Страница 3 из 9
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 22:44:03
Соник
Black-and-White писал(а):Бригадир, при всём уважении - НЕ ПРОЩУ! :o
Я тоже :cry:
ПС: всё, мы добили Бригадира. Он уже не в состоянии сегодня постить :)))
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 22:50:51
Brigadir
Соник писал(а):Дядь Толь, а процессор на какой частоте работал?
1,5 ГГц. А вот жесткого диска я так и не нашел. А в паспорте написано: жесткий диск SATA от 40 до 100Гб 5400 об/мин. А жесткого диска нет. Из механики только вентилятор и CD привод(отдельный блок). И ВСЁ! Там стоит какая то хреновина квадратная толщиной 2 мм и закрыта мощной медной пластиной - что это? И все дороги(шина) связана с ОЗУ и процессором. Может это и есть накопитель? Но уж больно миниатюрный, даже не вериться. Больше смахивает на большую микросхему. Монолитную. А может это второе ядро(процессор имеет 2 ядра,а в одном корпусе или разных не знаю). Блин, я в смятении - где этот гребаный жесткий диск?
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:01:12
Соник
Фото выложи нормальные, а мы лапой потыкаем :)
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:01:55
suslogon
на детали не отдает/не продается?
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:14:35
anatol378
Это твой бук?
а был ли винт?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:18:29
Neko72
Предполагаю, что винт из ноута был давно вынут, а затем об этом совершенно позабыли и теперь парятся на тему "а где же винт?"
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:22:34
MyxoMop
suslogon писал(а):на детали не отдает/не продается?
А тебе то зачем? Там же нету ламп :)))
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:24:25
Brigadir
Сус = успокойся. Тебе надо = купи б/у ноут и ковыряйся с ним. (такой можно и за 1000 купить). А вот по поводу фотографий(для Соник) - у меня фотик вшивый, не хочет макро нормально снимать (а может я и не разобрался с ним). Да и фотография не дает точной информации. Я могу выложить марки всех крупных деталей(написать не долго, их всего так штуки 4): VT8237R; CB1410QF; VT1631L; МА820(это модем) вот собственно и всё, остальное мелочь
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:28:22
anatol378
Это твой бук?
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:31:11
Brigadir
anatol378 писал(а):Это твой бук?
Во блин, пока разбирал, эта хреновина выпала = только что под столом на полу нашел :)) А я пень старый гадаю, где ж этот гребаный диск... :shock:
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 23:33:45
Ёрш
Ну ты овощ :lol:
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 01:16:30
WandererSc
Ёрш писал(а):Ну ты овощ :lol:
Ржунимагу пацталом
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 01:55:41
AL.EX
Всполошил всю общественность. :kill:
Диск нашёл ? Теперь,.....отдавай ноут. 8)
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 05:02:35
dmr
Был рабочий = сейчас уже мертвый.
Знакомый ноутбук по фото. Тормоз тормозом, качество сборки никудышное, аккумулятор хилый ваще. Не ноутбук, а дьявольская хренотень.
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 06:06:03
kalobyte
между прочим ибм т41 в железном корпусе с п4 в 1.7ггц и гигом памяти очень хороший бук
даже диск в 60гиг не парит
стоит 200 евров и у него есть ком и лпт
может быть я бы купил себе такой, но последние 4 месяца нотыбук не включал за ненадобностью
ви таки будете смеяться, но работать удобней за настольным, а желание валяться на диване как-то пропало
а ведь с годами оно по идее-то должно только прибавляться
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 07:24:49
suslogon
"ус = успокойся. Тебе надо = купи б/у ноут и ковыряйся с ним. (такой можно и за 1000 купить). А вот по поводу фотографий(для Соник) - у меня фотик вшивый, не хочет макро нормально снимать (а может я и не разобрался с ним). Да и фотография не дает точной информации. Я могу выложить марки всех крупных деталей(написать не долго, их всего так штуки 4): VT8237R; CB1410QF; VT1631L; МА820(это модем) вот собственно и всё, остальное мелочь"
вот эта остальная мелочь ценнее всего остального в 1000000 раз!!! ты его что выкинешь и все????
за 1000 даже умерший ноут никто никогда не отдаст :idea:
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 09:17:29
Соник
Согласен. Нельзя выкинуть столь драгоценные потроха ноутбука. Жёсткий диск раздолби кувалдой, а остальное пожертвуй на растерзание радиоактивным котам :)
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:27:59
Upgrader
Brigadir писал(а):А вот жесткого диска я так и не нашел. А в паспорте написано: жесткий диск SATA от 40 до 100Гб 5400 об/мин.
У него очень маленький раъем, там всего 4 контакта на данные, и чуть больше на питание. Наверняка напрямую к плате подключается, без проводов. Это я к тому что к диску не идет куча (полсотни) контактов, как было раньше.
Brigadir писал(а):Там стоит какая то хреновина квадратная толщиной 2 мм и закрыта мощной медной пластиной - что это?
Если ничего другого нет, то наверняка он. Расковыряйте, интересно :) Правда должен быть чуть толще.
По размерам диск должен быть как минимум сантиметров 8 длинной, и 5 шириной (реально чуть больше). Толщина около 5 мм (на глаз), может меньше. Это я про стандартный, но вряд-ли там какой-то другой.
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:30:45
VanLux
Я видел толщиной около 3-4 мм.
Re: Кишки Ноутбука.
Добавлено: Чт сен 23, 2010 12:31:16
gregor
Соник писал(а):Жёсткий диск раздолби кувалдой
Нет, это тоже не наш метод! Все, что исправно - должно работать, все, что неисправно необходимо починить. Если нет возможности починить - использовать на запчасти.
Есть переходники USB-IDE/SATA, стоят недорого. Подключаешь к нему винт, втыкаешь в USB и получаешь внешний носитель. Если не нужен винчестер, так сотри информацию, отформатируй диск и подари кому-нибудь - тому же бедному студенту.
