Обещанное. Файл "Humidity_16F676_test.DSN" для демонстрации и отладки, "Humidity_16F676.DSN" - собственно схема.Soir писал(а):...Прошивку обещаю. И схему нарисую, только все чуть позже, как будет время.
Небольшие комментарии.
1. Стабилизатор напряжение нарисовал мощнее. Подумал, что 78L05 недостаточно.
2. МК поочередно измеряет сигналы с датчиков, выводит их на индикаторы и сравнивает между собой.
3. Если влажность датчика №2 больше чем датчика №1 на 10% включается светодиод (нужно заменить на транзистор n-p-n и реле), когда разница уменьшается до 5% - выключается. Так сделал, чтобы был небольшой гистерезис, исключающий частое включение/выключение вентилятора, когда влажность находится вблизи порога срабатывания и из предположения, что влажность в ванной всегда будет выше, чем в общем помещении. 10% и 5% - взял от фонаря, скажите Ваши значения или Ваше видение логики включения/выключения, я исправлю. Лучше конечно поэкспериментировать.
4. Предусмотрел четыре кнопки. Они пока не задействованы. Придумайте, если надо, им функциональное назначение, я попробую реализовать в программе. Если не надо - их можно не устанавливать.
Транзисторы, резисторы, конденсаторы - используйте исходя из опыта первой сборки.
