Прошивку мне не осилить, я ещё пока только "маленький котёнок"
Часы от Дмитрия Мосина ПОБЕДА!!!
- java
- Держит паяльник хвостом
Re: Часы от Дмитрия Мосина- проблемку решил, другие возникаю
Спасибо, разъеснили.Но поданные +5 вольт, это же логический ноль.Почему на работает?что может быть ещё не так?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
74ALS574=ИР37=ИР23(с другой цоколевкой)
+5 вольт, это логическая единица.
Наверное тебе проще повторить какую нибудь готовую и отлаженную конструкцию. я тебе в личку кидал полное описание часов в статике, со схемой, платой, прошивкой и фотками. Не хочешь собрать по ней?тут для меня тёмный лес:
KIT
- java
Спасибо конечно, но уже собрано, тикает, и платы все готовы, да и денежки уже потрачены, и время поджимает.Если бы эта схнма заработала сегодня утром, то сейчас уже табло бы тикало.
Так что нужно уже спаяную запускать.
Так я правельно понял - на ОЕ нужно минус подавать?Напрямую, не через резистор?
Это вход, значит можно напрямую.
- java
Спасибо Подал землю, всё заработало.Резистор на землю с колектора поставил на 330 ом, иначе лампочка моргает.
- java
А к проводу на датчик температуры должны быть какие нибудь особве требования?
Провод стоял 1 метр от старых колокольчиков с видика, сейчас чтобы установить на место плату, перепоял на такой же, но 2,5 метра, стал врать на 3 градуса.
А что за датчик? Если цифровой - в принципе пофигу (в разумных пределах). Аналоговый - чем короче тем лучше.
- java
Не знаю какой. DS18B20 подключен двумя проводами,ploop писал(а):А что за датчик? Если цифровой - в принципе пофигу (в разумных пределах). Аналоговый - чем короче тем лучше.
- java
Re: Часы от Дмитрия Мосина -СДАЮСЬ!
Всё, сдаюсь!Готов выбросить на помойку всё что наваял! Ничего не получается с ключами, что хотят, то и включают, но только не то, что надо.
Буду просить автора править прошивку! Часы, которые предложил O-LED на 4 сегмента, а нужно на 5 (смотри фото табло), так что этот вариант не подайдёт.
- java
Re: Часы от Дмитрия Мосина ПОБЕДА!!!
Здравствуйте уважаемые! Выражаю всем свою признательность и благодарность, добил таки часы с вашей помощью -спасибо. Если уложусь с подключением табло до темноты, вечером с меня фото и видео.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Ну и где обещанное фото ?java писал(а):Всё, сдаюсь!Готов выбросить на помойку всё что наваял! Ничего не получается с ключами, что хотят, то и включают, но только не то, что надо.![]()
Хоть что-то !
- java
- java
Ну вот и дождались!
- (65.15 КБ) 524 скачивания
- (65.69 КБ) 493 скачивания
- (72.35 КБ) 483 скачивания
- (75.37 КБ) 469 скачиваний
- java
Сппасибо.O-LED писал(а):![]()
мои
DimAlt
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Классные мега часы!
Супер!
Ничё-се! Респект!
- java
Спасибо, без вашиш подсказок у меня ничего бы не получилось.
Сутки отработали,значит работать будут!
