Страница 3 из 3
Re: TDA1524
Добавлено: Вт окт 12, 2010 09:30:29
Толик
со стабилизацией понятно,
померял изображение(как вы показали на изображении) оба мультиметра молчат, тоесть показывают одни нули(мерял не подключая к унч),
если мерять между массой и средним контактом показывает 3,5В, между правым и массой 8,5В
а, что можно улучшить в данной плате?
Re: TDA1524
Добавлено: Вт окт 12, 2010 14:48:21
compad
Я тоже мерил(правда, не сейчас) :) .У меня было около 100мВ.Это падение напряжения на шине общ. провода вызвано собственным потреблением 1524, и как помеха может попасть на входы усилителей, управляемых напряжением и в другие цепи.Мерил осцилом при подаче на вход 1524 синуса 300мВ.Такая вот беда может даже привести к увеличению THD. :shock: Что улучшить-оптимизировать расположение элементов и трассировку всех цепей, руководствуясь тем, о чем я говорил ранее, стремясь уменьшить комплексное сопротивление проводников, особенно земли и питания, выполнив их с максимально возможным сечением и по возможности как можно короче(использование полигонов приветствуется)
Re: TDA1524
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:54:31
Толик
эх жаль у меня осцилографа нет :?
какбы на своей печатке, я общюю линию(землю) сделал чуть больше по сравнению с другими линиями, хотел побольше сделать ток места маловато было, делал как можно компактнее
Re: TDA1524
Добавлено: Вт окт 12, 2010 21:46:16
compad
Толик писал(а):эх жаль у меня осцилографа нет :?
Толик, возьми за основу мой подход к этому вопросу, как например, здесьhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 58#p584758Это не означает что он единственно правильный, варианты возможны всегда, но вот уже с десяток лет им пользуюсь и пока все ок.Просто аналоговая техника-это такая штука, где конечный результат зависит на 50% от монтажа и рациональности конструктива... :)) :))
Re: TDA1524
Добавлено: Ср окт 13, 2010 05:36:43
Максим_В
Так и положено разводить,только иногда почемуто обзывают такой подход аудиофилией. Почему,понять не могу. Так может проще, чем вникать .
Re: TDA1524
Добавлено: Ср окт 13, 2010 13:39:37
Gigavolt
Так и есть.Некоторым проще обосрать.... (пальцем показывать не буду,кто в теме и так знают)
tda1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:29:13
acckyiboxxx
собрал темброблок по следующей схеме : Изображение
но возникли проблемы , во первых нелинейнеость настроек , тоесть громкость начинает прибавляться только когда ручка переменного резистора уже приблизительно на середине , во-вторых настройки тембра высоких и нихких частот до среднего положения влияют почти незначительно а после него все начинает хрипеть , плату не один раз сверял - разведена правильно , в даташите схема такая-же как и представлена выше , что можно сделать ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913
Re: tda1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:37:30
Maykill
возможно дело в характеристиках переменников?
http://datagor.ru/nachinajushhim/1810-h ... kosti.html
Re: tda1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 17:59:51
acckyiboxxx
все проверил , резисторы у меня линейные и если-бы я собирал пассивный темброблок то возникли-бы проблемы описанные вами но тут во-первых регулятор не пассивный а активный а во-вторых даже если-бы был пассивным то громкость сначала нарастала-бы а потом не менялась , но у меня-же все наоборот , тут было-бы неплохо придумать как угомонить взбесившуюся микруху
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:57:15
sergeisams
acckyiboxxx писал(а): как угомонить взбесившуюся микруху
А кто сказал, что микросхема пуршит? :dont_know:
Не плохо бы озвучить какого уровня сигнал подаётся на вход темброблока?
Какое питание используется?
У меня собранный по такой схеме темброблок прекрасно работает.
Взято отсюда http://riostat.ru/sxema/elek0001.php
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 20:10:03
acckyiboxxx
питание 12 вольт , электролит по 10000 мкф + пленочник 680nf , пока питалово было голимым соглашусь были наводки но эта проблема устранена пока никакого сигнала не подаю все тихо и спокойно как в гробу
что касаеться подаваемого сигнала то его уровня не знаю , подаю с мобильника , сначала тоже предположил что он слишком силен но даже когда делаю на трубе тише всеравно эти негативные эффекты дают о себе знать
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 20:35:20
sergeisams
acckyiboxxx писал(а): подаю с мобильника
Ну что за сигнал с мобильника? Фигня какая-то. :roll:
Надо подать сигнал с линейного выхода магнитофона, DVD, музыкального центра. Оттуда, где сигнал более, менее нормирован по уровню.
И не исключать вариант дефектной микросхемы.
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 21:00:18
acckyiboxxx
такой вариант мне не подходит так как на практике сигнал будет подаваться с самых разнообразных устройств , гитарного процессора , компа , синтезатора , микшеного пульта и прочей хрени поэтому мне нужно что-бы он работал ОДИНАКОВО НОРМАЛЬНО независимо от того откуда я подаю сигнал
я так полагаю что на э той микрухе меня ждет провал , быть может кто-то сможет посоветовать схему которая будет работать нормально в описанных выше условиях (сложность схемы значения не имеет главное что-бы без микроконтроллеров ибо у меня нет программатора)
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 21:13:36
sergeisams
acckyiboxxx писал(а):с самых разнообразных устройств , гитарного процессора , компа , синтезатора , микшеного пульта и прочей хрени поэтому мне нужно что-бы он работал ОДИНАКОВО НОРМАЛЬНО
Тогда нужен предварительный усилитель с регулятором на входе. Посмотри здесь, например -
http://lavr30.narod.ru/htmsch/sound/7/puunch.htm
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 21:44:36
acckyiboxxx
спасибо , буду пробовать , о результатах отпишусь , если все норм пойдет то и печатки сюда закину что-бы народ не испытывал геммор с сабжем
Re: TDA1524
Добавлено: Чт авг 22, 2013 22:04:31
Alter Ego
acckyiboxxx писал(а):подаю с мобильника
Что там за сигнал? Поднесущая отфильтрована? Сомневаюсь...
Re: TDA1524
Добавлено: Пт авг 23, 2013 21:59:16
acckyiboxxx
не понял что там нужно было фильтровать ?
как-бы то ни было я избрал безгеммоный (надеюсь) вариант предложенный sergeisams
