Страница 3 из 5
Re: Нота 225. Управление и звук
Добавлено: Пн сен 06, 2010 15:37:26
Soir
Xatrix писал(а):...но с выпаянным 12 выводом от ДД3, напряжение на эимттере уже 2,8В и сопротивление уже ~95ом
А если подсоединить 12-ый вывод ДД3?
Xatrix писал(а):Что делать с ДД3? тоже выпаять и проверить?
Если есть чем - замените. Замеры сопротивления выводов микросхемы, в общем-то, ни о чем не говорят, так в познавательных целях.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 15:44:55
Xatrix
выпаял ДД3. сопротивления не слишком отличаются от родной ДД7...
если только эту тесловскую поставить...
я надеюсь, если впаять MH5400, то ничего не спалится при включении (если выводы не совпадут)...
в каком-то журнале Радио были описаны аналоги этой логики, только не знаю номера...
Добавлено: Пн сен 06, 2010 15:58:06
Gigavolt
Ничего не спалится.Чтобы в это уверовать,достаточно в гугле набрать "MH5400 аналог" и посмотреть на результат поиска.
н.10 явно битая,если такая же дд3...менять её надобно.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 16:26:24
Xatrix
Заменил ДД3 на MH5400. светодиод "<<" продолжает светиться. всё по старому...
сопротивление около 95ом...
Транзистор VT9:
к - 3,8В
э - 3,5В
б - 4,2В
на выводе XP4 напряжение восстановилось до 3,5В.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 18:22:05
Gigavolt
Это хорошо-налицо прогресс
Ну а далее-лично мне было бы проще заменить все микросхемы на блоке управления(методом бульдозера) .Цена вопроса-100р микросхемы вместе с панельками к ним,и час работы паяльником.Или меняйте по очереди сначала дд6,потом дд4,потом все остальные.Можно по ножкам микросхем быстро прозвонкой пройтись-иногда бывает выявится явная аномалия (как у н.10 дд7) .Можно вольтметром также посмотреть-стандартные выходные уровни лог. 1 составляют 2,4...2,7 В, лог. 0 0,3...0,5 В,если где напряжение явно завышено(от 4в до 5в) или находится в диапазоне (1-2в) то такая микросхема под подозрением.Но повторюсь-лучше менять все и не ломать себе мозг
Добавлено: Пн сен 06, 2010 18:57:49
Xatrix
Нашёл плату с микрой К155ТМ2, а там ещё и 155ЛА3...
Где же она раньше была?..
подскажите, что следующее на вылет? ДД4?
меня один разъём привлёк - XS6. на всех выводах кроме 3 - 10В. на третьем выводе (по схеме) - 0,4В (XP5 - электромагнит перемотки назад)...
Добавлено: Пн сен 06, 2010 20:27:57
Soir
Xatrix писал(а):...меня один разъём привлёк - XS6. на всех выводах кроме 3 - 10В. на третьем выводе (по схеме) - 0,4В (XP5 - электромагнит перемотки назад)...
Если это в режиме стоп, то надо проверять режимы работы транзисторов VT6 и VT11. Конкретно: на базе VT11 около 0V, на базе VT6 около 5V. Это в любом режиме, за исключением перемотки назад.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 20:59:09
Gigavolt
Может чего не понимаю-VT6 и VT11 ведь управляют электромагнитом перемотки вперёд.Тогда как Xatrix пишет
Транзисторы VT7 и VT12 управляются тем же уровнем,что и зажигает светодиод,соотв нет ничего удивительного,что вкл электромагнит перемотки назад.Собственно не вижу криминала в
Как починит логику(отлипнет
перемотка назад) всё придёт в норму.
Ещё что пришло на ум- может быть,у нас путаница из-за того,что Xatrix попутал номера выводов жгута с номером контактов разъёма
Надеюсь,он прояснит ситуацию.
