Страница 3 из 7
Re: Какая вода замёрзнет быстрей???
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:34:39
Upgrader
VanLux писал(а):Кто попробует смешать ацетон с сухим льдом?)
А где ж взять сухой лед? И что должно получиться?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:36:34
VanLux
Его кажется с огнетушителей натрусить можно, это же углекислота, просто другой структуры.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:46:58
skk
VanLux писал(а):Его кажется с огнетушителей натрусить можно, это же углекислота, просто другой структуры.
сухой лед это же замороженный углекилй газ, ПРИ — минус 78,5˚ С.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сухой_лёд
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:50:16
VanLux
http://www.kge.msu.ru/spravka/cool.htm твёрдая углекислота и ацетон) Температура -78*С.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:54:31
ko666ka
sstvov писал(а):evg писал(а):Могу поспорить, что горячая грязная вода замёрзнет быстрее холодной, если последняя дистиллированная в стеклянной колбе.
Температура замерзания
абсолютно чистой воды -40°
это еще откуда?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:03:04
SeregaT
ko666ka писал(а):это еще откуда?
Менделеев сказал
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:07:37
ko666ka
ща налажу астральную связь....
менделеев сказал что это температура переохлаждения а не замерзания...иначе бы мы все заливали бы ее в омыватели
так что не надо законный 0 - точка замерзания и оттуда пляшет весь цельсий.
(перегреть ее тоже можно более 100)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:15:42
РадиоЛоматель
ko666ka писал(а):ща налажу астральную связь....
Кошка права.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:22:15
ko666ka
О тож
Менделеева оболгали ай-ай. И забыли что Радиоломатель физик профессионал ... а потом женщины во всем виноваты будут - скажут что колдовство...порча...
а почему - а потому что они хотят чуда....
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:36:16
РадиоЛоматель
ko666ka писал(а): И забыли что Радиоломатель физик профессионал ...
Ну это не правда, я пока еще учусь.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:44:09
SeregaT
ko666ka писал(а):(перегреть ее тоже можно более 100)
Да и вскипятить можно при температуре 30 градусов
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:44:21
Муркиз
Физики... Перельмана не читали? У него задача была сформулирована иначе - какой водой, горячей или холодной, лучше заливать каток... Вот тогда гоячая вода замерзнет быстрее, поскольку площадь испарения значительна!
А в стаканчике площадь испарения незначительна по отношению к объему стаканчика. Повторите опыт, налив воду в блюдечки тонким слоем, и посмотрите, что будет тогда.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:47:13
ko666ka
осталось только высчитать критическую площадь испарения по отношению к объему....
а как на счет земли на катке? не в счет? Мурлок по-моему где-то написал про площадь теплообмена
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:49:26
Brigadir
Муркиз, молодец, что поправил: русский язык очень богат и буквально одна запятая может перевернуть смысл в обратную сторону. Только сегодня долго и нудно обьяснял, как считать оплату электроэнергии: не кВт/час, а кВт.(можно добавить в месяц).
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:50:04
bonpirr
Быстрее замёрзнет та вода, у которой температура ниже.
Формула расчёта удельной теплоёмкости: c= Q/(m*Δt) , где c — удельная теплоёмкость, Q — количество теплоты, полученное веществом при нагреве (или выделившееся при охлаждении), m — масса нагреваемого (охлаждающегося) вещества, Δt — разность конечной и начальной температур вещества.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:02:45
РадиоЛоматель
Муркиз писал(а):Физики... Перельмана не читали? У него задача была сформулирована иначе - какой водой, горячей или холодной, лучше заливать каток... Вот тогда гоячая вода замерзнет быстрее, поскольку площадь испарения значительна!
Цитирую себя же:
РадиоЛоматель писал(а):Ну естественно, быстрее замерзнет холодная. (При прочих равных условиях)
То, что горячая испаряется, имеет значение на крайне малых объемах воды, или при сравнительно большой площади поверхности воды.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:15:31
Goodefine
Все правильно - обратите внимание на условия в которых будет замерзать вода - а ведь это важно... Даже определяюще... Причем очевидно. Если использовать стаканы, как в опыте выше - площадь соприкосновения небольшая, при значительном объеме воды. Поэтому и испариться успела только незначительная, по отношению к объему часть жидкости. Как было правильно замечено, тут играют роль - масса воды (конечная), которая будет подвержена кристаллизации (от нее зависит и время), исходная масса и температура воды (при постоянной окружающей, для простоты). Очевидно, что горячая вода испаряется гораздо быстрее холодной. А время замерзания, это в основном время кристаллизации. Тем не менее, когда объем испарившейся воды (горячей) мал, то уменьшение времени полной кристаллизации, оказывается недостаточным, чтобы скомпенсировать, хотя бы время до охлаждения.
А что получиться если изменить условия опыта.. Например, охлаждать в сосуде где вода будет занимать большую площадь. Например в тазу 1м2 и слой будет пусть миллиметра 2-3.. При таких условиях испариться намного бОльшая часть воды, соизмеримая с изначальным количеством. В этом случае сокращение времени кристаллизации (за счет снижения массы) будет настолько большим, что компенсирует время охлаждения (которое не велико, на самом деле) и горячая вода замерзнет быстрее... Вывод - ответ зависит от начальной массы, температур воды и воздуха, площади охлаждения. При некоторых условиях будет быстрее замерзать холодная вода (малая площадь испарения, большая масса воды), при других горячая (достаточная площадь) либо время будет одинаково... Соответственно, при заданном автором условии (холодная и горячая) ответа правильного нет. Недостаточно данных.
Есть ролик в сети, где некая дамочка быстро, рывком выливает из чайника горячую воду на сильном морозе. В результате большое облако пара (площадь соприкосновения воды с воздухом максимальная) и на землю падают лишь кусочки града - все что остается...
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:51:47
ARV
еще в детстве встречал такую задачку:
некто налил горячий кофе в чашку и только собрался долить туда холодные сливки, как его срочно позвали на 15 минут выйти по делу. некто очень любит пить горячий кофе. спрашивается: некто должен влить сливки в кофе и уйти, или влить сливки по возвращению, чтобы выпить кофе максимальной температуры?
похожее условие? иначе говоря, надо решить: что остынет сильнее за 15 минут: горячий кофе или кофе со сливками (естественно, после вливания сливок температура напитка снижается, т.к. сливки холодные).
так вот, правильный ответ: некто должен влить сливки в кофе и уйти. когда он вернется - температура напитка будет выше, чем если бы он оставил горячий кофе без сливок.
почему? а потому, что интенсивность теплообмена зависит от разницы температур взаимодействующих тел. поэтому слегка охлажденный кофе будет затем остывать медленнее, чем сильно горячий, т.к. зависимость экспоненциальная. так и в вашем опыте со стаканами: горячий стакан быстрее охладится до 0 градусов, чем 20-градусный при прочих равных условиях. но эксперимент "чисто" поставить не так-то просто, т.к. разница может быть очень малой... не забывайте, что экспонента только поначалу круто изменяется, а потом плавно-плавно...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 00:12:11
Goodefine
ARV писал(а):
похожее условие?...
Не совсем. Там акцент на особенностях теплообмена. Тут вся фишка в испарении... Ну и особенности кристаллизации...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 00:14:29
Муркиз
А вот здесь к физике прибавляется еще и "химия"...
Дело в том, что в состав сливок входит еще и жир, который образует на поверхности жировую пленку, не дающую испаряться воде. Поэтому теплоперенос уменьшается, замедляется остывание.
