Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Сообщение marinkaest »
А кто знает, как покормить кота через интернет?
и чтоб попроще!
и цветы заодно полить
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):и цветы заодно полить
Просто не выдет по любому мучать мк и писать свою по под него
Люди могут жить без мозгов.
Сложно поймать мысль! :shock:
Сообщение les1982 »
marinkaest писал(а):Сложно поймать мысль! :shock:
Просто не получится. 1 выход собираем таймер который будет в нужное время открывать кран и поливать цветы и с кошкой тоже самое
2 способ
разбираемся с GSM модулем и программированием МК
Сообщение i8086 »
У меня для этого (не для кормления кота, а для доступа к Интернет) есть маршрутизатор D-Link DIR-320 с Олеговской прошивкой. В нем есть USB, COM-порт, можно любое устройство подключить, написать программу для управления периферийным устройством и управлять удаленно по телнету или веб морду. И потребление 10Вт всего.
Сообщение Jack_A »
marinkaest писал(а):А у Мя паяльник как насадка!
Вот, надо будет 5 медных трубок припаять к куску меди толщиной 1 см и 6*5 см и такой мал будет! :shock:
Дык надо на газовой плите. Я когда-то к чайнику со свистком носик так припаивал. Малой поставил чайник и ушел гулять.
Avarges писал(а): Скучный вы человек
И не говорите. Иногда смотришь на себя в зеркало : и чего ты, Жека, такая зануда ? А он отвечает - не нравится? поищи себе другого.
Как же мне покормить кота через инет? :tea:
Сообщение i8086 »
Уважаемая marinkaest, в данной теме обсуждается реобас, а не как покормить кота через Интернет :))
Ну если уж сильно хочешь покормить кота, сначала внимательно изучи технические характеристики и руководство по эксплуатации. Вот ссылка на инструкцию http://dos74.ru/blogs/nastroenie/koshka ... a-138.html Это полностью автономная система КОШКА версии 7.0. :)))
Хорошо!
Упростим вопрос:
Как управлять кулером через интернет на удаленном компутере?
Кто знает или делал? :))
Нашла, понюхала -хлорное....
Сообщение i8086 »
marinkaest писал(а):Хорошо!
Упростим вопрос:
Я не делал, нет необходимости в этом. Но это далеко не просто, нужно изучить стек протоколов TCP/IP, разработать устройство сопряжения 8-битного МК с контроллером Ethernet, потом еще ШИМ для управления вентилятором, с выхода датчика Холла подсчитывать импульсы и передавать по Ethernet на удаленный компьютер. Иначе нет смысла делать такое устройство без обратной связи.
Возможно проще реализовать устройство телеуправления с помощью GSM-модемов. Со стороны МК это UART, с другой стороны - каналы сотовой сети 800/1800 МГц.
Сообщение Avarges »
Упростим вопрос:
Это сложный метод, можно проще. Если бы мне поставили такую задачу, то сначала бы разобрался как можно программно на своём компьютере управлять кулером (есть программа SpeedFan, только она не всегда помогает). Дальше написать такую программу или сделать свой реобас, подключенный например как USB устройство. Потом ставится на этот комп веб-сервер, через него отправлять и получать команды для кулеров. А дальше через тырнет, заходим с броузера и смотрим, меняем данные. Только зачем всё это?
Сообщение Леонид Иванович »
Avarges писал(а):Только зачем всё это?
Вот он, ключевой вопрос. Ответ прост - нафиг не нужно.
Зачем. зачем!
Кота покормить через интернет! :))
Сообщение Jack_A »
marinkaest писал(а):Зачем. зачем!
+ :)) Зачот. Мои коты прочитали, аплодировали. И потребовали еще кискаса.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
