Радиомодули и модуляция.
uwrtey
Re: АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
Сообщение uwrtey »
Zvezda писал(а):Вот я на картинке твоей исправил.
вот тут исправил
исправил- WinRAR.zip
(14.92 КБ) 218 скачиваний
не зная броду не лезь к вольтмоду
VT1
Сообщение VT1 »
uwrtey писал(а):как работает передатчик я понял (чем больше на входе сигнал тем больше излучаемая мощность)
В этом уверен?
Если это так, то можно подавать такие импульсы.
Тогда шумы в паузах будут давиться.
Хотя меня сомнение берет, что там так нужно.
Конечно надо бы даташит поискать и все уточнить.
Maks писал(а):Вот стандарт в некоторых системах есть, что когда импульса нет, то излучается маленькая мощность, а импульс пошел, то большая.
При такой системе получается, что шумов в паузе между импульсами нет.
uwrtey писал(а):только вот не понятно почему при импульсе амплитуда на выходе сверхгенератора-приемника ползет вверх а уже потом падает на ноль ( особенно хорошо это видно при длинном импульсе - а при коротких импульсах видно только эти пики) :shock:
Просто сигнал снимается через конденсатор, поэтому так и получается.
Между прочим у тебя сам осциллограф имеет открытый вход или закрытый?
Если закрытый, то это сам осциллограф так показывает.
(3.66 КБ) 1108 скачиваний
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Zvezda писал(а):Конечно надо бы даташит поискать и все уточнить.
- не могу найти даже на оф сайте :shock:
Zvezda писал(а):Изображение
а можно ведь :)
в принципе амплитуда у импульсов немного больше чем у шума (--шепотом:--) я просто не знаю как подавить шум на приемной части :oops:
а в приципе не стоит его использовать как сверхгенератор?( о чем говорил макс на первой странице)
VT1
Сообщение VT1 »
Подожди.
Нужно разобраться.
Приемник точно сверхрегенератор, при этом в приемнике уже есть компаратор на выходе которого шумы должны уже обрезаться.
Здесь читал?
http://gete.ru/datasheets/datasheet-pdf ... e_170.html
http://www.chip-news.ru/archive/chipnew ... cle_07.pdf
uwrtey писал(а): - не могу найти даже на оф сайте :shock:
Здесь нет?
http://www.aurelwireless.com/
Это на 14 ноге приемника такой сигнал?Изображение
Странный какой то.
14 нога, это же выход компаратора. Или додумался с 13 ноги снимать?
(2.07 КБ) 988 скачиваний
(14.13 КБ) 1334 скачивания
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Zvezda писал(а):Это на 14 ноге приемника такой сигнал?
да (13 у меня висит в воздухе)
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Zvezda писал(а):Приемник точно сверхрегенератор, при этом в приемнике уже есть компаратор на выходе которого шумы должны уже обрезаться.
а что-же они не обрезатся?
может он должен работать как написал макс на первой странице про сверхгенератор
( на входе передатчика всегда высокий уровень а во время импульса низкий=инверсный)
тогда на выходе приемника всегда низкий уровень а во время импульса слышно шум!
а компатор обрезает не шумы а высокий уровень сигнала???
как задумал производитель то?
и еще я писал что
uwrtey писал(а):в прошлый раз я ввел вас в заблуждение т.к. рисую от руки :oops: простите :oops:
нет не вводил в заблуждение! это настройка драйвера звуковухи (обрезать амплитуду линейного входа) я сам так настроил когда первый раз подключал приемник ! для того что-бы не спалить звуковуху (которая встроена в материнку :( )
сейчас перенастроил драйвер
первый раз рисовал правильно вотИзображение
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Странный какой то.
подключил согласно изображению из датащита! может у них не правильно подписано?
вот тут кстати я уже поднимал такой вопрос: viewtopic.php?f=21&t=35721
эксперимента ради могу и к 13 подключить!
Zvezda писал(а):Здесь нет?
датащит на приемнек нашел а на передатчик нет :(
uwrtey
Сообщение uwrtey »
интересный случай произошел
передатчик питается от батареек стоящих в пульте от телека! на входе был высокий уровень(+3 вольта) в это время я нажал кнопку пульта
(питание пультика ни как не защищено от вч импульсов) :))
вот что получилось
с пультика.rar
(5.07 КБ) 184 скачивания
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а вот подобие осциллограммы с брелка автомобильной сигнализации
сигнализация.zip
(79.83 КБ) 248 скачиваний
как видно сначала шум затем сигнал затем тишина затем шум
почему после сигнала тишина?
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Zvezda писал(а):Просто сигнал снимается через конденсатор, поэтому так и получается.
в качестве осциллографа звуковуха :roll: ( :))) )
не знаю открытый там вход или закрытый (постоянку не подавал :))) )
Maks
Сообщение Maks »
uwrtey писал(а):а вот подобие осциллограммы с брелка автомобильной сигнализации как видно сначала шум затем сигнал затем тишина затем шум
Протокол передачи такой. Ты тоже выберешь какой то, а то тогда МК зачем?
uwrtey писал(а): это настройка драйвера звуковухи (обрезать амплитуду линейного входа) я сам так настроил когда первый раз подключал приемник ! для того что-бы не спалить звуковуху (которая встроена в материнку :( )
По моему уже решили все.
На передатчик подаешь импульсы положительной полярности, а с 14 вывода приемника их снимаешь. Там импульсы повторяют то, что на вход передатчика подаешь. Если уровень шумов меньше половины амплитуды импульсов, то можешь на КМОП микросхему подавать. Если уж очень не нравиться там эти небольшие шумы, то например на 561ТЛ1 подай. Она их обрежет, хотя странно как то. Логичнее это уже сделать в самой микросхеме приемника.
Ты каким осциллографом смотришь? Возможно своим осциллографом картинку ложную даешь. Вместо ограничения на входе звуковой карты лучше там делитель поставить.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спасибо ВСЕМ! я разобрался во всем! :)
п.с. звуковая карта не пропускает постоянное напряжение(пропускает только очень короткие импульсы) шумы я видел потому-что провода от приемника до звуковухи полтора метровые и не экранированные!
я на одном сайте читал подобную тему (там то-же используют микросборки)
вот и запутался
мы имеем стандартный цифровой сигнал на выходе приемника, который можно подать на МК, и в любой момент считывать его значение из порта.//
Если передается лог. 0 то тут высокий уровень, если лог. 1 - то низкий уровень.
спасибо всем :))
rnj
Сообщение rnj »
asgrisha писал(а): В много-каскадных же передатчиках чаще всего модулируется буферный каскад, стоящий сразу за задаюшим генератором. Это просто экономичнее.
Приветствую всех! В своё время собирал не совсем обычную схему, где модулировался CLC предкаскад , а следующий за ним оконечный работал в режиме линейного усиления с форсированным напряжением анода и экранной сетки(ГК-71). Автор описывал очень высокий кпд этого оконечного каскада. Но схема почему то не заработала. Может где-то была опечатка. Я так и не разобрался. В последствии делал бычную CLC модуляцию предкаскада и затем усиливал линейным усилителем мощности. Мнения знатоков было однозначным. КПД оконечного каскада усиливающего CLC будет таким, как если бы он модулировался по защитной сетке. Это полностью противоречило мнению автора, схему которого я повторял. Кто всё таки из них был прав?
Вернуться в «Теория»
