резистор и конденсатор в схеме как раз и не помешаютglacier писал(а):зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
резистор и конденсатор в схеме нафик не нужен
самый простой усилок
Re: самый простой усилок
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
а что они дадут по сути, только затухание сигнала, тем более человек же будет юзать плеер, где выходное напряжение очень маложеков писал(а):резистор и конденсатор в схеме как раз и не помешаютglacier писал(а):зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Максим_В
- Друг Кота
Можно,если керамику хреновую ставить.Пленка размерами поболее будет Второе у камня входное сопротивление не менее 50 ком,значит ловить будет хорошо. .Третье 30/40 небольшие размеры ,спичечный коробок. Ну не стоит мельчить где не надо.glacier писал(а):зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
они дадут фнч и фвч ограничив спектрально сигнал что благоприятно скажется на интермодуляционных искаженияхglacier писал(а):а что они дадут по сути, только затухание сигнала, тем более человек же будет юзать плеер, где выходное напряжение очень маложеков писал(а): резистор и конденсатор в схеме как раз и не помешают
- Максим_В
- Друг Кота
Ачто там садить то будет? Выходное сопротивление плеера меньше 1ком, так что пофиг. Срежет только грязь и все.
О-да, интермодуляционные искажения в этом 174ун3 такие огромные, под 20%, беспорно резюк и кондер поможет, снизит искажения на половину, нет, до одного процента
нафиг они там не нужны, печатку можно уменьшить еще больше, чем меньше тем лучше и еще детальки экономим
большие не большие а могут быть ещё больше если входной сигнал сам их спровоцируетglacier писал(а):О-да, интермодуляционные искажения в этом 174ун3 такие огромные, под 20%, беспорно резюк и кондер поможет, снизит искажения на половину, нет, до одного процента![]()
- Максим_В
- Друг Кота
Ну не знаю,куда мельчить.Емкость электролита по питанию не уменьшишь,он ведь уменьшает внутреннее сопротивление батареек,иначе при разрядке забубнит. Отказаться если только от почти полной развязки по земле. Мне это не нравится .
так что то я пропустил если я соберу схему glaciera она работать будет??????
- Максим_В
- Друг Кота
Последний раз редактировалось Максим_В Пт авг 27, 2010 22:23:52, всего редактировалось 1 раз.
- Максим_В
- Друг Кота
Вам выбирать .totosha писал(а):так что то я пропустил если я соберу схему glaciera она работать будет??????
да все схемы работать будут, вот только размеры разныеtotosha писал(а):так что то я пропустил если я соберу схему glaciera она работать будет??????
я еще уменьшил печатку
- ПП KP174un3.lay
- (23.05 КБ) 260 скачиваний
тогда завтра буду выпрашивать принтер у друга
- Максим_В
- Друг Кота
Габариты почти такие же как у меня . про остальное пусть другие судят.ОФФ На смд компонентах можно еще меньше сделать,только если смысл?glacier скажи а в чем разница моей и твоей разводок?
вот еще меньше зделал
даташиты пишут не идиоты, поэтому следует придерживаться их схемам, редко бывают исключения
в том что все эти силовые земли километровые нафик никому не нужны, от них никакого толку, земля она и в африке земля. Свел все акуратно в одну точку и радуйсяГабариты почти такие же как у меня . про остальное пусть другие судят.ОФФ На смд компонентах можно еще меньше сделать,только если смысл?glacier скажи а в чем разница моей и твоей разводок?
- ПП KP174un3.lay
- (23.07 КБ) 272 скачивания
- Максим_В
- Друг Кота
А такое понятие как возвратный ток не знакомо?
какой возвратный токМаксим_В писал(а):А такое понятие как возвратный ток не знакомо?
братный ток пыщ пыщ и микросхема пышь пышь
Последний раз редактировалось glacier Пт авг 27, 2010 22:05:51, всего редактировалось 1 раз.
- Максим_В
- Друг Кота
Это ничего не меняет.КСТАТИ на батарейном питании огрехи еще заметнее в силу большого внутреннего сопротивления современных батарей ,аккумуляторы насчет этого лучше будут. Я еще и не все сказал.
а больше ничего и не надо
