либо невыспался ...
поддержка AVR
не знаю какой он там 300 Кб весит да в книге то п русски так что некчему он мне пока проста там не фузы а как то по другому называется поэтому сразу не нашел а так и про внутрений RC и про кондёры внутренние МЕГ понятно и по русски написано я бы многим книгу посоветовал там много интерессного
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
уффффффф проклял что ли меня кто-то. фузы выставил а один фиг никаких результатов диоды не светяться нет напруги на выводах не относительно GND ни от-но VCC. Поиду молока с горя выпью
даже на кварце ничё нет.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
на resete только +5 в. но там резюк из-за него. кстати в обучалке на 3-ю ногу разъёма идёт дорога ч.з. 33 ом резюк и на схеме подглючения он снова присутсвует(miso) т.е. в цепи 66 ом п-ся ну я один только оставил чоб 33 было может тут косяк.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Не, эти резюки нужны исключительно для согласования, я очень часто забиваю вообще на них - и в схеме и в программаторе. И ниче - шьется!
Ну че прошиватор говорит? Комплит сюксесфул, или не сюксесфул?
Если не сюксесфул - значит попа. Надо искать баги в схеме и в настройке прошивалки. Иначе - все равно придется искать баги - но уже в прошивке контроллера
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
не знаю что он там пишет результаты его работы пропадают пытался "поймать " Print Scren неуспеваю . происходит дело так запускаю бантик пишется строка бантика c:\avr\avreal\avreal32.exe итд
затем появляется окно с заголовком этой строки там все результаты, всё пишется см. стр 1. (тут мне повезло и я успел правда той МЕГИ уже в живых то нет) а потом бац это чудо окошко закрывается и появляяется надпись в том первом окне мол жмите кнопку тарара
на выводах только 0,14 В относительно земли
либо невыспался ...
либо невыспался ...
из файла avreal-win1251
Подключение выводов процессоров для режимов "fbprg" и "AlteraByteBlaster"
Сигнал LPT Byte XILINX н о г и
"fbprg" Blaster 1200/2313 8515 mega103/603
/RESET D4(pin6) TMS(pin5) TMS(pin9) 1 9 20
SCK D6(pin8) TCK(pin1) TCK(pin4) 19 8 11
MOSI D5(pin7) TDI(pin9) TDI(pin7) 17 6 2 (PDI)
MISO ACK(pin10) TDO(pin3) TDO(pin6) 18 7 3 (PDO)
XTAL1 D3(pin5) pin8 (*) - 5 19 24
(*) -- нет в "штатном" ByteBlaster и ByteBlasterMV от Альтера (должен быть
изготовлен согласно схеме у меня на страничке), есть в ByteBlaster-II.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
у меня есчё диод не стоит может из-за него какоет-то паразитное питание прочитал плокирует
Допустимая квота разрешённых вложений достигнута. Пожалуйста свяжитесь с администратором форума, если у вас есть вопросы.
не даёт файл закрепить
либо невыспался ...
либо невыспался ...
сегодня если успею диод всё таки впояю почитал FAQ по avreal возможно дело в нём больше не представляю что есчё может быть.
программатор в поряке см. "фото" стр.1 этой темы. ну или кварц можно попробовать поменять но я так думаю что если бы он глючи то Programm done не писал бы. И почему блин результаты в отдельном окне вылетать стали??? Раньше всё окей было.Кстати проблемы с прикреплением файла не у меня одного см. тему WH1602 сдесь же ...
не клеется файл и всё, может у меня связь глючит, но пишет про админа.
P/S Print Screan же стираться начала
либо невыспался ...
либо невыспался ...
уж диод впаял пробовал с новой MEGA без фузов чисто встроеный RC завести но не хотит.
- (67.7 КБ) 529 скачиваний
либо невыспался ...
либо невыспался ...
во наконец приклеил файл. читал про avreal как-то можно результаты в файл выводить пробовал -r beg.txt - не выводит
либо невыспался ...
либо невыспался ...
ОНИ....................
МИГАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
НЕОПИСУЕМЫЙ ВОСТОРГ!!!!!!!!!!!!!!!!
я просто взял код из обучалки переправил порт т.к. у меня на D и всё зароботало.
и я понял в чём косяк был надо было цикл замкнуть
rjmp
УРААААА БОЛЬШОЕ МАУуУ ВСЕМ ЕСЛИ Б мог всем котам по осётру купил.
P/S Почтим светлой памятью те три MEGA8 что пали на этом пути.
rjmp
либо невыспался ...
либо невыспался ...
да я тоже на несте не сидел уже начал искать котов в своём городе кто в этом шарит но в ответ получал только "что такое AVR" или совсем ничего. Может плохо искал.
в результате в бантике
c:\avr\avreal\avreal32.exe +atmega8 -! -p1 -ab -%% -o4MHz -ew beg.hex -n -fCKSEL=F,SUT=1
эт для кварца на 4МГц
кстати автор avreal говорит что результаты выполнения можно в файл сохранять выставляя соответствующие ключи , токмо у меня не получалось может кто пробовал
либо невыспался ...
либо невыспался ...
не фига этот ключ не помогает файл пустой выводит может конечно система глючит
либо невыспался ...
либо невыспался ...
а ты пробовал команду, которую мамонтХ привел для примера?
c:\avr\avreal\avreal32.exe +atmega8 -! -p1 -ab -%% -o4MHz -ew code.hex -n -fCKSEL=F,SUT=1,CKOPT=1 >1.txt
вот так я пробовал
вот так я пробовал
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Кошак, либо ты чего-то не так делаешь, либо чего-то не так делаешь... либо одно из двух
Пишу avreal32 > 2.txt
Выполняется, вот что в Фаре по Ф4
D:\...vw125r3\2.txt DOS Line 1/10 Col 1 18:06
avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
v1.25rev3 (Feb 9 2006 18:37:39) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Nothing to do!
For short help type
avreal -h
Nothing to do!
For short help type
avreal -h
Today fine night...
я винду уж больше года не переустанавливал, у меня даже Winamp не запускается, я вообще удивляюсь как он работает ещё в добавок кажый день 3dMax-ом мучаю, так что может ...
либо невыспался ...
либо невыспался ...
