TDA1524
почему не работает регулятор громкости, баланса, НЧ, ВЧ на микросхеме TDA1524? по схеме вроде все правильно собрано, а не работет.
Это кармическое...
US5WCM ex 315UR93 73!
а у меня работало
кажется, не в той ветке тема
Перенес aen
Перенес aen
AGILIA KDE
ну может и тема не отсюда ну схема которая представлена на этом сайте точно рабочая? просто я проверял все сходиться а из-за чего может не работать
я к чему. Может кто сталкивался с таким делом просто 3 дня блин билтя не вылезая из-за стола и все на смарку она не работает сигнал через нее проходит а не регулируеться такая же фигня у меня была и с регулятором на микрухе LM1036N тоже сигнал проходит а не работает, но на LM я собирал так тяп ляп а на TDA все копитально делал но говорю будет работать а она блин и не работает. если не туда тему поставил то извините я первый раз на форуме так что не обессудте говорите попроще
Тупо микросхема палёная наверное. Ты её прямо на плату припаял, может перегрел? Вообще всякое может быть...раз сигнал проходит, может где какой контакт фиговый, хотя говоришь, что проверял... другую микросхему попробуй, может чего получится
мальчик засунул пальцы в розетку...всё, что осталось, свернули в газетку.
а что вполне возможно что перегрел надо перепаять и новую впаять а перед тем как впаивать надо теплоотвод присабачить может поможет ну а так схему ты собирал?рабочая?
Используй панельку для микросхемы.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Не, не собирал. я вообще подобные конструкции не собирал. я тупо 8 полосный эквалайзер собираю в таких случаях, на операционниках. кстати, на твоей микросхеме какой корпус? может сначала лучше "кроватки" припаять, потом микросхему уже в неё вставить?...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=32913Прочитай внимательно всю ветку.Наверняка поможет
спасибо всем я разобрался ну что бы не открыать новую тему спрошу тут кто нибудь собирал усилок на микрухе TDA7294? если собирал то поделить как нормальный или нет?
Неплохой усилок. Сейчас вот его слушаю. Самая большая прелесть - просто собрать, наладки он не требует, надежность на высоте (если микросхема не поддельная)
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
ааааааааааааа
я смотрел эту схему и описание читал но я так и не понял зачем там на схеме R10 , обьясни я тоже сделаю а как качает хорошо?
Можешь не париться и впаять вместо него перемычку
. А та схема очень похожа на схему из даташита, только детальки по-другому расположили
, но схема от этого не меняется.
Ах да, качает хорошо. Можно из нее выжать 70Вт RMS при питалове ±27в на нагрузке 4 Ома
и на нагрузке 8 Ом, но при питании ±35в
Упс, что-то от темы отошли... остальное по тда7294 лучше обсудить здесь
ааааааааааааа
небось к колонкам S-90 подключать будешь?
