Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
Peach Cat
Re: Поломки в магнитофоне ИЖ М306С
Сообщение Peach Cat »
В стабилизаторе стоит скорее всего КТ817 или ему подобный, проверь его. Если он целый, то это транзисторная сборка сдохла (кр198нт11). Есть альтернативная схема, я тебе ее скинул, ну и кое чего подписал по механнике.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Peach Cat
Вот блин, рисунок не прикрепляется, а во получилось.
Будь внимательнее с механизмами, посторайся понять как взаимодействуют элементы друг с другом.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Да, Фотошоп - полезная штука!
1.А на счет "Фрикционный узел перемоток" и "Фрикционный узел натяжения подмотки воспроизведения" можно поподробнее!
2.Короче мне нужно разобраться что отказывает в работе!?
3.А почему Вы говорите, что транзюк скорее всего КТ815, если я написал: "транзистор-6В1(может быть 7, но скорее всего 1)С6"
4.Можно ли проверить транзистор не выпаивая с платы и как!?
П.С. У вас нет Меил.ру агента!?
alekseykolesnik
Мне надоело, тем более, что нифига не получается! Так зделаешь одно, сломалось другое! Головка поломалась и я не знаю почему она не прижимается к касете! Огромное Вам спасибо за помощ! И простите за потраченое зря время!
Peach Cat
Вот, зря ты так. Я конечно виноват, что не смог во время ответить, только войду на форум, так меня по работе загружают. БЛИН!!! :dont_know:
На твои вопросы ответ такой:
Фрикцион перемотки отвечает за усилие на валах (те на которые кассета ставится), т.е, перемотка вправо, перемотка влево, усилие одинаковое. Но при окончании кассеты (пленки в ней) не должен останавливаться двигатель. Там для этого предусмотрен регулятор прижима, выглядит как три лепестка подпружиненнй стали (на фото их видно).
Фрикцион подмоточного узла отвечает за домотку пленки после тон-вала с прижимным роликом, т.е намотка пленки должна быть выставлена так, что-бы не вытягивать ленту из под тон-вала и ролика, и в то-же время обеспечивать достаточное усилие, что-б наматывать пленку на кассетной "бобышке" (Правильное название---Правый намоточный узел).
Теперь с головкой. Посмотри, что не дает механизму прийти в нормальное состояние (провод попал либо по механическим узлам не совпадение), сравни с рабочим механизмом.
И мой тебе совет---не бросай это дело на пол пути, ну если не совсем понимаешь как ОНО работает, просто отложи, но не выкидывай, придет время и снова возьмешся за это. Механника такого магнитофона, весьма проста, поверь мне, я много подобного делал.
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Сними с "паузы" соответствующий протяг. А на счёт перемоток, есть там такая маленькая шестерёпка, стоит довольно, глубоко в нутре протяга, очень часто ломается пополам и ни чем не клеится. А в целом, этот аппарат мёртворождённый, говорю как земляк этого изделия. Из всей этой линейки м-фонов, наиболее приличный ИЖ-303, остальное не выдерживает ни какой критики.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
alekseykolesnik
Ладно уж, поколупаюсь ещё немного! Вы не знаете продаются ли ещё такие головки!?
vbfbk2020
В магазинах давно не видел. А на "балке" бывают.
alekseykolesnik
С поломаной головкой потом можно разобраться, когда всё остальное отремонтирую!?
1.Короче мне нужно разобраться что отказывает в работе!?
2.А почему Вы говорите, что транзюк скорее всего КТ815, если я написал: "транзистор-6В1(может быть 7, но скорее всего 1)С6"
3.Можно ли проверить транзистор не выпаивая с платы и как!?
Peach Cat
Если я правильно понял схему стабилизатора, то можно не выпаивать (похоже там p-n-p транзистор КТ816).
Проверяется тестером в режиме Омметра. Посмотри по справочникам как распологаются ножки у транзистора (база, коллектор, эммитор). Если это КТшка, то база справа. Мереется как два диода с общей точкой, общая точка это база.
В РадиоКоте есть "обучалка" иди в раздел "основы электроники", там почитай, не поленись. :)
Я прицепил схемку стабилизатора, правда на другой микре, но суть та же
tohasadist
Сообщение tohasadist »
vbfbk2020, по мертворожденности согласен на 100% как земляк тоже, а вот 303 хорош... был...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Peach Cat
tohasadist писал(а):vbfbk2020, по мертворожденности согласен на 100% как земляк тоже, а вот 303 хорош... был...
Может и так, лично я такой не ремонтировал. По моему хуже чем "ВЕГА МП 122 с" не придумать, хоть и идея была не обычная для наших аппаратов. Один "шумодав" чего стоил, а механника на датчиках Холла в шесть двигателей.
alekseykolesnik
Peach Cat писал(а):Если я правильно понял схему стабилизатора, то можно не выпаивать (похоже там p-n-p транзистор КТ816).
Да как транзюк проверить я знаю, а на плате деталей раза в 4 меньше чем на вашей схеме!
Peach Cat
Я че-то не могу найти схему именно этого стаба. Попробуй сравнить напряжения на транзисторах и микросхемах обоих механизмов (табличку нарисуй), хотя проще транзюки местами поменять, сразу понятно будет кто виноват.
alekseykolesnik
Подскажите, пожалуйста, как померять напряжения на транзюках и микрухах!?
Peach Cat
Очень просто, относительно минуса все мереется. То-бишь, тестер одним щупом на минус (рама механизмов), а другим тыкаешь в соответствии с твоим воображением. К примеру, 1-я ножка микры "А" мехинизма, сравнивается с первой ножкой "Б" механизма и так далее. Рисуется табличка, простенькая и по ней делаешь заключение, но это довольно трудоемкий путь. Про более простой не буду говорить (замена всего стаба, не вариант). :)
alekseykolesnik
А концевик, при этом должен быть нажат!?
Peach Cat
Конечно.
Как проводить измерения напряжений в отключенном устройстве я не знаю :))
alekseykolesnik
Фуух. Наконец то пишу! Сначала посмотрите расположение выводов элементов на картинке "Расположение-выводов.jpg", а потом таблицу с напряжениями "Data U.xls"! А потом скажите, чё делать то дальше!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
смотрите, почему на 2 ногу транзистора(А) не приходит напруга указаная на транзисторе (Б).
и вы неправильно указали нумерацию микросхемы.
