1. неработает управление. при включении девайса светится светодиод ">>". при нажатии на "Воспр". светится над этой кнопкой, а через ~3 сек. выключается и заново светится над кнопкой ">>". при этом магниты не реагируют. при нажатии на "Воспр" светится над этой кнопкой и если нажать сразу на "Стоп", то светодиод переключается на ">>". при разборке, больше всего "паяного" было в районе разъёма "XS7" и транзисторов возле него.
2. нету звука. УНЧ в норме, т.к. при включении это было слышно из "говорилок".
3. чувствительно ли это всё к незаземлённому паяльнику?
4. стрелка левого индикатора двигается не так резво, как правая... може быть усохли кондёры, т.к. перед заменой входного, стрелка вообще не двигалась.