Добавлено: Пн сен 06, 2010 21:22:06
Soir
Gigavolt писал(а):...VT6 и VT11 ведь управляют электромагнитом перемотки вперёд.
Да, путаница присутствует... VT6 и VT11 действительно перемотка вперед.
[Xatrix]...меня один разъём привлёк - XS6. на всех выводах кроме 3 - 10В. на третьем выводе (по схеме) - 0,4В (XP5 - электромагнит перемотки назад)...[/quote]
Понимай как хочешь, то ли XS6, то ли XP5
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:10:04
Xatrix
наконец-то "починил" свой интернет. оказывается бабки закончились на счету
проясняю:
разъём
XS6 со стороны платы, к нему разъём
XP5 - перемотка
назад с надписью "ЭМ <<-". со стороны платы в разъёме вывод №11. от него в плату отходит провод №3 и уходит между VD6 и VD5. дальше в коллектор VT12 КТ815В. вот здесь между диодами у меня было 0,4В. завтра возьмусь за ДД4. интересно, они не чувствительны к
незаземлённому паяльнику?
по ходу электромагнит включен, потому что, кода я сам нажимаю на приёмный ролик перемотки назад, то он фиксируется и начинает крутиться...
Добавлено: Вт сен 07, 2010 20:17:23
Gigavolt
Не чувствительны.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 17:53:13
Xatrix
заменил ДД4 К155ТМ2. Светодиод продолжает светиться, результат не изменился.
Возможно эта микросхема рабочая.
у меня есть рабочая плата автоматики с магнитофона Маяк-232
вместе с самим магнитофоном. только там звук не работает...
Добавлено: Ср сен 08, 2010 18:57:14
Soir
Xatrix писал(а):
проясняю:
разъём XS6 со стороны платы, к нему разъём XP5 - перемотка назад с надписью "ЭМ <<-". со стороны платы в разъёме вывод №11. от него в плату отходит провод №3 и уходит между VD6 и VD5. дальше в коллектор VT12 КТ815В. вот здесь между диодами у меня было 0,4В. завтра возьмусь за ДД4. интересно, они не чувствительны к незаземлённому паяльнику?
Проверьте напряжения на выводах 2, 1, 13 и 12 элемента ДД6.2 в режиме стоп.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:05:48
Xatrix
Микросхема ДД6:
1 - 3,8В
2 - 0,1В
12 - 0,05В
13 - 3,8В
4 вывод микросхемы ДД1 был отпаян и наверх припаяна перемычка. это ещё до меня было...
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:29:04
Soir
Xatrix писал(а):Микросхема ДД6:
1 - 3,8В
2 - 0,1В
12 - 0,05В
13 - 3,8В
ДД6 неисправна, подлежит замене.
Xatrix писал(а):4 вывод микросхемы ДД1 был отпаян и наверх припаяна перемычка. это ещё до меня было...
Перемычка между чем и чем?
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:38:35
Soir
1 - 3,8В
2 - 0,1В
12 - 0,05В
13 - 3,8В
Да, и еще вариант, что есть замыкание на общий провод выхода элемента выв.12. Померяйте сопротивление между выв.12 и общим проводом.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:42:17
Xatrix
примерно 4 ома в обе стороны
не правильно указал. перемычка на ДД2 и поверх дорожки от вывода 4 до резистора R16, как по схеме...
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:58:09
Soir
Xatrix писал(а):примерно 4 ома в обе стороны
Это короткое, нужно искать, как делали перед этим с ДД7. По очереди отсоединять выводы, связанные с выв.12 ДД6 и прежде всего сам выв.12.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:01:10
Xatrix
R35, R36, VT7? только эти выпаять?
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:11:13
Soir
Xatrix писал(а):перемычка на ДД2 и поверх дорожки от вывода 4 до резистора R16, как по схеме...
Здесь в чертеже какая-то ошибка. Может из-за низкого качества скана схемы. Вывод 4 ДД2 не должен идти на общий провод. Проверьте сопротивление между выв.4 и общим проводом.
