7 сегментный индикатор
Onix
Re: 7 сегментный индикатор
Сообщение Onix »
После прошивки светодиод не моргает. Значить что-то у меня не так. Уже 2 разными программаторами шил, толку нету.
Прикрепил скрины программаторов, может что-то здесь не то?
(102.17 КБ) 404 скачивания
(189.46 КБ) 422 скачивания
Прошлое нельзя изменить, с настоящим приходится жить, но на будущее в той или иной мере мы можем повлиять, вопрос лишь в том, какие уроки мы выносим из уже случившегося
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):После прошивки светодиод не моргает. Значить что-то у меня не так. Уже 2 разными программаторами шил, толку нету.
autoprog не знаю, не пользовался.
А в icprog почему-то у Вас выставлена неправильно конфигурация. В частности MCLR - нужно или убрать галочку, или на вход MCLR подать +5V. И WDT, в программе сброс не производится! По любой из этих причин схема работать не будет. LVP на сколько помню, зависит от типа программатора. Выше я выкладывал слово конфигурации. icprog должна подхватывать его из прошивки. Не надо ничего менять (LVP надо уточнить).
(88.06 КБ) 396 скачиваний
Onix
Сообщение Onix »
Soir, после выпитого пива обнаружил залип на заводской макетнице :shock: , удалил его и все заработало четко, спасибо большое за схему, на днях сделаю печатную плату и пришлю фото как все получилось :). Еще раз спасибо :)
Onix
Сообщение Onix »
Soir, а возможно будет сделать так что бы после нуля отключать символ совсем, просто если будет трех значное число то ноль как-то не смотрится :)
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):Soir, а возможно будет сделать так что бы после нуля отключать символ совсем, просто если будет трех значное число то ноль как-то не смотрится :)
Можно, но завтра.
Onix
Сообщение Onix »
ок, будем ждать!
Soir
Сообщение Soir »
Уточните:
- предусмотреть гашение любого из разрядов, или только старшего (1000);
- нужны ли еще какие-либо символы;
- на какой из версий прошивок Вы остановились.
Onix
Сообщение Onix »
-Гашение любого из разрядов
-Вроде не нужны
-Прошивку использовал ту, что первая была, можно и эту переправить 7SEG_4_led.zip
Спасибо
Soir
Сообщение Soir »
Onix писал(а):-Гашение любого из разрядов
-Вроде не нужны
Спасибо
Держите.
7SEG.ZIP
(18.32 КБ) 175 скачиваний
Onix
Сообщение Onix »
Спасибо, работает нормально
