Кишки Ноутбука.
Сообщение Brigadir »
Комментарии думаю излишни. Вот только мне интересно: в обычном компьютере винт(то есть винчестер для хранения данных) выполнен в виде небольшой коробочки и его сразу видно. В ноуте = увы... винта нет(совсем), может роль ПЗУ выполняет какая то БИС???
А поболтать?
Сообщение Соник »
Блин, взял и ноутбук разобрал :kill: :cry:
Сообщение anatol378 »
:o
Последний раз редактировалось anatol378 Ср сен 22, 2010 20:46:00, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение suslogon »
а я бы платку на детали накрысил)))
Сообщение Соник »
Не надо на детали! Он же рабочий! :o
Соник писал(а):Не надо на детали! Он же рабочий! :o
Был рабочий = сейчас уже мертвый. А что мне его в музей надо было сдать? На хранение?. Если у него подсветка экрана сдохла. А без монитора - это уже не компьютер а ХЗ что. Сейчас начнуться советы: типа купить внешний монитор и подключить(разьем в ноуте есть). Всё = я его похоронил.
А поболтать?
Сообщение Neko72 »
Подцветка кажись чинится. В смысли, лампы в ней заменяются. Где-то на Мониторе по этому поводу статью видел. В смысле, как в lcd-мониторах подсветку ремонтировать (как-то интересовался данным вопросом).
Сообщение WandererSc »
anatol378, то слот расшрения PCMCIA.
Brigadir, а винта на картинках нет, похоже он где-то потерялся. И то не второе ядро, а мост.
Соник, теперь похоже не рабочий :)))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение >TEHb< »
anatol378 писал(а)::o
А это слот под карты расширения. Типа PCI в настольном. Кстати инвертор подсветки делается на раз, а вот если лампы...... Я бы из него "серверок" сделал, ну или на запчасти: материнка там, процессор..... Ну это я так, мысли вслух.
(103.29 КБ) 397 скачиваний
А сюда вставляется плата (отдельно продается), как называется не помню. Короче там разьем(я понял шина данных и адресов) и эта плата преобразует весь этот пакет в другой разьем(многоконтактный). Ну типа ЛПТ или как его там дразнят... ХЗ.
А поболтать?
Сообщение Соник »
Brigadir писал(а): у него подсветка экрана сдохла. А без монитора - это уже не компьютер а ХЗ что.
Инвертор и замена ламп делается на раз-два! :cry:
>TEHb< писал(а):Кстати инвертор подсветки делается на раз, а вот если лампы......
Тоже не сложно, разбирается матрица и можно менять лампу. А иногда от них просто выводы отгорают(можно подпаять).
На крайний случай можно светодиодную ленту поставить, тогда и инвертор не нужен :))
Сообщение AL.EX »
Brigadir писал(а): Всё = я его похоронил.
Где закопан ?!?!?! :wink: (судорожно ищет лопату в шкафу 8) )
Семь бед, один Reset.
Блин, Мужики! Буквально месяц назад я выставлял сей аппарат на продажу(Из Лап в лапы), никто даже не шевельнулся. А тогда он был полностью исправен. А теперь , гляжу = жалеете останки его. Как в пословице: что имеет не ценим, а потерявши - плачем! Всё, я его хороню и никаких больше причитаний. Извините.
А поболтать?
Сообщение Соник »
Неправда Бригадир! В той же теме я тебе уже рассказал про замену ламп!
Brigadir писал(а):я выставлял сей аппарат на продажу(Из Лап в лапы), никто даже не шевельнулся.
Так всем что-б на халяву :))
Сообщение kalobyte »
ровербук настолько суров, что работает без жесткого диска
Сообщение Соник »
Соник писал(а):Неправда Бригадир! В той же теме я тебе уже рассказал про замену ламп!
Кстати, вот мой пост, прямо сверху - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2360
Выстегнул ГАД и издевается. Пустой отсек или под аккумулятор или под винт. Скорее под акк. а винт чуть повыше. там винтик еще виден.
Соник, да я не про это. Ремонтировать его нет уже смысла. Этот бук морально сильно устарел(60 Гб - жесткая память и 256 Мб - ОЗУ) и тратить на него силы и деньги уже нет особого смысла. Я себе уже другой купил, а старый в помойку завтра уйдет.
А поболтать?
