где найти схему на "РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ
Сообщение xcom14 »
mcclellan писал(а):Доброго времени суток всем! Приобрел РЕСАНТА" АСН-10000/1-ЭМ еще летом, но только сейчас в нем появилась необходимость) свет тускло оранжевый, телевизер lcd постоянно отключается, микроволновка не греет ниче(( Вобщем достало это все, вынул его из коробки поставил и .... незнаю как подключить)) никаких шнуров в комплекте нету.. Есть в нем, Вход - заземление - Выход, но что куда втыкать, не разберу... извиняюсь за глупый вопрос. Подскажите нубу пожалуйста:)
Вход - L фаза N нейтраль.
Выход то-же самое. Плюс если есть заземление то и его подключи к соответствующей клемме.
Сообщение Adusik »
Ресанта АСН -5000-1-Ц при включении отрабатывает задержку 6 сек. включается на нормальную работу и через 10...20 сек. выскакивает ошибка "L" - "Занижено входное напряжение". В сети нормальное напряжение.
С виду на плате всё живое. Подскажите пожалуйста где копнуть?
Схема прилагается.
Сообщение Vladlog »
Adusik писал(а):через 10...20 сек. выскакивает ошибка "L" - "Занижено входное напряжение".
VR1, VR2 не крутили? IC1 исправна?
Сообщение Adusik »
Не крутил, у меня тож подозрение на IC1, нет для подброса такой.
Сообщение hrpankov »
...IC1 ето четире операционки и там нечему ломаться... какие напруги на лапках 1, 2, 3, 4 ? покрути VR1, може починиш :)) :)) постучи по релюшкам :) :)
Сообщение Adusik »
Подкинул другой ОУ, ничего не изменилось, пришлось расколупать реле. Вскрыл релюхи, в 3х из 4х поджаренные обмотки и контакты. Заказал новые релюшки. Надо что то придумать чтоб контакты так быстро не обгорали. Некоторые советуют поставить между контактами каждой релюхи по кондёру 0,22мкф 400В, там контакты переключаемые, получается на релюшку по 2 кондёра...
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Adusik! реле конечно голимые в этой Ресанте.По возможности подберите другие с похожим размером. Иногда приходилось ремонтировать стабилизаторы для газовых котлов,так у некоторых применяется ,если релейный вариант, параллельно контактам реле послед RC цепочка конденсатор 0,1 микрофарад и резак вроде 47ом 2 Ватта.искрение практич нет при размыкании.
Сообщение Adusik »
Заказал TR90-12VDC-SC-C-R и 8 конденсаторов 0,22мкф 400В, резисторы есть 36 Ом 0,25вт. Зачем аж на 2вт.?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Adusik писал(а):Зачем аж на 2вт.?
Что стоит то стоит.Китайские 2 ватники,хотя наверное и 0.25 ватные совдепы прокатят.
Adusik писал(а):....Надо что то придумать чтоб контакты так быстро не обгорали..... там контакты переключаемые, получается на релюшку по 2 кондёра...
:)) ...оптрони, симистори... :( :(
Сообщение Adusik »
Это понятно, оптроны и симисторы, при переключении пары симисторов с двух выходов на один вход придётся и задержку от сквозняка мутить, однако и ценник....
Если бы было для себя, то так бы и сделал.
Сообщение tolr »
xcom14 писал(а):
прапор26 писал(а):Наконец токи я выкроил время для ремонта стабилизатора. По своей проблеме определил неисправность. Оказалось что виноват двигатель перестройки напряжения. После его демонтажа подал на него напряжение и выяснилось, что он в большинстве случаев не может запустится самостоятельно, а только с толкача.
Где живешь? Просто есть в наличии 2 двигателя от умерших стабилизаторов.
Извини может уже поздно, я по движку к ресанте . у меня развалился щеточный узел , думаю заменить весь движок.если есть еще в наличии отпишись, или скажи его характеристики
