Страница 3 из 14
Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:08:17
НАПАЛМ
Хорошо. Мне проще двумя мотать,чем отвод делать :)
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:19:49
Намотай на стержне. Где то посередине зачисти виток и припаяй к нему отвод.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:51:04
НАПАЛМ
Вместо 47пФ можно 56 поставить,не критично?
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:22:25
НАПАЛМ
Фуф,наконец-то закончил разводить. Сейчас буду травить :))
Добавлено: Вт мар 08, 2011 20:26:55
НАПАЛМ писал(а):Вместо 47пФ можно 56 поставить,не критично?
Можно.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 02:09:33
НАПАЛМ
Так,всё протравил,запаял,кроме транзисторов. Закрались подозрения,что я цоколевку не правильно понял.
http://radiodetail.narod.ru/t_o/KT325.gif
У КТ325 в металле на этом рисунке ножки на нас смотрят или мы видим шляпку,а выводы с другой стороны?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:39:33
Алёша.
Ножки смотрят на нас.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 15:03:32
НАПАЛМ
Так,всё спаял :) Антена какой длины должна быть?
Добавлено: Ср мар 09, 2011 17:03:22
Рано еще с антенной.
На приемник что поймал?
Частотомер и осциллограф есть?
Сначала поймай его на приемник. Если что, то настраивай L1
Паяй прямо на выходе такую схему и настраивай L3 добиваясь максимума постоянного напряжения.
Антенну какую хочешь от 10 см до 1 м. Как удобнее. При изменении антенны конечно нужна подстройка L3
Но это если здорово разные антенны ставишь.
О результатах пиши.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:21:37
НАПАЛМ
Ну у меня тяжелый случай:ни частотомера,ни осциллографа. Пока не запускал,сейчас сделаем. О результатах отпишусь.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 18:31:44
НАПАЛМ писал(а):Ну у меня тяжелый случай:ни частотомер,ни осциллографа. Пока не запускал,сейчас сделаем. О результатах отпишусь.
Значит будем без них.
Самое первое поймай его. Это зависит только от первой катушки. Приемник рядом поставь. Антенну, провод сантиметров десять. Настойка у дешевых приемников острая, поэтому многие просто пропускают. Как поймаешь, можно вытягивать мощность.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 19:16:18
НАПАЛМ
http://s008.radikal.ru/i306/1103/71/07dc4a041f5a.jpg
http://i016.radikal.ru/1103/c7/4689837e36d9.jpg
http://i043.radikal.ru/1103/31/333e761c3c4f.jpg
Вобщем. Поймал его на 98.6 МГц,но настроить не удается,т.к. при убирании от подстроеника отвертки частота улетает. Такоие дела. :(
Добавлено: Ср мар 09, 2011 20:19:53
НАПАЛМ писал(а):Вобщем. Поймал его на 98.6 МГц,но настроить не удается,т.к. при убирании от подстроечника отвертки частота улетает.
Во первых отвертка должна быть не металлическая. Я из текстолита делаю.
Во вторых подстроечник было бы лучше поставить в конце параллельно катушке L3. Было бы намного удобнее.
В третьих сколько там у тебя витков у катушки L3 ?
Вот у меня написано на схеме внизу 8 витков.
Если бы сделал как у меня, то получилось, что нашел частоту на которой работает, потом подстроечником настроил на максимум и все.
Какое напряжение на коллекторе второго транзистора?
И еще по критикую.
Данная печатка слабо подходить для ВЧ схемы. Так печатки для ВЧ не делают.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:03:01
НАПАЛМ
Так. Первое,что хочу сказать,что настроить (?) мне его удалось. Громкость устраивает (значит кондер на 10 пикушек не трогаем). Но дальность не большая - 10-12м сквозь стены,дальше помехи (гармонику словил?)
Второе. На частоту влияет даже книга,которой я прижал жук для удобства кручения подстроечника.
Третье. L3 - 8 витков сдвоенным проводом.
Не просветите,как лучше печатки делать (можно конкретно по схеме)? :)
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:23:13
НАПАЛМ
Ох Ё. Замерил ток потребления - охренел - 48.3 мА. Правые по схеме два транзинстора имеют температуру 35 градусов (в команате 25).
Добавлено: Ср мар 09, 2011 21:37:23
НАПАЛМ писал(а):значит кондер на 10 пикушек не трогаем
Какие 10пф не трогаем?
Сейчас нужно настраивать контур L3, что на выходе.
НАПАЛМ писал(а): L3 - 8 витков сдвоенным проводом.
Если сдвоенным, что конечно плохо, то нужно тогда 4 витка. Там же вся катушка 8 витков с отводом.
НАПАЛМ писал(а): дальность не большая - 10-12м сквозь стены,дальше помехи
Так ты это уже сделал.
На максимум выходной контур настроил?
И сколько вольт у тебя вольтметр показывает?
Должен около 2-х вольт.
НАПАЛМ писал(а):Второе. На частоту влияет даже книга,которой я прижал жук для удобства кручения подстроечника.
От этого уж никуда не дется. Под стабильностью здесь имеется в виду, что положив его и настроившись приемником, частота уходить не будет.
НАПАЛМ писал(а):Ох Ё. Замерил ток потребления - охренел - 48.3 мА. Правые по схеме два транзинстора имеют температуру 35 градусов (в команате 25).
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:01:38
НАПАЛМ
Нет, дальность без настройки. Проблема в диоде,по-моему у меня нету ни ВЧ,ни германия,приложил фотку - всё,что есть у меня.
http://i072.radikal.ru/1103/a1/a00c3a4c62db.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1103/8d/7026532384b9.jpg
Замкну по рисунку чуть позже,потом отпишусь.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 22:15:13
Алёша.
НАПАЛМ писал(а):Замкну по рисунку чуть позже,потом отпишусь.
http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... 064c8.jpeg
Запутал всех количеством витков. Вот твоя катушка и мы тут считаем и у нас получается 16 витков вместо восьми.
Сделай так, что бы мы пальцем насчитали 8 витков, а не 16 как сейчас.
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:07:16
НАПАЛМ
Там просто два провода же вместе :)) Каждый провод по 8 витков.
Всё,понял где ошибся,да,сделаю как говорите.
Замкнул,измерил - 0.53В
Добавлено: Ср мар 09, 2011 23:34:47
Алёша.
НАПАЛМ писал(а):Замерил ток потребления - охренел - 48.3 мА.
Катушку перематывай, потом замыкай катушку L1 перемычкой или просто пинцетом и смотри ток потребления.
Он должен резко снизиться. Если это так, то значит хорошо. Остается только настроить выходной контур с L3 на частоту 98мгц.
Как настраивать, там уже писали. После этого смотришь ток. При желании можешь его снизить, но это уменьшит дальность.
По нормальному печатку нужно переделать. Совсем она не подходит для ВЧ. Из за этого тоже много потеряешь.
