблема... однако я поменял резитор переменный с 10 до 4,7 килоомов и тогда регулировка стала проще... там просто очень чувствительная микросхема. надо сопротивление между сигналом и корпусом менять тогда все норм
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение Skysmoker »
Не вижу проблемы: я такие по даташиту собирал - РАБОТАЮТ. :)
Поначалу тоже врубил - ВСЕ сразу загорелись, без сигнала... Оказалось, что просто переменник не пропаял... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
dmr
Сообщение dmr »
Если поставить индикатор на вход усилителя, тогда можно получить более точную регулировку.
Но придется использовать экранированные провода и на индикатор. Кстати, если и при этом горят все или несколько светодиодов, возможно неисправен\плохо пропаян конденсатор С2. И еще эта микросхема выпускалась в двух вариантов корпусов, последний наиболее удобен, поскольку с первым вариантом могут появиться сложности (на корпусе с виду два ключа, скос и кружок), но эти проблемы решаются просмотром даташитов.
Val
Сообщение Val »
Чесно говоря я не делал эту плату. Я купил готовую на радиорынке производства фирмы "Виан Электроникс". Поэтому здесь схема немного отличается от схемы в даташите.
Вот схема:
(133.78 КБ) 1871 скачивание
Печатная плата со стороны деталей:
(171.85 КБ) 1681 скачивание
Печатная плата со стороны дорожек:
(94.72 КБ) 1605 скачиваний
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну вот те и пожалуйста, опять конструктор!!!! :shock: По моему говорено уже про эти конструкторы не один раз!!! Туда всякую х.... насуют, а все покупают!!! :kill:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Val
Сообщение Val »
G@ns писал(а):Ну вот те и пожалуйста, опять конструктор!!!! :shock: По моему говорено уже про эти конструкторы не один раз!!! Туда всякую х.... насуют, а все покупают!!! :kill:
И что теперь с этим делать?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Что делать?! Выпаевать детали, проверять резисторы, кондёры, правильность впайки кондёров(полярность), в конце концов менять микру!!! :shock: В ней походу вся проблема!!!Обычно настройка сей конструкции сводится выбором переменного сопротивления при достижении наилучшего результата можно заменить постоянным например!!! :))
Val
Сообщение Val »
G@ns писал(а):Что делать?! Выпаевать детали, проверять резисторы, кондёры, правильность впайки кондёров(полярность), в конце концов менять микру!!! :shock: В ней походу вся проблема!!!Обычно настройка сей конструкции сводится выбором переменного сопротивления при достижении наилучшего результата можно заменить постоянным например!!! :))
Я тоже думаю что вся проблема в микре. А как проверить кондеры?
Проверять монтаж и детали. :)
Я тоже из конструктора клепал: врубил - и заработало (детали исправные, руки - прямые... :)) ).
Скорее всего, детали бракованные попались или микра с дефектом.
Val
Сообщение Val »
Что обе микры с дефектом?
Хмм...
Да нет, скорее всего, переменники звездят. Попробуй их заменить - может, заработает.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ага, или не известно сколько конденсаторам лет!!! Может кляпнутые уже много раз!!! Напряжение подали и микра хлопс!!! :shock:
Val
Сообщение Val »
Я питал схему от кроны.
Сообщение glacier »
всетаки мне кажется что дело не в микрах а в переменном резисторе или где-то резистор не туда припаян или не того номинала
сам много раз эту схемку повторял и не возникало проблем
автор купи 2 новых микры и проверь
микры копеешные, у меня по трояку продаются(грн) в рублях - 15 руб
или купи и перепаяю и проверь, чего тебе это стоит?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Самое обидно будет, если перепаяешь, а дело ни в микре, бывало такое, смотри правильность по схеме!!! :))
Val
Сообщение Val »
Куплю я эту микру. А если проблема не в микре тогда где искать?
